共16 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:怎样判断甲苯水的好坏/
飞翔 发表于:2008-1-16 12:08:28
近几个月,喇叭老是出问题-粘胶不牢~怀疑是甲苯水有问题。请教各位DX如何识别好坏
jma 发表于:2008-1-16 13:54:50
通过检测甲苯的密度,可以判断甲苯里有没有其他的溶剂.
kenny_han 发表于:2008-1-16 15:41:15
取样一种胶水,以两种甲苯分别混合,然后测试其粘度,使用粘度计.这样就可做比较.
晴朗 发表于:2008-1-16 16:12:19
甲苯检验标准
1.原理:通过对采购的甲苯样品进行精馏,通过记录受检样品沸点和挥发温度来判断该样品纯度。
2.仪器与设备
烧瓶、直形回流冷凝管、锥形瓶、温度计(量程150℃,2根)、加热恒温器
3. 步骤与判定
取受检样品200g±0.5g置于烧瓶中,加入少量沸石,加热至溶液沸腾、冷凝管内有液体析出后,每五分钟记录一次釜内液体温度和塔顶温度,直至釜内样品剩余30g±5g时停止加热和记录。
如果整个试验过程中,塔顶温度一直保持在109℃~113℃,釜内液体温度一直保持在110℃~114℃,则判定该受检样品合格;如果不在该范围内,则重新取样测定,如果仍不在范围内,则判定该受检样品不合格。
晴朗 发表于:2008-1-16 16:18:12
产品性能:
甲苯又称苯基甲烷,甲炝,无色透明液体,有刺激气味,相对密度(20℃/4℃)0.866。不溶于水,能与醇、醚、丙酮、氯仿、二硫化碳溶剂汽油混溶,不溶于水,有产生和积累静电的危害,易燃,蒸气与空气形成爆炸混合物,爆炸极限1.27∽7.0%(Vol)。有毒,对皮肤和粘膜刺激性大,对神经系统作用比苯强,长期接触有引起膀胱癌的可能。但甲苯能被氧化成苯甲酸,与甘氨酸生成马尿酸,能从尿中排出,故对血液并无毒害,空气中最高容许浓度为100mg/㎡,(或0.2%)
产品标准:
           项       目
      指    标
    试验方法
外观
颜色(Hazen单位—铂-钴色号)   不深于
密度(20℃),Kg/m3
馏程,℃
初馏点                  不低于
终馏点                  不高于
烃类杂质含水量
苯含量,%(M)          不大于
C8芳烃含量,%(M)      不大于
非芳烃含量,%(M)      不大于
酸洗比色,号            不深于
总硫含量,PPM           不大于
铜片腐蚀
中性试验
透明液体,无不溶水及机械杂质
20
865—968
110.3
111.0
0.  10
0.  10
0.  25
4
3
合格
中性
目测
GB/T3143-82(90)
GB/T2013-80(88)
GB/T3146-82
GB/T3144-82(90)
GB/T2012-89
SH/T0253-92
GB/378-64(90)
新绿 发表于:2008-1-16 21:17:25
甲苯毒性较大,可以改用二甲苯.
FINECXS 发表于:2008-1-17 9:43:36
检测还是比较复杂的
采购时还是选用好的厂家比较放心!
lovemusic 发表于:2008-1-19 21:00:02
对呀。弄个简单点吧。
我上次就碰到这样的情况,用甲笨调稀阻尼胶,结果有白色粘稠状的东东出来。
    怕的我怀疑我自已了。
后来用了一种比较贵的,颜色清晰。结果好了。
郁闷了,采购员一直还在说自已买的最便宜的。其实便宜不便宜看质量就知道了。
teiarei 发表于:2008-1-29 14:04:10
现在有多少扬声器厂家在使用水性胶?
绿色森林 发表于:2008-9-8 11:09:45
甲苯好坏对产品影响很大,有一次音圈音膜批量脱胶,后来换了甲苯就好多了
mjl0769 发表于:2008-9-17 2:11:19
说明你现在换的甲苯纯度不高。
br 发表于:2008-9-23 0:16:35
现在基本都是二甲苯了,没以前的那种甲苯了,有也贵很多
voyager365 发表于:2008-9-25 15:56:33
最近我司也遇到粘胶不牢,也在查原因,看了这了楼上各位的见解很有意义.
jinfeng 发表于:2008-9-27 10:27:00
甲苯对人的伤害太大了。
mitekevannie 发表于:2008-9-27 15:35:18
一句话,不相信便宜货!
TOM 发表于:2008-10-10 16:59:22
同感
不管是直接材料,还是辅料,在制程生产中,切记中途换供应商.
