共74 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4]
标题:小音腔的声电类比 - 一个例子
dale_zhong 发表于:2006-9-22 16:12:27
        看了好多理论,给一个手机设计中的音腔分析实例吧。前阵子细细把《声学基础》看了一遍,昨天拿到这份资料(这是其中最基本的一部分),看看觉得没有什么难的。说南大《声学基础》没写清楚的争论也可以停止了吧,那本书是有些小错误,但是按照演绎法从头推到尾并不困难,理论上和表达上的错误也很少,风格是明晰而严密的。
        完全弄通这个图的含义需要看的章节有1,3,4,6。
        刚刚灌满10贴水才能来这里发帖。如果明天在建议版的水被删了,那我就上不来,可能一时半会儿不参与讨论。见谅了。
 下载信息  [文件大小:   下载次数: ]
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:
[此贴子已经被作者于2006-09-22 16:15:17编辑过]
dale_zhong 发表于:2006-9-22 16:13:31
不能上传文件么?楼下的能不能看到pdf附件?
xj 发表于:2006-9-22 16:19:06
能看到的,感谢楼主提供实例进行讨论。
我重新上传了一次,如下。
 下载信息  [文件大小:   下载次数: ]
[此贴子已经被作者于2006-09-22 16:20:53编辑过]
xj 发表于:2006-9-22 16:21:52
看来是一样的毛病,呵呵图片点击可在新窗口打开查看
音响初哥 发表于:2006-9-22 16:30:47
看不到!!
水仙 发表于:2006-9-22 18:19:25
可以打开啊!
水仙 发表于:2006-9-22 18:21:31
按“点击浏览该文件”就行!
感谢提供!
水仙 发表于:2006-9-22 18:23:01
http://www.nju520.com/bbs/UploadFile/2006-9/200692216151328665.pdf
水仙 发表于:2006-9-22 18:47:06
水仙 发表于:2006-9-22 18:53:51
分析得不错!
但忽略了扬声器前网罩(薄穿孔板,很多还加阻尼布)的特性。
六脉神剑 发表于:2006-9-22 19:45:41
为什么不贴全呢?
dale_zhong 发表于:2006-9-23 13:50:18
文件大小有100k的限制,传不上来
六脉神剑 发表于:2006-9-23 16:03:47
分批传嘛,可以连载啊,呵呵!!
谢谢啊!!
知春 发表于:2006-9-23 23:49:08
可以传给版主水仙:adrian_chi@163.com
让他帮你贴
rodger 发表于:2006-9-24 18:55:37
大致看了一下,感觉泄漏那边画的好像有点问题呀。
beimen1002 发表于:2006-9-25 10:41:51
希望以后这样的帖子越来越多,多谢LZ.
水仙 发表于:2006-9-25 17:10:03
给一个十几年前的资料(可惜不全),供参考!
有些类似.
知春 发表于:2006-9-25 17:18:40
上图其实也可以用于耳机的分析:
V22存在就是封闭式耳机,V22不存在就是敞开式耳机,假如V22后面再开些孔增加一些阻尼材料,就是半敞开式耳机.
V3体积小时,就是入耳式;V3体积大时,就是……前有泄漏时就是__
松香味 发表于:2006-9-25 19:10:01
扬声器安装于机壳之后的结构见示意图1 :
图 1
由此结构,可得其等效线路图为:
图2
其中:
转换系数;
面积;
声质量;
MAS CAS RAS MAR RAR CA2
MA2 RA2
MA1 RA1
MAB RAB CA1
CA3
BL
(Rg+Re)sd
2
2
egBL
(Rg+Re)sd MAL RAL
电学端
力学系统
声学端
声学端
盆架
机壳正面后腔
泄漏
Bl 为机电
eg 为信号源的电压;
Re 为扬声器直流阻;
Rg 为信号源的内阻;
Sd 为扬声器的有效辐射
MAS 为扬声器振膜与音圈的等效
CAS 为扬声器振膜的等效声顺;ഊRAS 为扬声器振膜的等效声阻;
MAR 、RAR 分别为扬声器振膜正面的辐射声质量及辐射声阻;
(此部分声阻也包括外加阻尼的等效声
RA2 分别为机壳正面发音孔的等效声质量及等效声阻;
量及声阻;
MAB 、RAB 分别为扬声器振膜背面的辐射声质量及辐射声阻;
MA1 、RA1 分别为扬声器支架背面开孔的等效声质量及等效声阻
阻);
MA2 、
MAL 、RAL 分别为扬声器正面与机壳之间由于泄漏而产生的声质
CA1 为扬声器振膜背面与盆架之间容积的等效声顺,CA1=V1/ρ c^2 ;
CA2 为扬声器振膜正面与机壳之间容积的等效声顺,CA2=V2/ρ c^2 ;
CA3 为扬声器背面与机壳之间后腔容积的等效声顺,CA3=V3/ρ c^2 ;
好象图复制不上来。
eyeblack 发表于:2006-9-25 21:51:43
声学楼上的这些资料真是太少了,把AAC的一两年前的东西都拿出来贴。
Processed in .06250 s, 4 queries.
