标题:FEMM问题
q4875571 发表于:2017-1-9 13:43:00
FEMM软件上次被误删除了,新下载了FEMM4.0版,出现下图结果,与以前的不一样。请大家帮忙分析一下原因。
[此贴子已经被作者于2017-01-09 13:48:50编辑过]
q4875571 发表于:2017-1-9 13:52:56
图片点击可在新窗口打开查看为什么会出现这种情况?
[此贴子已经被作者于2017-01-09 14:25:53编辑过]
ning_5987 发表于:2017-1-9 20:22:26
和我一样的情况,2D图纸复制粘贴时用粘贴块,你先试试看,要么设置的轴线不在零坐标
g574100239 发表于:2017-1-10 7:24:04
没有设置轴对称
估计之前用的是别人调整过默认轴对称的版本
q4875571 发表于:2017-1-10 10:14:16
在PROBLEM菜单中设置了轴对称AXISYMMETRIC和单位,最终结果如下。感觉还是有问题。
[此贴子已经被作者于2017-01-11 12:18:35编辑过]
q4875571 发表于:2017-1-11 12:31:16
图片如下。
q4875571 发表于:2017-1-11 12:32:07
q4875571 发表于:2017-1-11 12:32:20
q4875571 发表于:2017-1-11 12:33:13
感觉还是和PLANAR对称一样。
g574100239 发表于:2017-1-12 18:19:53
要不就是你的对称轴不在y轴上
漂泊寻梦 发表于:2017-1-13 9:11:55
问题就出在轴心不在Y对称轴上
q4875571 发表于:2017-1-15 21:33:29
在CAD中画图时,用UCS把坐标移到半圆最下面的点了。
大家把自己画的DXF文件发一下到我的邮箱lh227@sohu.com,我试一下是不是FEMM软件有问题。或者大家留下邮箱,我把自己做的DXF文件发给大家试试。谢谢。
[此贴子已经被作者于2017-01-15 21:52:20编辑过]
q4875571 发表于:2017-1-16 9:02:52
如果故意把轴心不在对称轴上,在点ANALYSIS时会出现如下提示
漂泊寻梦 发表于:2017-1-16 9:40:29
你这个提示是图纸移动至负半轴的错误提示,正半轴不会出现提示的
q4875571 发表于:2017-1-16 10:46:43
谢谢大家。搞定了。用自带例子中的FEM文件导出DXF文件,在CAD中修改后正常了。自己直接做的怎么都不可以,不清楚怎么回事。
前面是自己在CAD中用UCS命令,再用M命令,指定半圆最下面的点为新原点,一直有上述问题,实在不清楚怎么回事。
q4875571 发表于:2017-1-16 10:47:19
如图所示
[此贴子已经被作者于2017-01-16 10:48:24编辑过]
q4875571 发表于:2017-1-16 10:48:58
再次感谢。
漂泊寻梦 发表于:2017-1-16 11:32:34
你这个设计太有个性了,用在啥产品上?还只是在学习中
[此贴子已经被作者于2017-01-16 11:33:15编辑过]
q4875571 发表于:2017-1-16 17:58:50
没实际使用过,只是想模拟一下双磁钢产品。上面是按口径13的喇叭画的。
漂泊寻梦 发表于:2017-1-17 9:38:57
你这个设计的尺寸比例失调且高成本,严格来说不是产品,建议找些范例学习为好
[此贴子已经被作者于2017-01-17 09:39:51编辑过]
