共9 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助]驻极体电容传声器仿真
子卿 发表于:2011-9-9 9:50:49
仿真出的频响曲线如图所示,能看到谐振峰值明显与实际测试不符,实在是太高了。
有人遇到过同样的问题吗?请教各位大神,可能是什么原因造成的这种结果?
仿真中各个声孔的声质量与声阻的计算均加了末端修正,不足的是在背极与膜片之间的薄流层会对膜片振动起到阻抗作用,而这个阻抗不知如何计算....是否是此原因导致谐振峰值的仿真结果偏差较大?
另外也有过怀疑,声孔的声阻会随着声波频率的增加而增加,那么阻尼材料的声阻抗是否会随着声波频率的增加而增加呢?
子卿 发表于:2011-9-9 10:07:24
补发,实测曲线如上图
子卿 发表于:2011-9-9 10:12:27
搬个小板凳,坐等高手传道授业解惑...
wsong23 发表于:2011-9-9 10:24:07
用哪款软件仿真的?
新绿 发表于:2011-9-9 10:28:13
已经相当接近了,高频时声阻(抗)是随频率变化的。
子卿 发表于:2011-9-9 10:33:11
以下是引用wsong23在2011-09-09 10:24:07的发言:
用哪款软件仿真的?
除了EXCLE没用任何仿真软件,算法是自己推导的,....
子卿 发表于:2011-9-9 10:35:30
以下是引用新绿在2011-09-09 10:28:13的发言:
声孔的阻抗使用的模型是随频率变化的,现在模型的参数中不随频率变化的只有阻尼材料的阻抗...因为我不知道阻尼材料的阻抗值是否随频率变化,如果是变化的,那么阻尼材料阻抗值与频率的对应关系是什么样子...求解惑
wsong23 发表于:2011-9-9 14:28:29
以下是引用子卿在2011-09-09 10:33:11的发言:
(⊙o⊙)哦,真厉害。可否发一个这样的excel模板给我呀?wsong32@163.com.
子卿 发表于:2011-9-9 15:53:25
以下是引用wsong23在2011-09-09 14:28:29的发言:
这个模型还有很多不完善的地方,没有加入电学端,呵呵。
不过我现在想先努力把声学端的仿真完善一下再考虑加入电学端。
高频那部分坑了我好长时间了,换了N种模型计算都不完美...
