标题:请教关于扬声器Fh的问题
lingling 发表于:2016-7-29 17:52:26
从公式可以看出喇叭的Fh和震动质量,鼓纸的半顶角杨氏模量及材料密度有关,我觉得这个公式有点太笼统,计算Fh应该还要考虑鼓纸的边,BL值等。大家看看我说的对不对?我手头资料少没有找到其他计算Fh的公式。按照以上公式我套用了几个数据请大家帮我看看结果对不对?
     E=5.5   h=2.5  半顶角=25度  M1=18g  M2=50g
我算的SN=83.95   Fh=  2.52 (这个2.52也不知道是Khz还是什么单位)    请各位高手给点意见谢谢!
[此贴子已经被作者于2016-08-01 10:45:42编辑过]
nisa 发表于:2016-7-30 7:45:59
《扬声器设计与制作(俞锦元)》 P.16
注意計算單位。
[此贴子已经被作者于2016-07-30 07:47:19编辑过]
JXJJZZ 发表于:2016-7-30 10:19:02
记下了
lingling 发表于:2016-7-30 15:02:45
不好意思我的公式在复制的时候出了问题,NISA公式是对的,请问NISA能套用我上面的数据算一算结果?另外BL和Fh也有很大的关系吧?这个公式是怎样的呀?
nisa 发表于:2016-7-30 19:06:27
E=5.5Pa?你可真逗, 应该是5.5E+9Pa吧;半顶角=25度,计算三角函数要转化成弧度。
振动板重量 Mc (kg) 0.018
VC重量 Mv (kg) 0.05
杨氏模量 E   (pa) 5.50E+09
胴体厚度 t   (m) 0.0025
胴体顶角 θ(弧度) 0.44
高频截止频率 fh  (Hz) 12676.0
在集总参数理论模型下,一般认为BL只对振动的幅度大小影响。
在非集总情况,那可复杂了,我暂时还没看到一个可应用的现成公式。
Luffy道长 发表于:2016-7-31 12:59:49
以下是引用nisa在2016-07-30 19:06:27的发言:
振动板重量 Mc (kg) 0.018
VC重量 Mv (kg) 0.05
胴体厚度 t   (m) 0.0025
胴体顶角 θ(弧度) 0.44
Fh峰值 有的做的很高很明显,有的几乎看不到,这个有研究吗?@nisa
lingling 发表于:2016-8-1 11:02:57
非常感谢nisa ,给我很大的帮助,各种单位我都看到了谢谢,想学点东西真不容易,你要在我附近我要请你吃饭了。我也不是逗,主要是我物理和数学差,想套入实际的公式和你算的结果比对,算的一致说明我这个公式才是真正的吃透了。我算的结果和你的还是不一样,你看问题出在哪里?
[此贴子已经被作者于2016-08-01 11:04:02编辑过]
nisa 发表于:2016-8-1 13:51:45
1) pi*E*T = 3.14*5.5*10^9*0.0025 = 43175000
2) E= 5.5*10^9, 怎麼就成了6E+0.9 ?這兩個數差十萬八千里。
3) 半頂角=25度,轉成弧度=25*3.14/180 =0.44;
    cos(0.44)=0.9047, sin(0.44)=0.42594,
    所以 cos(0.44)*cos(0.44)/sin(0.44) = 1.9218
你的sin(0.44)=0.00767估計是用win7系統自帶計算器計算出來的吧,
這是不對的,你可以注意你按下"sin"時,計算函數變成了sind(0.44).
[此贴子已经被作者于2016-08-02 15:21:49编辑过]
殢无伤 发表于:2016-8-1 21:01:25
难得,此类话题应该再多一点。不论对错,踊跃发表,没有争吵哪来的进步。
lingling 发表于:2016-8-2 14:13:27
NISA您角度算的不对吧?
[此贴子已经被作者于2016-08-02 14:14:20编辑过]
nisa 发表于:2016-8-2 15:27:05
以下是引用lingling在2016-08-02 14:13:27的发言:
NISA您角度算的不对吧?
頂角打錯了,是25度;轉成弧度=25*3.14/180 =0.44 ; cos(0.44)=0.9047是對的。
另外,根據公式,頂角應該是25+90 = 115度。如下圖:
水仙 发表于:2016-8-3 7:38:55
不错的讨论,难得是认真!
刚工作时也尝试计算过此类问题,开始时总是对不上,原因在于:
1.半顶角的理解
2.杨氏模量的大小
3.胶水特性的影响(阻尼和杨氏模量)
4.阻尼的影响,导致频响峰的高低(有无)
5.单位的统一
6.其它因素影响:音圈线材和骨架材料等
n900f 发表于:2016-8-3 12:28:06
这个是不是不能用来计算box的fh?
lingling 发表于:2016-8-7 21:09:01
是用来计算扬声器的Fh。
lingling 发表于:2016-8-8 22:38:45
以上公式应该只适合直线型锥体,抛物线型和反抛物线型我觉的公式要稍改一下是吗nisa老师?您来说说! ?
nisa 发表于:2016-8-9 8:59:28
以下是引用lingling在2016-08-08 22:38:45的发言:
公式應該也是差不多,頂多呢,抛物线型和反抛物线型的形狀得在公式里加個修正因子。具體我也沒深究。
其實,我覺得花費時間糾結于“計算精度”有點得不償失;畢竟,如奚工提及的那些影響參數,想要非常準確地測量,在目前的測試設備和方法下,還是有些困難。
所以,對這類經驗公式,主要是看公式與哪些參數有關,並理解裡頭參數的意義,給自己提供改善的方向。做到這部應用就差不多了。
lingling 发表于:2016-8-12 8:54:36
    Nisa老师说的非常有道理,关键是很难获得准确的材料特性,如鼓纸的杨氏模量和密度等。即使获得了接近的数据,鼓纸不同部位它的杨氏模量和密度是不一致的,我感觉很复杂,因为它是七八种材料混合在一起的结果,只能看大的方向在原来的基础上试着调整。我在网上下的FINEMotor2.5和FINECone2.0的,估计是数据不准确结果和我DASS相差很远,直接失去了计算意义.尽管我2006年就开始接触这个软件,说明书打印出来看了N遍,感觉还是不好用。
zhuazhai 发表于:2016-8-15 18:54:27
你好,上图中红色圈圈表示顶角133°?
那么书上讲的半定角是是133-90=43°吗  ,请指教?
zhuazhai 发表于:2016-8-15 18:54:59
 @Nisa  sama
你好,图中红色圈圈表示顶角133°?
那么书上讲的半定角
是133-90=43°吗  ,请指教?  还有到底公式中要用43°去计算呢还是133°去计算呢?
我看两个截图一个说是定角,一个说是半定角? 有些疑惑。
[此贴子已经被作者于2016-08-15 19:00:30编辑过]
nisa 发表于:2016-8-15 20:49:57
以下是引用zhuazhai在2016-08-15 18:54:27的发言:
你好,上图中红色圈圈表示顶角133°?
书上给的那个公式中,θ是指133°,《扬声器设计与制作(俞锦元)》 P.16 这一页讲得很清楚了,
还给实例计算,通过看实例,你就知道每个参数的具体意思和计算单位了。
