共13 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:橡边材质
快乐的 发表于:2005-11-14 23:27:40
各位老师你们好:
请赐教:1.橡胶边由那些材质组成,分别适合做怎样的喇叭,对音质的影响?
2.低音和重低音的区别?谢谢
xj 发表于:2005-11-14 23:51:07
呵呵,楼主你欠我样品哦,还不给?
快乐的 发表于:2005-11-14 23:55:19
我不是今天发给你了吗
快乐的 发表于:2005-11-15 0:02:51
大哥,你现在还在网上吗,样品上午就发出来了,你收到没有?
xj 发表于:2005-11-15 0:04:51
我下班之前没有收到,呵呵,不要在这里聊这个了,让各位DX看笑话了,抱歉抱歉
PS:楼主看你的网站收件箱。
楼主是真心想学东西,请DX们指点一下。
[此贴子已经被作者于2005-11-15 00:10:23编辑过]
国明 发表于:2005-11-15 11:24:39
楼主不是纸盆供应商吗? 对橡胶边还不了解? 故意考大家那
我回答你第二个问题. 重低音是低音的一个子频带,低音包括了超低音(31.5Hz以下), 低频下段(31.5Hz-63Hz) ,低频上段(63Hz-200Hz), 超低音与低频下段的一部分可简称重低音, 一般取40Hz以下的部分,当然频段划分各人根据自己感觉可以有各自的标准.
[此贴子已经被作者于2005-11-15 11:33:46编辑过]
wenter 发表于:2005-11-15 22:09:32
试着回答第一个问题:
常用的橡胶边材质有: 1.NBR 丙烯晴丁二烯橡胶. 2.IIR 丁基橡胶 3.SBR 苯乙烯 丁乙烯橡胶
此几种适用于低音域,中高音差.
至于PU TPU则适用于全音域.
eric 发表于:2005-11-15 22:15:43
以下是引用wenter在2005-11-15 22:09:32的发言:
试着回答第一个问题:
此几种适用于低音域,中高音差.
至于PU TPU则适用于全音域.
wenter DX请问以上几种橡胶各有什么优缺点呢?能详细说明一下吗?谢谢!期待ing...
wenter 发表于:2005-11-16 21:41:13
  IIR SBR NBR
比重 0.91~0.93 0.93~0.94 0.96~1.0
耐寒 ℃ -30~-60 -50~-70 -10~-20
耐热 ℃ 150 120 130
耐油 不能 不能 优
wenter 发表于:2005-11-16 21:41:57
NBR
0.96~1.0
-10~-20
130
优
阿永 发表于:2005-11-16 22:35:14
以下是引用wenter在2005-11-16 21:41:13的发言:
  IIR SBR NBR
耐热 ℃ 150 120 130
耐油 不能 不能 优
上面的比重不对吧. 我以前做过试验,把SBR(还是NBR已记不清了)的橡胶边放入水中,是沉下去的,粗略计算比重有1.3左右,不知正确否?
perky 发表于:2005-12-14 11:31:00
以下是引用阿永在2005-11-16 22:35:14的发言:
Wenter兄说的只是基料吧,硬度不一样的橡边,其比重是肯定不一样的,偶只知道橡胶是要经过硫化处理的,具体不知,另外个人感觉硬度越大的橡胶边的耐候性越差,夏天测和冬天测的橡边低音F0能差6-8Hz,我地处长江流域,靠近上海,夏冬2季温差近30度。哪位DX知道用那种材料的橡胶能使其耐候性变的更稳定些?
随便说说 发表于:2005-12-14 12:31:48
大哥当时是否在喝酒?一定是把酒精当作水了,你说还能不沉吗?
其实那些参数的意义真的不大.因为添加剂的缘故,大多数橡胶边的比重是在1.2-1.3左右.
