标题:玻纤盆与防弹布盆的区分
刘阳 发表于:2008-1-12 13:54:57
请各位大师谈谈有什么简单的方法区分玻纤盆与防弹布盆
Acoustics 发表于:2008-1-12 17:45:58
从价格就可以区分。
博爱 发表于:2008-1-13 0:38:14
没接触过,洗耳恭听
darry 发表于:2008-1-13 10:10:30
以下是引用Acoustics在2008-01-12 17:45:58的发言:
从价格就可以区分。
 是不是防弹布的会贵一些?
jsnj_lu 发表于:2008-1-14 16:40:37
以下是引用刘阳在2008-01-12 13:54:57的发言:
1。初级的你可以直接从纸盆颈部冲切口来大致判定一下。普通的玻纤切口相对较整齐,防弹盆比较粗糙
2。 购买时让厂家提供1PCS备品,你可以解体,一般的玻纤用剪刀或戒刀可以直接分割,防弹纤维则不易分割。
3。在选购类似产品时需要供应商提供材料成分分析证明,这样可以从成分含量来判定产品的等级。
    (有些厂家为了追求低成本抢占市场,往往提供的只是含有部分防弹纤维的纸盆给你,并不是真正的防弹盆)
入门者 发表于:2008-1-14 17:10:04
以下是引用jsnj_lu在2008-01-14 16:40:37的发言:
有点道理.
刘阳 发表于:2008-1-14 20:41:12
首先谢谢JS兄,第一和第二点我试过,如果模具是很好的话看切口也不太能明显的区分,用剪刀剪也试过感觉也差不多,第三点我还没有做过,现在担心的就是送样时给的是上等品,量产时就以次充好.
jsnj_lu 发表于:2008-1-15 7:59:28
以下是引用刘阳在2008-01-14 20:41:12的发言:
即使模具再好,对于防弹布而言切口肯定会有毛边,那怕是含浸过也会有.
如果真象你说的剪切时手感差不多,那你的材料一定是有问题的,最基本的是防弹纤维含量不够,如你所说可能只有几%的含量.
最安全的方法就是让供应商提供材料原始含量成分证明资料给你并加盖公章,(次法也适用于ROHS体系)
jsh5218 发表于:2008-1-15 12:43:27
用火烧吧!
jsh5218 发表于:2008-1-15 12:50:40
以下是引用jsh5218在2008-01-15 12:43:27的发言:
用火烧吧!
成分不同,烧过后的残留,和燃烧时的气味应该不一样吧!就像分辩是不是真羊毛一样啊!
jsnj_lu 发表于:2008-1-16 10:01:43
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
glaive 发表于:2008-1-17 11:42:38
我所接触的防弹布盆的一般都是那种特有的淡黄色的.玻纤盆还没见过能做成颜色一样的.个人感觉可以从其表面的质感上分别出来的.
Austin-ou 发表于:2008-1-17 15:59:57
以下是引用客人(60.187.*.*)在2008-01-14 21:17:54的发言:
用子弹打一下就知道了。
经典//
  不知可否提供工具啊//
Austin-ou 发表于:2008-1-17 16:01:20
以下是引用jsh5218在2008-01-15 12:50:40的发言:
兄弟有道理//应该可以区分//
lupeng 发表于:2008-1-18 10:13:36
颜色可以分。防弹布盆颜色是黄色的。用普通色精不能很明显改变颜色,玻纤盆只要倒些颜色就会改变意思
Jurry 发表于:2008-1-18 10:50:47
以下是引用darry在2008-01-13 10:10:30的发言:
 是不是防弹布的会贵一些?
贵好几倍...不是一点点...
Jurry 发表于:2008-1-18 10:55:00
如果模具比较好.基本上从冲切口还是很难区分的.
剪刀非常好,剪起来手感差不多啊....
厂商就对次品送给你充好的.就很难了..?
Jurry 发表于:2008-1-18 10:55:36
用火烧吧!
小心把房子给烧着了...
小平头 发表于:2008-1-18 15:19:30
兄弟们看看,这个产品是不是防弹纤维盆的?
刘阳 发表于:2008-1-21 14:59:50
以下是引用小平头在2008-01-18 15:19:30的发言:
看上去不太像
