标题:请《新绿》及其它前辈帮忙看看。
理想之声 发表于:2011-3-31 21:12:35
     此图是从其它贴子里找出来的,是《新绿》前辈发的贴。想请您们帮忙解释一下。谢谢!
     1。华司厚度及U杯厚度怎么样才能设置一样的尺寸。
     2。 FINEMOTOR软件里用红色标示的两个尺寸,是由系统根据其它已知数据自动算出的。可是自动算出的不是想要的尺寸。
[此贴子已经被作者于2011-03-31 21:13:47编辑过]
accoustic-power 发表于:2011-4-1 10:08:09
Use the FEMM to simulation and import
理想之声 发表于:2011-4-1 10:42:33
可是我也是用FEMM的txt文件导入FINEMoter里面的。但就不是我之前的尺寸。不解。。。
[此贴子已经被作者于2011-04-01 10:54:31编辑过]
csy 发表于:2011-4-1 12:42:56
用FEMM模拟磁路参数再倒到FINEMOTOR就可以得到自己想要的尺寸了
理想之声 发表于:2011-4-1 14:02:36
以下是引用csy在2011-04-01 12:42:56的发言:
就是FEMM所输出的txt文本文件吗?可是我导入到FINEMOTOR就是不一样的尺寸。。。是我那个步骤出问题了吗?
[此贴子已经被作者于2011-04-01 14:03:42编辑过]
水仙 发表于:2011-4-2 8:42:25
几个问题:
1. 红色的仅是推荐最小尺寸,意思是只要大于此尺寸,就不容易导致磁饱和;
2. 25芯音圈或磁路,U铁怎能用0.3mm厚度(常识)?
水仙 发表于:2011-4-2 8:44:16
FINEMOTOR里面几个参数设置均需修改到实际值,如磁路、音圈、振膜等。
水仙 发表于:2011-4-2 8:45:40
其实,若只想知道磁路设计或磁路有没饱和,用FEMM就很方便和直观。
pengmin66 发表于:2011-4-2 9:07:48
以下是引用水仙在2011-04-02 08:42:25的发言:
几个问题:
赞成
理想之声 发表于:2011-4-2 11:17:35
FM不是我设定的尺寸,我要的尺寸是CAD图里面的尺寸。也就是说导入进去之没有变成我要的尺寸
[此贴子已经被作者于2011-04-02 11:19:50编辑过]
水仙 发表于:2011-4-2 14:59:27
FM不能直接导入CAD文件(没有此功能)。
理想之声 发表于:2011-4-2 17:05:23
抱歉!是我没说清楚...是将DXF文件导进FEMM里.再输出txt文件...再导进FM去...尺寸不是我原本DXF里的尺寸.
新绿 发表于:2011-4-2 18:26:54
想要怎样啊?
新绿 发表于:2011-4-2 18:28:11
FEMM导出的也不是CAD格式文件,怎么会改变在FM里你设定的尺寸?
新绿 发表于:2011-4-2 18:29:56
FEMM导出的仅是下面格式文件:
0.00000000e+000 4.06905952e-001
1.98704673e-002 4.14829056e-001
3.97409347e-002 4.22752364e-001
5.96114020e-002 4.30675774e-001
7.94818693e-002 4.38599280e-001
9.93523367e-002 4.46522878e-001
1.19222804e-001 4.54446562e-001
1.39093271e-001 4.62370328e-001
1.58963739e-001 4.70294172e-001
1.78834206e-001 4.78218090e-001
1.98704673e-001 4.86142079e-001
2.18575141e-001 4.94066134e-001
2.38445608e-001 5.01990254e-001
2.58316075e-001 5.09914434e-001
2.78186543e-001 5.17838673e-001
2.98057010e-001 5.25762967e-001
3.17927477e-001 5.33687314e-001
3.37797945e-001 5.41611711e-001
3.57668412e-001 5.49536157e-001
3.77538879e-001 5.57460650e-001
3.97409347e-001 5.65385187e-001
4.17279814e-001 5.73309767e-001
4.37150281e-001 5.81234387e-001
4.57020749e-001 5.89159047e-001
理想之声 发表于:2011-4-2 18:57:17
前辈们还是没有理解我的意思。例如华司厚度是0.8,U杯的底部厚度也是0.8的话。在FM软件里的U杯底部厚度是不能设定的。那么我是不是要到CAD里先画好来,再导入Femm里面去,再输出txt文件来。再将前面这个文件导入Fm。
理想之声 发表于:2011-4-2 19:01:59
简单的来说,在FM软件里怎么设置U杯底部厚度(软件本身是不能设置)。使用什么软件配合达到我想要的结果。就是保证华司的厚度跟U杯的厚度是一样的。
新绿 发表于:2011-4-2 19:31:49
新绿 发表于:2011-4-2 19:32:16
新绿 发表于:2011-4-2 19:45:39
