共17 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助]LSPCAD5.25使用疑难
ZY 发表于:2007-3-8 21:04:38
LSPCAD5.25单体参数中Reb/Leb分别指什么?如何设定?能否从LEAP4.6中取得?
电声爱好者 发表于:2007-3-8 22:31:09
电声爱好者 发表于:2007-3-8 22:35:04
阻抗模型跟MLSSA是一样的,跟LEAP模型不同
dingding 发表于:2007-4-2 14:25:01
回答很专业~~
ZY 发表于:2007-4-11 21:20:07
偶没看出我想要的答案,请DX再明示一下。
水仙 发表于:2007-4-12 10:37:29
这是LEAP4的阻抗模型。跟MLSSA模型没有一一对应关系。
水仙 发表于:2007-4-12 10:50:45
LSPCAD525不能导入LEAP4参数。
水仙 发表于:2007-4-12 11:10:45
FINECONE可以导入MLSSA和LMS的阻抗和频响曲线。
其电学模型(阻抗)也是类似MLSSA的。
水仙 发表于:2007-4-12 11:14:03
1. Re (ohms). Note this can be set to Zmin (minimum impedance over Fs) to better simulate the actual impedance and thereby the actual SPL level. The red speaker symbol , indicates import from FINEMotor.
2. The standard model has two inductors. Le1 (mH) is a serial inductor.
3. Le2 (mH) is the second serial inductor, which is paralleled by a resistor (Rp).
4. Rp (ohms) is the parallel resistor over Le2.
5. Bl is the force factor of the driver motor.
6. The advanced setting is for importing a measured impedance curve.
[此贴子已经被作者于2007-04-12 11:15:00编辑过]
ZY 发表于:2007-4-12 20:59:05
以下是引用水仙在2007-04-12 10:50:45的发言:
此处的Reb/Leb的数值是如何取得的?
Acoustics 发表于:2007-4-13 13:05:20
用MLSSA测试,就可以得到那两个数据。
ZY 发表于:2007-4-13 20:02:21
能否通过LMS、DAAS测算呢?
carl 发表于:2007-4-15 1:30:23
图片点击可在新窗口打开查看如果不理它也可以运行吧?
ZY 发表于:2007-4-18 22:12:37
可以。
ccbb 发表于:2007-5-20 15:49:28
学习了
hhdd 发表于:2010-3-5 16:51:53
学习了
水仙 发表于:2010-3-5 17:53:23
以下是引用ZY在2007-04-13 20:02:21的发言:
能否通过LMS、DAAS测算呢?
不能.
