标题:防尘网和曲线的关系
yidishui415 发表于:2007-9-20 15:50:11
请教各位大侠,
防尘网和曲线的关系
zhoulihua 发表于:2007-9-24 12:05:12
我知道贴阻尼布可以提高纯音质量,不知道防尘网和曲线的具体关系,有哪位高人可以指点指点吗?谢过!!!
jma 发表于:2007-9-24 12:26:27
最简单的办法就是做实验,,
ouhaijian 发表于:2007-9-29 16:47:50
不知楼主的网是用到那方面的?
下面是用在MIC上的,简单分析分析。
网分:防尘网和防水网。
又分:号数《密度》      (1#、2#、3#.......)。
不同号数《密度》的网,对曲线影响不同。号数《密度》越大,影响就越大。
影响频段4KHz~8KHz,要根据要求选择合适自己号数《密度》的网。(建议试验后确定)
我是做MIC的,大家可加我交流交流。
ohjlyr@163.com
ouhaijian@hotmail.com
QQ:334911803
xiaopangzi 发表于:2007-10-8 21:42:16
我只知道防尘网厚高频跌
roalty 发表于:2007-10-20 21:48:14
不知道使用在Driver的哪个部分呢,这样说太笼统了
高手寂寞 发表于:2007-11-4 19:42:21
以后有人的文章上会写的
等一个一年半载会看到的
tamikou 发表于:2007-11-6 15:39:21
影响的话要做了测试才知道
yangming 发表于:2007-11-30 16:45:11
FO也会低下来,声音会小一点点!自已试试更清楚啦!!!
mbegin 发表于:2007-12-6 8:56:33
主要是衰减高频,对低频影响不大
xyy 发表于:2007-12-6 9:54:10
如果是防尘网(不含不织布和调音纸),规格达到150目其对声音影响不大,主要是防尘,规格目数越多对FO处特性影响越大.个人经验,多多指正.
jma 发表于:2007-12-6 10:57:00
以下是引用mbegin在2007-12-06 08:56:33的发言:
主要是衰减高频,对低频影响不大
反对一个!
频响曲线整体的灵敏度降低,防尘网的透气度降低到一定的范围内,低频的谐振峰降低,低频的声压降低!
renwei 发表于:2007-12-10 16:03:51
对于麦克风来讲,防尘布密度越大,对高频影响越大,Y6大约可以下拉5DB左右
绿色森林 发表于:2008-1-12 11:18:20
在FO处曲线会压下来,振动幅度小了,纯音也好了
dongxiaoming 发表于:2008-1-12 12:19:53
做下对比测试啊,由薄到厚在同一个单体上做测试,记录分析不就知道了嘛!
我们这行主要还是靠自己多动手,靠书本上的理论去计算,呵呵,除非你是
高手中的高高手。声音埃!有这么好捉摸拿捏的吗?
guozhja 发表于:2008-1-12 16:59:20
<Y6大约可以下拉5DB左右.>
应该没这么严重.低频的谐振峰降低,低频的声压也会降低!
Acoustics 发表于:2008-1-12 17:40:22
防尘网、不织布、调音纸等,谁有具体的料号规格对应的物理指标?
如:目数、纱支粗细、厚度、面密度(克重)、透气度等等。
当然,最好是声阻系数!
博爱 发表于:2008-1-12 23:00:02
叶先生有本书上有对细网的目数和声阻系数有介绍!过几天有时间把他贴上来!
Jurry 发表于:2008-1-18 10:48:50
搞不清楚用在何处..??????
bravechen 发表于:2008-1-19 15:37:17
谁 说说贴在前面及后面各有什么影响吧!调音纸有没有比Y7更高的呢,本人最多就用到Y5.要不对的请指点,不要扔砖头呀!哈哈
