共20 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:FEMM绘图
TinkerBell 发表于:2009-12-1 22:46:55
可以直接在FEMM里绘制磁路图吗?怎么绘制呀,尤其是如何准确定义点的位置和部件的尺寸?
TinkerBell 发表于:2009-12-1 22:47:24
菜鸟求教!!图片点击可在新窗口打开查看
COLIN5 发表于:2009-12-2 8:36:10
可以直接在FEMM里绘,但是比较麻烦.你可以在CAD里绘好后保存为DXF格式然后在FEMM里面打开比较方便准确.
Acoustics 发表于:2009-12-2 8:57:32
可以直接绘图,先画点(可以按TAB键准确输入坐标),再连线
wmemw 发表于:2009-12-2 13:38:44
导入图纸即可
TinkerBell 发表于:2009-12-2 18:33:09
2 磁路磁场计算软件 FEMM介绍
2. 1 FEMM软件的组成
FEMM的全拼是 Finite ElementMethodMagnetics 本软
件主要用于解决在二维平面和轴对称情况下的静态低频磁场
问题。
它主要由三部分组成:
1 预处理程序: femme. exe 这是一个类似于 CAD的
程序 ,用于绘制所求解问题的几何形状 ,定义材料属性和边界
条件。AutoCAD的 DXF文件也能直接输入以便已有几何图形
的分析。
2 问题解算程序: fkern. exe 整个程序由麦克斯韦电
磁场方程组出发 ,求解出用于描述整个区域静态磁场的相关
数值。
3 后处理程序: femmview. exe 这是一图形程序 ,根据
边界条件和所绘区域平面图 ,用一个图形程序来显示所求区
域磁场的分布情况 ,还可以查看区域上任何一点的参数 ,估算
不同的积分值和所定义区域的许多不同特性。
TinkerBell 发表于:2009-12-2 18:34:11
我还是想知道直接绘图的情形,我总绘制不准
TinkerBell 发表于:2009-12-2 18:37:38
谢谢
TinkerBell 发表于:2009-12-2 21:11:47
4 FEMM
我们的分析过程如下:
第一步 ,首先根据实际问题近似确定求解域的物理性质
和几何区域。在预处理程序中建立磁路系统的横切面模型图
如下 图 1 :图中标有箭头的部分为磁体及其方向 ,其余部分
为导磁材料 主要为低碳钢
第二步 ,定义各部分的材料及其参数 ,界定编辑边界 ,并保
存文件。
第三步 ,进行求解域离散化:将求解域近似为具有不同有
限大小和形状且彼此相连的有限个单元组成的离散域 ,习惯
上称为有限元网络划分。如图 2,我们利用软件将区域划分成
许多三角形单元。
明天会更好 发表于:2009-12-3 23:43:52
新手学习了。
TinkerBell 发表于:2009-12-23 14:44:04
直接绘图也很方便呵呵,我已经知道了图片点击可在新窗口打开查看
卜凡 发表于:2009-12-25 10:56:07
直接绘画不能控制尺寸吧!
TinkerBell 发表于:2010-2-24 18:39:37
可以
peter573 发表于:2010-8-20 20:54:24
可以绘,但是很不方便。
你可以Autocad画好截面,然后另存为dxf格式。
在FEMM直接导入就可以了。
TinkerBell 发表于:2011-1-18 10:37:45
直接导入的时候总是残留一些曲线,每次都要手动处理下,很麻烦,不知道为什么?
但是在AUTAOCAD绘制的时候我已经删除了那些多余曲线了呀,怎么还有呀
卜凡 发表于:2011-1-19 14:24:09
也有和楼上相同的问题!每次都搞的很干净的了一打开线就跑到不是那个位置了。
TinkerBell 发表于:2011-3-9 16:21:54
仿真时,计算一部分,就不能进行,怎么回事呀?
请大侠赐教
[此贴子已经被作者于2011-03-09 16:29:03编辑过]
水仙 发表于:2011-3-11 10:23:10
磁罩和华司之间留点间隙,再试试!
anlige 发表于:2011-4-13 3:50:57
以下是引用TinkerBell在2011-01-18 10:37:45的发言:
可以试试:绘图完成以后开一个新绘图窗口,将最终的图形复制-粘帖用坐标输入定位到新的绘图窗口保存后再倒入到femm一般情况下就不会有直接保存导入的那些点了。
留意观察一下,那些点出现的位置都是在绘图过程中用过的一些定位点和修建参考线的位置。这可能和AutoCAD的文件格式或者保存方式有关--在文件保存的时候记录了之前绘图的那些参考点。
卢生 发表于:2013-6-10 21:17:48
 直接CAD导入
