共19 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:finemotor 设计问题
zhaojx1 发表于:2006-11-9 21:01:24
在finemotor的实际使用中发现:此软件在音圈的设置中没有线径的设置,如果将阻抗设定为 100ohm  内径为13.28mm 2层时,软件自动选择音圈线径为0.224mm,计算后线高685.48mm,这样使SPL很低,而实际使用的线径为0.035mm。请教:如何在软件中使线径设置为0.035mm,请各位DX指教。谢谢!
xj 发表于:2006-11-10 2:35:56
关于卷幅的选择是在最开始界面,左上角的那个窗口那里自由选择的。可以任意选择,你用鼠标点点看是否有变化。图我就不贴了。
lingyi 发表于:2006-11-10 8:58:22
楼主要提问以前,最好看看论坛的老帖子。
这里有详细说明 http://www.nju520.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=2&ID=3220&page=2
新绿 发表于:2006-11-10 12:47:39
新绿 发表于:2006-11-10 12:48:50
图中还可以看出BL的变化趋势
DAAS 发表于:2006-11-15 12:13:09
以下是引用zhaojx1在2006-11-09 21:01:24的发言:
纯粹灌水,
兄弟,首先您要确认你的数据库里面有没有0.035的线,呵呵..
这点很重要,另外,可以按照其他DX提供的老帖子修改线的实际参数,
比如,你常用的那些供应商的线,你就编辑那个参数出来。
顺便核对一下你的音圈线圈的拉长率,这样估计模拟的就会接近实际的产品吧。
原声 发表于:2006-11-22 17:15:50
顺便核对一下你的音圈线圈的拉长率
一般怎么搞?
DAAS 发表于:2006-11-22 22:40:45
就是特定的公司指定的线材,出来的实际参数和你模拟的对比啊,
通过调整拉长率去达到一致。
然后,类似工艺的都可以参考这个拉长率啊。
chunshut 发表于:2006-11-28 18:47:58
请教Finemotor几个概念的意思,Nom.(bare) wire diam是指线带漆层的外径吗;Fixed mass,Mms减去Mvc,Mvc是音圈的质量?
freedom 发表于:2006-11-28 20:56:09
以下是引用chunshut在2006-11-28 18:47:58的发言:
Mvc仅仅是线材的重量。
Fly-king 发表于:2006-11-30 14:09:08
Finemotor
谁有这个软件可以共享不?
邮箱:jzfking8@163.com
谢谢DX
喝水在水酷 发表于:2006-12-20 21:03:33
输入质量时mmr也是重要的参数.小口径时可以匆略,便大口径相对来说还是比较重要的.
喝水在水酷 发表于:2006-12-24 14:23:13
好像2MMR的质量,也应该慎重考虑吧。
jma 发表于:2006-12-31 16:50:19
当然要考虑!
2MMR=2*3.215*a^3/1000     g
丁丁 发表于:2007-1-8 13:47:01
对高音球顶的磁路不知是否准确?
IQ 发表于:2007-1-16 8:39:33
学习中,请教一个问题,唛啦喇叭好多参数都没有,例如,音圈无纸管的,那软件里如何选择呢;在编辑磁性材料时,HI是bHC还是iHC,各位DX,能否帮忙解说一下
jlijun250851 发表于:2009-8-4 13:45:53
    Nom.(bare) wire diam指的是不带漆层的线的直径;Mvc是音圈所用线的质量。
jlijun250851 发表于:2009-8-5 11:09:04
HI是bHC
internity 发表于:2012-2-20 10:56:30
大老,给发一个好不? finemotor软件,我找不到啊!!!!!
我的邮箱是internity@126.com,谢谢!谢谢!谢谢!
