共20 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:电声思考题七
音响初哥 发表于:2006-1-18 16:42:54
估计一下下图中的模拟曲线所用的箱体容积及箱体类型,以及扬声器单体的主要参数为何!
liyy 发表于:2006-1-18 19:42:37
和双调谐带通式音箱比较接近!?
电声爱好者 发表于:2006-1-19 8:33:33
曲线没标频率,带宽是否为70-250Hz?
[此贴子已经被作者于2006-01-19 08:34:42编辑过]
音响初哥 发表于:2006-1-19 12:17:15
是的
音响初哥 发表于:2006-1-19 12:27:33
给个贴士!扬声器单体谐振频率为130
音响初哥 发表于:2006-1-20 14:16:02
没人愿意回答,揭开谜底算了!
这是一个箱内调谐结合前腔调谐输出的六阶带通音箱,前后腔容积都为0.25升,扬声器为两寸,谐频为130Hz,Qt为0.56,等效容积为0.2升!
电声爱好者 发表于:2006-1-20 15:05:38
体积好小啊!
COLIN5 发表于:2006-1-20 16:44:35
高
imxp 发表于:2006-1-20 21:12:42
以下是引用音响初哥在2006-01-20 14:16:02的发言:
没人愿意回答,揭开谜底算了!
这个箱子的低端带外衰减远不址18DB/OCT啊,呵呵
音响初哥 发表于:2006-1-20 22:00:11
哈哈,imxp定义几阶呢?
imxp 发表于:2006-1-20 22:28:22
以下是引用音响初哥在2006-01-20 22:00:11的发言:
哈哈,imxp定义几阶呢?
正好聊起这个话题呢,我翻了一些滤波器的书,你以前说的是对的。
在这个问题上,我投降
imxp 发表于:2006-1-20 22:43:29
不过,按-18DB/OCT 的箱子来说,我觉得理想的应该如下图粗线,你觉得如何?
[此贴子已经被作者于2006-01-20 22:44:49编辑过]
音响初哥 发表于:2006-1-20 23:10:16
IMXP兄,你用什么模拟的啊?六阶带通箱不是一种对称的结构,它的系统函数分子是4阶的,分母是六阶的,因此它准确的理解是4阶高通滤波器和2阶低通滤波器(或者四阶带通滤波器和两阶高通滤波器)的级联!
imxp 发表于:2006-1-20 23:44:38
这个模拟的工具估计你肯定有,不过我用PS处理了一下,跟你不同的是,我患有严重的软件依赖性,基本不动笔。
带通的箱的确没有分析过,顺便上一下你说的4HP+2LP的图
liyy 发表于:2006-1-21 15:16:09
imxp的曲线应该是用两个最平坦(butterworth)响应组合起来的吧?
1)两个滤波器的级联应该是系统函数相乘而不是相加(照图看相加似乎也不对,好象只是把两个曲线模拟出来而已),两级滤波器相互会有作用,除非各自的通带截止频率相距很远。
2)音响初哥的设计很明显不是采用的最平坦响应设计(通带内有起伏),有点和CHEBYSHEV响应特性类似。
3)滤波器(全极点)通带外衰减特性只有在远通带的阻带区内才遵循IMXP所理解的衰减特性(6 12,18,24dB/OCT)。
imxp 发表于:2006-1-21 20:23:48
以下是引用liyy在2006-01-21 15:16:09的发言:
回LIYY大姐:
1、这个图不是简单的组合,而是你所说的两级滤波器串联,即相乘。做法很简单,在LSPCAD里做两级滤波器就可以了
2、估计是
3、你说的我能理解,不过感觉相差太大了点,故有此疑问而已。
音响初哥 发表于:2006-1-21 23:37:07
以下是引用imxp在2006-01-20 23:44:38的发言:
imxp兄,你将两个滤波器的Q调整一下,在看看是不是接近!其实老兄贴的这个图基本上还是能说明一些问题的,你可以看到越远离通带区,两者的衰减斜率越趋同!所不同的是靠近通带的区域!
卜凡 发表于:2006-10-14 11:07:34
哇!!真的有这么小这么精致的东东.看起来真是很理想,不知最终的测试会如何?想看一下楼主的阻抗曲线可以马?
okk 发表于:2006-11-8 20:49:46
有趣.
怎的没了下文?
imxp 发表于:2008-6-20 12:44:41
看了这个帖子,觉得以前自己对带通的理解很肤浅。
