标题:LEAP5.2使用疑难,请教各位大虾
freedom 发表于:2006-11-25 20:50:59
LEAP5.2使用疑难,请教各位大虾:
Transducer Parameters版块
1), Rtvc是什么意思?
2),Levc是否就是LMS参数里的kxm,音圈感抗?
3),Fmd,Flp,Qmd,Qlp各是什么意思?
Enclosure Parameters版块
4),右下方Mounting该怎样选择?两个喇叭同向安装就是声并联吗?
5),Transducer Nerwork   多个喇叭的时候怎么设置?上面有句话说多个喇叭组并联交叉在1和2,没看明白。
Analysis Parameters版块
6),H curve transfer Functon和Z curve Source impedance是怎么选择的?什么含义?
7)Horz Angle和Vert Angle什么意思,如何选择?
8)在选择Phase Distance的时候,选择Zero和SPL,有什么不同的影响?选择Zero是否不考虑相位,选SPL是否是考虑1m处的相位呢?曲线好象在中高频多了点毛刺而已。
9)Polar一栏如何选择,什么含义?
10)右上角diffraction一栏,一阶衍射的距离是从喇叭的中心算起,还是从edge中间那里算起?其实我觉得从dust cap中心到cone再到edge的每个部分所产生的声波到达一阶衍射点时都产生了影响,这应该是一个范围频宽,而不是一个频点。order一般选几呢,2阶衍射之后好象都没多大影响了。
11)optional一栏,通风管的反射,驻波,房间的反射,驻波,对哪个频段影响比较大?两个以上喇叭的耦合情况是怎样的?
非常非常感谢!有请大虾们。
[此贴子已经被作者于2006-11-25 20:56:36编辑过]
okk 发表于:2006-11-28 11:57:00
老哥能提供LEAP5的说明书吗?图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
xj 发表于:2006-11-28 16:58:02
楼主问的很细致,仔细看了问题,发现自己有些也是理解得很含糊,汗~~
二楼的,说明书在安装目录里面,PDF格式的。
freedom 发表于:2006-12-5 23:10:49
下周日深圳科技园有课讲LEAP使用,我恐怕没时间去,那位大哥要去听课,请帮忙留意一下以上问题,非常感谢!
知春 发表于:2006-12-15 10:28:33
要仔细学习说明书
闲云 发表于:2006-12-15 13:50:01
呵呵,樓主現在問題找到答案了嗎?
freedom 发表于:2006-12-15 19:50:11
文件怎么上传啊?我想把说明书传上来让高手帮我看下。英语现在是阻碍发展的最大瓶颈,正在疯狂突破中,不能突破就跳楼,还瞎混个啥。
xj 发表于:2006-12-27 14:40:26
呵呵,楼上的还没有跳楼吧?没有的话就出来继续发表一下心得,大家一起学习图片点击可在新窗口打开查看
okk 发表于:2007-1-5 12:44:09
以下是引用xj在2006-11-28 16:58:02的发言:
找到了,1000多页. 谢谢.图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
michael 发表于:2007-1-10 12:26:01
这里面怎么没有顶了,我还等着学习呢?
Completist 发表于:2007-1-11 16:19:11
Rtvc是音圈的热阻.
Completist 发表于:2007-1-11 16:22:23
Levc是音圈在1kHz时的感抗.
[此贴子已经被作者于2007-01-11 16:29:18编辑过]
Completist 发表于:2007-1-11 16:27:55
Fmd,Flp,Qmd,Qlp :它的解释是用于根据已知喇叭的特性来调整高频响应.
cg17 发表于:2007-4-17 15:43:54
楼主的LEAP是5.2的版本吗?
jealer 发表于:2007-12-14 17:51:01
这个我进来学习一下
danny 发表于:2008-3-6 12:49:37
1), Rtvc是什么意思?
Rtvc - The thermal resistance of the voice coil.  The value is related to Pmax as described above.  Adjusting this value will change Pmax and vice versa.
danny 发表于:2008-3-6 12:50:19
Levc - This value gives the inductance of the voice coil or motor at 1kHz.
danny 发表于:2008-3-6 12:55:39
As with the other models the high frequency shaping parameters Fmd, Qmd, Flp, and Qlp are used to adjust the high frequency response based on known transducer performance.  The high frequency shaping parameters are selected on a trial-and- error basis.  This operation should be performed last after the other parameters have been correctly entered.
okk 发表于:2008-3-19 10:50:04
Fmd,Flp,Qmd,Qlp  这几个参数用来修正曲线形状,很有效。但可惜较粗。
是可以随便改吗?改成怎样算好呢?
henley_z 发表于:2008-3-25 15:17:58
