共46 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3]
标题:扬声器音圈主要参数设计
Music-Star 发表于:2007-9-24 23:15:44
扬声器音圈主要参数设计
音圈的直流电阻Re一般要预先设定,或按额定阻抗Znom确定:
Znom =(1.05~1.10)* Re
音圈的直径Dvc根据磁路结构确定,同时要考虑功率承受能力以及扬声器的灵敏度、品质因数等电声参数。音圈直径太小,则其功率承受能力必然有限,因为线径决定了其允许通过的电流大小,同时T铁中柱太小又影响到其散热能力;音圈直径太大,则导致其质量加重,同时Bg值下降,从而导致灵敏度降低,并且增加了材料成本。
音圈的卷宽Tvc亦需根据磁路结构确定, 同时也要考虑功率承受能力以及扬声器的灵敏度、品质因数、最大振幅、失真等电声参数。一般低音单元均采取长音圈结构,即音圈卷宽Tvc=(1.4~3.0)*Tp,则有最大线性振幅Xmax=(Tvc-Tp)/2=(0.2~1.0)*Tp,可见大功率大口径扬声器的音圈卷宽及华司厚度均需较大。
根据导线的电阻率或电阻系数及所需直流电阻,可以很容易地算出音圈线长Lvc=Re/电阻系数,则绕线圈数n = Lvc/[π*(Dvc+2*骨架厚度+层数*线径)],卷宽Tvc=n*1.03*线径/层数,此处线径指导线的最大外径。
2   音圈材料性能与选择
2.1音圈骨架材料常见的有牛皮纸(Kraft Paper)、杜拉铝(Aluminium Duralumin)、NOMEX、TIL、KAPTON等。主要特性如下:
牛皮纸(Kraft Paper)
采用最高连续工作温度180 oC的电缆纸(牛皮纸),其特点为质轻、绝缘好、价格低廉。其厚度有:
0.03  0.05  0.07  0.10  0.13  0.17
采用加以表面硬化及清洁处理的合金铝箔,最高连续工作温度200 oC,具有耐高温、强度高等特点。铝箔有黑、白两种,黑色铝箔更具有绝缘性能佳、传热快等优点。其厚度有:
0.03  0.04  0.05  0.07  0.08  0.10  0.12
NOMEX
采用芳香族聚酰亚胺制成箔膜, 最高工作温度300 oC,具有绝缘、质轻、耐高温、粘接力强等优点。用它制成的扬声器音色柔和圆润、悦耳动听。其厚度有:
0.03  0.05  0.08  0.12
TIL
采用玻璃纤维为基材,上面加聚酰亚胺合成,最高连续工作温度230 oC,其特点为耐高温、材料强度高、刚性好、不易变形。
KAPTON
采用聚酰亚胺箔膜, 最高连续工作温度220 oC,具有绝缘、质轻、强度高、耐高温、不易燃烧等特点。KAPTON有褐色、黑色两种,黑色KAPTON还有散热快、表面硬度高等优点。
2.2 导线材料常见的有LOCK线、SV线、CCAW(铜包铝线)、扁线等,其主要特性如下:
LOCK线
使用温度在140 oC,为溶剂型,一般用于小型低功率扬声器。
SV线
使用温度在200 oC,为溶剂型,特点为固化后粘接性能很强,是音圈生产中最常用的线种之一。
CCAW(铜包铝线)
比铜线质轻、比铝线导电率高且拉力强,其高频时阻抗与铜线相仿,用它制成的扬声器瞬态特性好、灵敏度高,是高灵敏度扬声器中常采用的材料。
扁线
磁场利用率较圆线大(圆线磁场利用率为78%~91%,扁线为96%),特点为换能效率高,适于制作大功率扬声器,扁铝线更常用于专业扬声器(大功率、高灵敏度)。
Music-Star 发表于:2007-9-24 23:16:07
如果有用大家就一起顶啊顶吧~!!!!!!!!!!!11
shally 发表于:2007-9-30 15:10:46
不好意思,冷落了.
这资料确实有点用.
谢谢.有心了.
xuwei0718 发表于:2007-9-30 16:02:49
顶一下
理想之声 发表于:2008-10-30 8:48:48
好資料當然要頂了.不頂下次這位朋友還敢來嗎?呵呵
cbys000 发表于:2008-10-30 19:16:21
顶 一下
klming 发表于:2008-11-16 22:04:49
        谢谢楼主了,好资料啊!
lkb84524 发表于:2008-12-20 15:48:30
挺有用的东西,谢谢楼主了
xiushen&qijia 发表于:2008-12-22 21:40:33
好东西,顶!
huanhuannnn 发表于:2008-12-30 10:45:47
好东东,顶!
poemtywind 发表于:2008-12-30 14:22:19
顶!好好学习,天天向上!
buncheung 发表于:2009-6-27 16:33:09
适用微型喇叭的理论很少见啊
kirin 发表于:2009-6-27 18:14:35
以下是引用buncheung在2009-06-27 16:33:09的发言:
适用微型喇叭的理论很少见啊
仔细看看不少的
看的书不对吧
wurong 发表于:2009-7-5 14:06:43
顶!
jianghui 发表于:2009-7-6 20:26:09
好东西,顶!
快乐的 发表于:2009-7-8 23:17:50
要顶哦
wanda7210 发表于:2009-7-14 8:36:53
没事也来顶.
在路上 发表于:2009-7-15 22:48:39
 好资料,谢谢!
xf123thy 发表于:2009-7-16 11:37:29
顶 一下
ninghuiming 发表于:2009-7-28 16:48:53
                                    顶!
