标题:POM和铁材的粘接
luhuiweihui 发表于:2005-11-15 9:50:10
请教:
现有一POM柱子须套在一高音的U壳上来固定,请各位指点用那种胶水合适?
luhuiweihui 发表于:2005-11-15 9:52:55
另外不必须承受120度左右的高温,粘结一定要牢固!
钟敏 发表于:2005-11-15 10:15:46
用G53或者888都可以的!
luhuiweihui 发表于:2005-11-15 16:02:08
偶试过搞不定!像施敏打硬的358/600等都有试过,粘不牢
国明 发表于:2005-11-15 16:07:27
你说得粘不牢情况有很多种, 胶水过期了吗? 部品上有油吗?
还有不牢是怎么不牢? 标准是什么? 如果你用10kg去拉它拉不掉, 用100kg拉它拉掉了,那我也可以说它在100kg时不牢.
PGH 发表于:2005-11-15 16:10:28
严谨!!!
hyonsoo 发表于:2005-11-15 16:18:58
对,我佩服国明兄精神,我顶.
luhuiweihui 发表于:2005-11-15 16:25:21
高音是通过柱子固定在低音(6*9)上的,在包装或使用过程中以用手拿住高音来移动整个扬声器时,会出现松动!----粘不牢
水仙 发表于:2005-11-15 16:40:32
这种状态下,我们是用螺丝固定的.同时打胶.
luhuiweihui 发表于:2005-11-15 16:58:02
以下是引用水仙在2005-11-15 16:40:32的发言:
同意以上观点,
柱子是按客户要求开模的,且也确实没有螺丝位,因为它是直接穿过T铁中穿孔来固定的!
luhuiweihui 发表于:2005-11-15 16:59:52
以下是引用国明在2005-11-15 16:07:27的发言:
后半部分同意!前半部分不同意!
木原 发表于:2005-11-15 17:05:56
現在的膠水還OK不了它,采用水仙兄的方法罷,先施膠再穿螺絲緊固.保險.我們的也是這樣做的.
国明 发表于:2005-11-15 17:10:34
一般高音柱确实是应该通过长螺丝锁定.
但你说的只用胶水粘我认为可行, 用双组份中心胶或磁路胶去粘都可以.但我觉得用中心胶效果会更好一些.
你说的用手一拿喇叭就松了我很难想象, 粘不上会不会是POM表面光度太高造成的? POM是用来做音规的,音规就是防止不小心被胶水沾到拔不出
来的情况.为什么一定要用POM来做柱子,耐热ABS不行吗
以德服人 发表于:2005-11-15 17:10:44
以下是引用luhuiweihui在2005-11-15 16:58:02的发言:
同意以上观点,
u壳打磨沙,在用Y358或G63试一下。
luhuiweihui 发表于:2005-11-15 17:17:29
因为我没有图纸,且就是有也不可以上传,柱子是没办法加螺丝孔的!
ABS只有85度左右顶不住,最开始就是用它,变形客诉变形后改的
777D可顶住120左右,但客户不承认,认准了POM
POM有想过各种办法处理,去渍水,甲苯等一列容剂都有用过均不起效
[此贴子已经被作者于2005-11-15 17:20:59编辑过]
luhuiweihui 发表于:2005-11-15 17:25:10
以下是引用国明在2005-11-15 17:10:34的发言:
一般高音柱确实是应该通过长螺丝锁定.
这种现象的比例很小,且仅是松动/即结合部出现裂纹。但因为档次的问题,有一个客户都会找麻烦的!
国明 发表于:2005-11-15 17:34:57
如果是这样你就要去找一种好的胶水,本来不用螺丝就属于降低成本了,
胶水的钱就不要省了,你上环氧树脂吧,不信粘不住它.再不行你就去用乐泰的胶水.
luhuiweihui 发表于:2005-11-15 17:40:40
那偶去试一下!
谢了各位DX!
PGH 发表于:2005-11-15 18:01:33
可否考虑将U铁注塑到POM内,再胶水补强
darry 发表于:2005-11-15 21:43:34
楼主的这种状况,我们一般也是通过点胶加锁螺丝来固定的,6*9的喇叭,磁回应该不小吧。想听听其它高手建议,以便用得着。
Processed in .04590 s, 2 queries.
