共32 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:AB胶与镀镍华司的"冲突"
后卫 发表于:2006-5-23 10:12:16
各位大师,在下有事请教.昨日发生此事:生产中磁回路(华司、T铁均为镀镍)用气泡袋包住,之后发现华司侧面被"熏"得变成淡黑色,象是一层薄胶水覆盖住一样,又象是腐蚀了(若不用袋包住就不会有此现象),用去渍油、甲苯、汽油、水均不能洗去,虽数量不多,但暂无好方法解决!是否AB胶与镍会起反应?哪位能给予解释或将问题解决吗?
DAAS 发表于:2006-5-23 10:39:40
应该是电镀过程不良,比如清洗不干净电解残留液,和AB胶挥发气体发生反应了...
wqfss 发表于:2006-5-23 10:41:56
补救措施我暂时还没有,不过预防措施您可以参考一下:
一:施胶时使用搅拌器----让AB胶完全反应(实际操作时有些厂家的胶水往往A:B=0.9:1的比例干燥效果更好)
二:严格控制胶量和位置(溢胶量控制在旋转后可以看到0.3-0.6mm的少量均匀胶水为宜)
三:胶袋打透气孔!
国明 发表于:2006-5-23 10:52:47
一些对喇叭生产知识一只半解的工厂总喜欢意想天开,先弄明白胶水的使用方法.
比如有的工程师胶水用完后不盖胶瓶盖子,过几天他抱怨说:胶水为什么干了?
chugf 发表于:2006-5-23 12:08:23
要考虑到这一点:磁路AB胶都是酸性的。
后卫 发表于:2006-5-23 13:49:48
以下是引用chugf在2006-05-23 12:08:23的发言:
要考虑到这一点:磁路AB胶都是酸性的。
我同意你的看法.估计是气泡袋包住了磁回路,使气体挥发不当,另一主要原因应该是AB胶的性质在某些情况下对镀镍层确有影响!T铁在下面就未受影响,华司在上方就有,且越靠近胶水位越应严重!
目前是没什么溶液可以清洗去,伤脑筋啊!!以前未见此情况!!
后卫 发表于:2006-5-23 13:51:18
以下是引用国明在2006-05-23 10:52:47的发言:
这位仁兄在讲梦话???
CY 发表于:2006-5-24 10:43:39
应该是磁铁AB胶偏酸性了,酸会腐蚀华司表面电镀层的,重新试试找出原因图片点击可在新窗口打开查看
带着爱情流浪 发表于:2006-5-24 18:26:33
几天后才干?
TMS 发表于:2006-5-26 22:43:53
不用洗,拿色笔再涂一层覆盖掉。
老鬼 发表于:2006-5-26 23:07:58
以下是引用TMS在2006-05-26 22:43:53的发言:
不用洗,拿色笔再涂一层覆盖掉。
太高了
xj 发表于:2006-5-27 10:15:01
以下是引用后卫在2006-05-23 13:51:18的发言:
这位仁兄在讲梦话???
呵呵,是有人讲梦话,不过不是国明
后卫 发表于:2006-5-27 11:33:03
不用洗,拿色笔再涂一层覆盖掉。
估计世上尚无能涂出镀镍效果的笔!
TMS 发表于:2006-5-28 20:26:43
那怎么补救?
拿去再电镀?把华司拆下来再换一个?
老鬼 发表于:2006-5-28 22:43:11
如果用高温烘烤把胶水烤化,换华司那会不会影响到磁钢啊图片点击可在新窗口打开查看
后卫 发表于:2006-6-3 15:42:31
正式宣布:那批已没得补救!!
  现作了以下试验:1、磁路注胶组合后,自然干燥,华司依然被“熏黑”。2、磁路注胶组合后,用风扇吹至胶干,便可解决问题!用风扇吹加速挥发,使用气体“熏”不到华司侧面了!!
说明AB胶自然干燥过程挥发的气体确实对镀镍层有腐蚀!各位观众切勿模仿!
TMS 发表于:2006-6-3 21:28:22
瓦!差点六月飞雪。及时!
心动 发表于:2006-6-5 12:58:54
哈哈,学了一招
lybjim 发表于:2006-7-13 22:54:58
以下是引用后卫在2006-06-03 15:42:31的发言:
正式宣布:那批已没得补救!!
不妨从胶量上考虑,磁路AB胶发生反应时有较臭的气体产生,如果胶量少腐蚀可能不明显,但注意粘结力!
新卉 发表于:2007-6-25 20:57:26
不妨从胶量上考虑,磁路AB胶发生反应时有较臭的气体产生,如果胶量少腐蚀可能不明显,但注意粘结力!图片点击可在新窗口打开查看
