共58 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3]
标题:怎样估算喇叭频响曲线
丁丁 发表于:2006-8-18 8:44:41
怎样估算喇叭频响曲线
频响曲线几乎都是借助仪器测试出来.
如果在喇叭做出来之前,知道一些参数,能不能通过不太复杂的计算大致的把喇叭频响曲线画出.
这样一来设计喇叭就不盲目啦.
sc72119121 发表于:2006-8-22 17:35:58
要是有,到是一个好办法啊。
icyman 发表于:2006-9-2 13:53:15
努力吧,我们电声行业就是有很未知才会让我们这些人前赴后继的去工作,所以努力吧!
心动 发表于:2006-9-2 15:50:23
算出来就是高人了。
ivan73 发表于:2006-9-2 16:00:34
等吧!  努力着.
770105zjf 发表于:2006-9-2 17:30:01
我听韩国的电声技术员说,他可以根据听扫频声音来画频响曲线。
xnk 发表于:2006-9-3 9:53:06
南大有位教授二十多年前的硕士论文用有限元分析计算的曲线与实际非常接近。只可惜没把这技术变成商业成果。
水仙 发表于:2006-9-3 20:07:25
用FINECONE吧!
David 发表于:2006-9-4 13:41:27
MYLAR振膜微型揚聲器也同樣可以適用“FINECONE”嗎?
卜凡 发表于:2006-9-4 14:56:01
          FINECONE是可以計出曲線,但如果能找到知其所以然的公式的方法就更好了。
[此贴子已经被作者于2006-09-04 14:56:58编辑过]
白菜 发表于:2006-9-4 16:08:34
FINECONE我用过,一般.
昱辰 发表于:2006-9-13 23:36:46
FINECONE 只能算纸盆,不适用微型扬声器!
lingyi 发表于:2006-9-22 16:10:28
FINECONE 2.0可以用于微型扬声器。
音响初哥 发表于:2006-9-22 16:17:47
记得前几天有人说有个女工程师,摸一下纸盆就能知道频响走势,估计她能通过不太复杂的计算就能估算出喇叭的频响曲线.图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
xj 发表于:2006-9-22 16:27:34
怎么看着上面初哥的话那么眼熟啊 图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
仔细看了发帖日期,没有错,是今天啊,难道时光倒流?
如果时光可以倒流,那么摸一下知道曲线走势也是没有大不了的了。
lingyi 发表于:2006-9-22 17:08:22
以下是引用xj在2006-09-22 16:27:34的发言:
^_^!呵呵!扬声器的低频部份和频响曲线的走势是由扬声器的参数决定的,只凭鼓纸是不能画出频响曲线的。
宝马男人 发表于:2006-9-22 20:27:42
以下是引用音响初哥在2006-09-22 16:17:47的发言:
好NB
xj 发表于:2006-9-22 20:35:38
以下是引用lingyi在2006-09-22 17:08:22的发言:
lingyi 兄弟真是热心人啊!谢谢!
不过自从分家坛子之后,找不到那个烙铁了,不然要找出来给兄弟看看,看完就知道我说的是什么的了,呵呵
cicci 发表于:2006-9-23 15:42:52
以下是引用水仙在2006-09-03 20:07:25的发言:
用FINECONE吧!
水仙兄,FINECONE真的有这么神吗!!!???
我有看过他们的实例哦,其中有一个是PP射出盆的,他们为了得到与实际曲线一样,把相邻两段胴体的密度设成相差400KG/M^3左右,不知这样的胴体是否有厂商可以做出来???
grass 发表于:2006-9-23 22:33:18
FC对趋势的估计还是没错的
Processed in .04785 s, 2 queries.
