标题:[分享] FEMM模拟问题
ning_5987 发表于:2016-4-16 9:50:05
各位大侠,小弟FEMM模拟软件出问题了,但不知道问题在哪,请帮忙提点下。
使用环境:Window 7  64位
磁路性质:内磁,钕铁硼N35,16芯
问题是为什么会出现这么大的B值啊?不对啊。。。
ning_5987 发表于:2016-4-16 9:51:42
怎么看不到图片
[此贴子已经被作者于2016-04-16 09:57:55编辑过]
t1116 发表于:2016-4-19 8:57:19
你提供下参数,我用comsol核实下
Sted_Zero 发表于:2016-4-19 11:38:59
FEMM计算的是以r=0为旋转对称轴的磁路计算。
不理解原理用再高级的仿真工具也是浮云。。。
ning_5987 发表于:2016-4-19 11:47:00
Zero大师,请指教下哪个地方出问题呢?包括新下载的FEMM模拟也是一样的值。
谢谢了!
highsound 发表于:2016-4-20 8:27:59
FEMM仿真磁路应该是只画一半进行分析啊,不应该把完整的画出来啊!
ning_5987 发表于:2016-4-20 9:44:28
半圆是这样的,不知道哪里不对。。。
[此贴子已经被作者于2016-04-20 09:45:17编辑过]
errantry 发表于:2016-4-25 15:45:12
导入FEMM的DXF文件是要以坐标为0,0为基础来计算的。
ning_5987 发表于:2016-4-26 17:08:37
以下是引用errantry在2016-04-25 15:45:12的发言:
是以0,0坐标来计算的,直接UCS命令移到转轴坐标处。还是不行啊。
errantry 发表于:2016-4-28 10:13:29
以下是引用ning_5987在2016-04-26 17:08:37的发言:
看你的图,圆半径应该太小了
[此贴子已经被作者于2016-04-28 10:13:43编辑过]
ning_5987 发表于:2016-4-28 11:57:41
以下是引用errantry在2016-04-28 10:13:29的发言:[此贴子已经被作者于2016-04-28 10:13:43编辑过]
试过很多种,半圆,整圆,半径大小,都不起效果。图片点击可在新窗口打开查看
Haku 发表于:2016-4-28 16:10:39
FEMM -> Problem -> Problem type  将planar改成Axis,使用极坐标模拟半圆。
ning_5987 发表于:2016-4-29 8:18:43
谢谢,都是按仿真流程走的。
波波one 发表于:2016-4-29 22:35:30
把你的dxf 发我一份,  或许我可以模拟看看。我也是新手
highsound 发表于:2016-5-5 16:12:17
你这是从CAD导入的么,坐标原点要在喇叭中心线上啊,也可以在FEMM中直接画的。我一般都是直接画的。图片点击可在新窗口打开查看
殢无伤 发表于:2016-5-16 10:40:33
操作-> Properties -> Boundory  然后点击Add Property弹出框后什么都点击OK,接着选半圆分界线再空格弹出框,下拉选泽(只有一项)就可以了
ning_5987 发表于:2016-5-16 13:35:42
以下是引用殢无伤在2016-05-16 10:40:33的发言:
收老兄的启发,现在磁回路正常,但是测量的Bg很大,为什么呢?如下图:
[此贴子已经被作者于2016-05-16 14:10:05编辑过]
殢无伤 发表于:2016-5-18 15:22:31
以下是引用ning_5987在2016-05-16 13:35:42的发言:
参考参考,你实物测出来是多少呢?原材料库你没修改吧。
ning_5987 发表于:2016-5-18 16:02:33
以下是引用殢无伤在2016-05-18 15:22:31的发言:
导入FINEMOTOR模拟,BL值2.55 TM,实际情况是加反磁才2.21 TM。
下载过论坛的FEMM板模拟还是一样,我用的是2014CAD转换DXF文件,记得以前在XP上使用都没问题的。
ewin165 发表于:2016-5-20 1:57:34
1.0不算大的,具体看间隙大小。
舍得给钱,还做大的多的。
