共10 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:关于扬声器的总顺性与弹波,折环顺性数学等式
ZXW007 发表于:2007-7-18 10:59:26
金币购买帖,请进入完整模式浏览!
新绿 发表于:2007-7-18 12:35:31
是串联关系,1/Cms=1/Cm1+1/Cm2
Cms表示总顺性,Cm1表示振膜的顺性,Cm2表示弹波的顺性。
加上密封箱体,关系式也类似:
1/Cmt=1/Cms+1/Cab
Cmt表示总顺性,Cab表示箱体的顺性。
jma 发表于:2007-7-18 12:43:20
偶把楼主的问题贴出来:
评论主题: 关于扬声器的总顺性与弹波,折环顺性数学等式
评论对象: ZXW007 | 2007-07-18 10:59:26
评论言论:
各位高手请教一个问题:
如果已知弹波位移和纸盆的F0,如何计算出产品总顺性或者是产品F0.
其中关于纸盆的F0与位移之间转换公式?
问问题还收钱,真的很牛,不是一般的牛!
不好意思,楼主的问题到嘴边了,不知道怎的,说不出来了,,呵呵
各位高手请教一个问题:
其中关于纸盆的F0与位移之间转换公式?
问问题还收钱,真的很牛,不是一般的牛!
新绿 发表于:2007-7-18 13:29:38
对于锥型扬声器,低频共振频率Fo可由下列公式确定:
(2πFo)2 = 1/(Mms*Cms)                                       (5)
相关说明如下:
Mms为扬声器的等效振动质量, 且有
Mms = Mm1+Mm2+2Mmr
其中Mm1为音圈质量(加上中心胶和防尘罩的质量,精确点还需加上1/3的弹波质量), Mm2为振动板等效质量, Mmr为辐射质量。
Mmr = 2.67*ρo* a3
其中ρo= 1.21kg/m3为空气密度, a为扬声器等效半径。
Cms为扬声器的等效顺性,且有
Cms = (Cm1*Cm2)/(Cm1+Cm2)
Cm1为振动板顺性、Cm2为弹波顺性。
此顺性即是我们所称的变位,只是单位需换算为国际单位制:m/N,
而变位可以用变位仪直接测量,或通过测量振动板、弹波的共振频率来换算。
知道振动板和弹波的质量和顺性,可以算出Mms、Cms,然后用公式(5)直接算出扬声器的共振频率Fo。
Acoustics 发表于:2007-7-18 13:57:45
http://www.nju520.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=30&replyid=69227&id=3126&skin=0&page=1&star=3
可以再看看。
Acoustics 发表于:2007-7-18 14:03:27
若鼓纸的共振频率为F1、测试附加质量为M1,弹波的共振频率为F2、测试附加质量为M2,则有
(2πF1) = SQRT{1/[(M1+Mm2+2Mmr)*Cm1] }
(2πF2) = SQRT[ 1/(M2*Cm2) ]
所有单位都采用国际单位制
注:
Cm1为鼓纸顺性,Cm2为弹波顺性
Mm2为鼓纸等效质量, Mmr为辐射质量
[此贴子已经被作者于2007-07-18 14:05:00编辑过]
ZXW007 发表于:2007-7-19 13:59:46
谢谢各位回复。
YWK8898 发表于:2007-7-20 8:41:10
学习了.
水云天 发表于:2008-12-6 12:58:55
学习
Processed in .15625 s, 2 queries.
