共5 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:lspcad 讨论
TinkerBell 发表于:2010-9-20 20:50:48
在仿真箱体时,怎么等效呀
The box component describes the compliance and loss in a cavity
of air in a box with a given volume. For a simple bass-reflex box one
box component is connected to the backside of the diaphragm, a
box load component is also needed to simulate the air load of the
backside of the diaphragm. The properties that can be set are:
V: Box volume, i.e. the volume excluding the volume that
drivers, passive radiators and ports occupy.
fill: Estimated fill of damping material in the box
Qb: Box Q-value due to damping material in the box
Ql: Box Q-value due to leakage from the box.
这是什么意思
TinkerBell 发表于:2010-9-20 22:01:10
2、点击“Schema"----"Edit"----"Passive"就可进入分频设计,元件可以随便放置,这个比5.25有一定的自由度。
3、放置元件完后还不能修改元件参数,要点击”Simulate"进入模拟,这时会弹出“Graphs"窗口,先最小化它,因为元件参数没有设置好,曲线很难看。模拟窗口界面和上面”Edit"一样,但可以点击里面的元件进行修改元件参数。关键一点要把之前测量好的喇叭参数导入。
4、元件参数可边设置边看曲线图。
6、仿真程序可以通过输入*。WAV文件播放音乐,也可以从声卡的音频输入接口输入声音。设置单元D1在声卡的左声道播放,右声道为NULL,单元D2在右声道播放。现在的声卡基本上支持8声声道,你可以做8分频的音箱了。将左右声道接入功放,分别接对应的单元。点击”Star",这时可以听到经过分频的声音了,这个相当于电子分频的效果。同时还可以调整元件参数,能即时听到声音的变化。
TinkerBell 发表于:2010-9-20 22:03:29
[此贴子已经被作者于2010-09-21 12:59:23编辑过]
TinkerBell 发表于:2010-9-20 22:03:51
 别的论坛转的
wu19820907 发表于:2011-3-13 22:08:09
学习之中
