共34 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:磁路设计软件
汪壹明 发表于:2006-8-1 11:22:42
请问有谁用过这款软件啊,我想问下的就是里面中的Br值各回复导磁率如果在重低音中双磁铁磁路中应该如何填啊。是它们的值乘倍的填吗???望各位知情者解答。谢谢。刚看到下方有人问是双磁铁还是双磁回类似于如下磁回图片,只是是两个磁铁粘在一起组成一个磁回
[此贴子已经被作者于2006-08-01 13:51:46编辑过]
danny 发表于:2006-8-1 13:32:21
是双磁铁还是双磁回啊.双磁回的是无法模拟的.
水仙 发表于:2006-8-1 16:31:37
这样的话厚度相加就可以了!
汪壹明 发表于:2006-8-1 16:45:40
厚度我知道相加啊,那么他们的Br值和回复导磁率呢要不要相加啊
电声爱好者 发表于:2006-8-1 17:20:56
那就不用了,Br等是磁性材料本身决定的.
电声爱好者 发表于:2006-8-1 17:23:03
似乎计算值偏大!
电声爱好者 发表于:2006-8-1 17:25:50
FluxCalc is designed for a typical ceramic ring magnet type Motor Structure or a neodymium Cup Motor.  Bear in mind that steel saturates at about 19,500 gauss and attempting to analyze fields much greater than 11,000 gauss in the gap may produce inaccurate results.
Jurry 发表于:2006-8-1 22:37:23
采用双磁的话..夹板厚度不够的话..磁路会已经饱合的.
yumenggang 发表于:2006-8-2 16:28:06
各位楼主,这个磁路模拟软件,能不能传一个学习一下
ymg_1983@126.com
HHJ 发表于:2006-8-10 19:25:15
这个软件好用吗,我没用过不知道,问一下,好用我也想用
danny 发表于:2006-8-10 21:49:10
还是用有限元分析吧,这个软件还是很有限的.
一米阳光 发表于:2006-8-11 18:24:07
你好啊.可不可以发一个软件给我?多谢了!zbj505@126.com
CY 发表于:2006-8-12 16:06:10
我有这个软件,但我打不开,DX发一份给我,好吗!叩谢了!!!!
yangsi 发表于:2006-8-26 9:17:40
能不能给我也发一份。
谢谢!!
xqh-1130@163.com
gandossy 发表于:2006-9-25 21:34:03
能不能给我也发一份。
谢谢!!
gandossy@126.com
grass 发表于:2006-9-26 22:13:36
建议别使用这个,没有意义
hualong 发表于:2006-9-29 21:12:28
但是很容易简单
vff 发表于:2006-11-27 19:06:18
不知能否传一个试用一下?谢了。
喝水在水酷 发表于:2006-12-20 20:50:25
坨哥用的软件我有验证过,基本上还是很准备的。
喝水在水酷 发表于:2006-12-20 20:58:12
偶有验证过,还准确,如果能把性能改为Y25 Y30 Y35其不更完美!
