标题:音圈倒塌的原因
鸡蛋碰石头 发表于:2013-7-6 14:38:59
遇到一个奇怪的现象,客户手机售后喇叭不良,发现音圈完全倒塌下来,不知道哪位大侠有遇到过
用的音圈线也是大黑的超高张力,4层的音圈,拆开喇叭看膜片没有受高温变形,中心胶UV胶也么有变颜色,种种迹象表明,没有收到高温的作用。但是音圈倒下去没有散线
zwm0873 发表于:2013-7-6 17:30:39
是不是拆开的时候弄变形的?
SPL100 发表于:2013-7-6 21:25:44
是打底的原因。
鸡蛋碰石头 发表于:2013-7-7 14:42:58
以下是引用zwm0873在2013-07-06 17:30:39的发言:
是不是拆开的时候弄变形的?
不是哦。
52orange 发表于:2013-7-8 8:54:09
咋能歪到这个程度啊?你的磁钢间隙有那么大?
kimi 发表于:2013-7-8 13:38:31
汪工当上领导后,不知道这种FA还是不是你亲手分析的了?图片点击可在新窗口打开查看
楼上说的有理,怎么会有这么大的磁隙供音圈倾斜?看起来像磁铁脱落后吸附到yoke的一边导致音圈倾斜了。
可以看下拆下的yoke里磁铁或plate是否脱落。
[此贴子已经被作者于2013-07-09 00:40:53编辑过]
liuzhouqun 发表于:2013-7-8 15:35:35
robert168878 发表于:2013-7-8 16:15:32
L6471348DS 发表于:2013-7-9 8:29:53
      我也遇到同样的问题,初步分析是客户音频功放输出有直流脉冲信号,波形比较宽,类似直流,分析结果有待验证
小鱼缺氧 发表于:2013-7-9 9:39:43
线圈是酒精还是热风漆包线?
kimi 发表于:2013-7-9 11:18:47
以下是引用小鱼缺氧在2013-07-09 09:39:43的发言:
线圈是酒精还是热风漆包线?
绕线和之前美特不一样么?
kimi 发表于:2013-7-9 11:25:11
建议测一下音圈的heating curve,对比下音圈线的耐温规格。说不定还真是高温导致粘结力差所以散了。不是高温就一定要胶变黑,膜变形。可能到达这种情况之前,音圈就粘结不强了。
kimi 发表于:2013-7-9 11:27:11
另外建议换换音圈绕线温度,测试下音圈peel off力大小影响。是不是绕线温度出问题了。图片点击可在新窗口打开查看
shenhuilw 发表于:2013-7-9 12:22:27
你用的是啥型号的线?你风枪口的温度和到治具上的温度各是多少?这个有没进行检点过?如果是用FH5的线,风枪口温度一般在430~450度,到治具的温度大概有180度左右,如果是FH7的线,那么,风枪口的温度更是要高达700多度
大黑漆包线一级代理:15899798075
ly_i 发表于:2013-7-9 17:25:17
學習了
鸡蛋碰石头 发表于:2013-7-10 13:32:21
以下是引用kimi在2013-07-08 13:38:31的发言:
磁路间隙没有问题,内外磁间隙都是0.15mm,这个歪斜是音圈卡在磁路和膜片之间了。振动不起来。我在怀疑是不是振幅大勒,音圈往下振动时没有入到磁间隙中去,卡死导致的歪斜
鸡蛋碰石头 发表于:2013-7-10 13:34:26
以下是引用shenhuilw在2013-07-09 12:22:27的发言:
大黑 FH5的。线应该是没有问题的、
SPL100 发表于:2013-7-10 19:50:32
以下是引用鸡蛋碰石头在2013-07-10 13:32:21的发言:
这个分析最合理在大信号时振幅太大冲程受限,打底造成音圈歪或音圈跳出磁隙,不过0.15间隙太小了。为了防止跳出可加厚极芯片或加高音圈。可用频闪灯看一看。
kimi 发表于:2013-7-11 16:15:39
不早说详细点。
结合楼上,建议测下多点振幅,看下rocking是否严重。同时结合频闪灯大体观察下在哪个频率点rocking最明显。结合你测试的多点振幅数据,对比结构尺寸,分析下跳出磁隙卡住的风险。
后续改善可以考虑1.增大磁隙 2. loop fixing分布及走向尽量对称 3. 振膜长短torus的花纹,拱高调整来减弱rocking
kimi 发表于:2013-7-11 16:18:22
以下是引用L6471348DS在2013-07-09 08:29:53的发言:
结果验证了么? 之前遇到过这种情况造成音圈变黑断线的。
