共16 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[转帖]手机喇叭结构设计方法
li176484436 发表于:2007-9-7 15:14:05
手机喇叭结构设计方法
声腔结构对手机音质的影响
声腔结构
对手机电气性能的影响
对手机音质的影响
手机外壳声孔大
手机外壳声孔小
高频截止频率可延伸至5~10KHz
截止频率一般在5KHz左右
声音浑厚、丰满
声音单调、尖锐
Speaker与手机外壳形成的前腔大
Speaker与手机外壳形成的前腔小
对频率响应曲线无明显影响
声音比较空旷
声音无共鸣感
手机内腔大
手机内腔小
频率响应曲线低频Fo附近相对较高
频率响应曲线低频Fo附近相对较低
声音感觉不清晰
声音低音感觉不足
泄漏孔靠近Speaker
泄漏孔远离Speaker
频率响应曲线低频下跌
无影响
声音尖锐,低音不足
无影响
Speaker电气性能对手机电气性能以及音质的影响
 Speaker电气性能
对手机电气性能影响
对音质的影响
谐振频率(Fo)高
谐振频率(Fo)低
谐振频率(Fo)高
谐振频率(Fo)低
声音尖锐
低音较好
灵敏度高
灵敏度低
灵敏度高
灵敏度低
声音大而有力
声音小而无力
高频截止频率高
高频截止频率低
高频截止频率高(手机声孔较大时)
高频截止频率低
声音丰满
声音单调
总谐波失真(THD)高
总谐波失真(THD)低
总谐波失真(THD)高
总谐波失真(THD)低
声音浑浊
声音清晰
功率大
功率小
功率大
功率小
声音可以较大
声音相对较小
Speaker声腔结构设计
主要指手机内部所构成的声腔或者泄漏孔对Speaker的性能或者声音产生的影响,如下图所示,声孔、前腔、内腔、泄漏孔等等都会对手机的整机音质表现产生影响,首先要用Rubber Ring,即环形橡胶垫把Speaker与手机外壳密封起来,使声音不会漏到手机内腔,然后就是声孔、前腔、内腔的合理配合
泄漏孔主要是由SIM卡、电池盖、手机外接插座等手机无法密封位置的声漏等效而成的,泄漏孔以远离Speaker为宜,即手机无法密封的位置要尽量远离Speaker,这样可以使得手机的整机的音质表现较好。
声腔设计建议值:
φ13mmLoudSpeaker:
声孔总面积约3mm2   前腔高度0.4mm-1mm  泄漏孔总面积约5mm2  内腔体积约5cm3
φ15mmLoudSpeaker:
声孔总面积约3.5mm2  前腔高度0.4mm-1mm  泄漏孔总面积约5mm2 内腔体积约6cm3
   φ16-18mmLoudSpeaker:
声孔总面积约4mm2  前腔高度0.4mm-1mm  泄漏孔总面积约5mm2 内腔体积约7cm3
Receiver声腔设计
主要指手机内部所构成的声腔或者泄漏孔对Receiver的性能或者声音产生的影响,如下图所示,声孔、前腔、内腔、泄漏孔等等都会对手机的整机音质表现产生影响,首先要用Rubber Ring,即环形橡胶垫把Receiver与手机外壳密封起来,使声音不会漏到手机内腔,然后就是声孔、前腔、内腔的合理配合
泄漏孔主要是由SIM卡、电池盖、手机外接插座等手机无法密封位置的声漏等效而成的,泄漏孔以远离Receiver为宜,即手机无法密封的位置要尽量远离Receiver,这样可以使得手机的整机的音质表现较好。
声腔设计建议值:
φ13Receiver:
声孔总面积约3mm2   前腔高度0.2mm-0.8mm  泄漏孔总面积约5mm2  内腔体积约4cm3
φ15Receiver:
声孔总面积约3.5mm2  前腔高度0.2mm-0.8mm  泄漏孔总面积约5mm2 内腔体积约5cm3
winnie9999 发表于:2007-9-7 16:09:39
支持一下
long79 发表于:2007-9-8 8:52:28
lz哪里搞来的,这应该是ge公司的内部资料上的
thz077 发表于:2007-9-9 14:52:23
涌韵的吧
土豆 发表于:2007-9-10 12:22:18
支持啊
寒冰 发表于:2007-9-10 16:33:53
谢谢啦 ,顶
skydragon 发表于:2007-9-10 19:10:39
这个东西真是个好东西,我太喜欢了
又可以忽悠人了。
一米阳光 发表于:2007-9-10 19:53:48
好贴子!顶下!
高手寂寞 发表于:2007-9-10 20:36:52
好几个公司都其这样的东西
个人认为作者只有一个
其他都是抄袭
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
senlinzu 发表于:2007-9-11 22:33:39
顶一下
yxpwwg 发表于:2007-9-15 21:31:20
这只是皮毛
yxpwwg 发表于:2007-9-15 21:32:30
谁有设计软件,发来瞧瞧
durrett 发表于:2007-9-27 15:47:06
感謝!
winnie9999 发表于:2007-9-27 15:58:12
在一个手机论坛见过此东东。
鹏城美丽 发表于:2007-9-28 10:00:54
好贴.
yanglei0816 发表于:2007-9-29 11:00:46
给你们一些声学线路分析一下腔体
 下载信息  [文件大小:   下载次数: ]
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:1.pdf
Processed in .11000 s, 3 queries.
