标题:音圈的功率计算
samjxz 发表于:2008-6-19 14:48:38
那位DX有简便的音圈功率计算公式啊
ericchen 发表于:2008-7-17 12:40:27
{(线径/2)的平方*3.1416*电流密度}的平方*直流阻抗=音圈热功率(大致等于喇叭额定功率)
samjxz 发表于:2008-10-7 18:04:46
谢谢
zgz 发表于:2008-10-23 19:49:09
"{(线径/2)的平方*3.1416*电流密度}的平方*直流阻抗=音圈热功率(大致等于喇叭额定功率)"
想请教一下:电流密度是怎样算出来.
gary_hsj 发表于:2008-10-23 22:27:58
电流密度是怎样算出来的
善解能依 发表于:2009-2-28 16:03:21
我也想知道电流密度是怎样得知地.
br 发表于:2009-2-28 16:50:36
电流密度
描述电路中某点电流强弱和流动方向的物理量。它是矢量,其大小等于单位时间内通过垂直于电流方向单位面积的电量,以正电荷流动的方向为这矢量的正方向。
单位:安培每平方米,记作A/㎡。 它在物理中一般用J表示。
电流密度
电流密度是表示在单位面积上流过的电流强度的物理量。 单位:A/m2
数学表达式为:
电流强度和电流密度之间的关系
也可以写作如下表达式:
其中:
I: 电流强度,
A: 电流强度垂直穿过的面积,
n: 单位体积[1/m^3]中含有的带电粒子数量,
q: 单位电子电量,
vd: 平均电子漂移速度,
:电荷密度,
Q: 空间总电量,
V: 体积,
: 坐标系中x轴,
t: 时间。
电流密度固定不变时,也可简化为:
[编辑] 电流密度(J)与电场强度(E)的关系
其中:E 是电场强度, J 是电流密度, σ 电导率。
推导过程:电阻公式:
欧姆定律?变量图
其中 l 电阻长度, A 是电阻的横截面积, 是电阻率 。
同时:
是在给定方上的单位向量, 和 是宽度和高度的单位向量
这时,电阻公式可以转化为:
然后:
其中
在这里 E 是电场强度, J 是电流密度, σ 电导率。 电流密度在一些文章里也被记作 j 或者 S 。
1平方毫米的电缆铜线安全电流一般为5-6安,最大可以通过10安。其实不能完全按公式计算,线径和电流不是线性关系,要考虑因素较多:与导线材料有关(一般分铜,铝导线);与导线材质有关(导线电阻率);与导线散热条件有关(外界温度,敷设方式,通风,日晒等);与导线平方数有关;与导线长度有关
bugcainiao 发表于:2009-2-28 23:03:54
这个用公式能算出来?
我看未必.
自融线因为涂覆的绝缘层不同而有不同的耐温等级,很多有做过3寸45W(额定)那种5.1卫星箱的,选用PI等级的线,才能达到要求,而有的用的也就是普通的SV线(线径是一样的),也能做到45W的功率.
为什么呢?用普通线那个,他的华司厚度是6mm厚的,VC的卷幅一般是8mm左右,不难看出了吧
huangjohn 发表于:2009-3-1 18:07:58
哈哈,怎么跟高中时的物理这么像啊。。。。
br 发表于:2009-3-1 20:03:54
以下是引用huangjohn在2009-03-01 18:07:58的发言:
大学物理哈,高中物理还没这么复杂
善解能依 发表于:2009-3-1 21:28:07
还是看不懂,有谁看懂的指点指点
hlf 发表于:2009-3-25 23:29:51
看不懂,还是等高人讨论再来看!
jianghui811023 发表于:2009-5-21 15:33:45
看不懂
samjxz 发表于:2009-6-17 23:05:23
电流密度是一个系数来的,一般取7A/平方毫米;看来包包是个微积分的高手啊。
br 发表于:2009-6-18 11:16:20
那里那里,借花献佛而已,见笑了
bolnlee 发表于:2010-7-7 16:23:48
那位前辈有简洁的计算软件啊。。。发表个嘛。。。用手计算太悲惨了
BENSZ 发表于:2010-7-9 17:24:05
线圈是没有办法计算功率的。根据线材的材料,只能确定耐温等级,不能确定功率。因为喇叭散热好,同一音圈的功率就可以高些,散热不好,功率就低。
bolnlee 发表于:2010-8-26 14:35:02
那音圈的的直径就可以忽略么...我怎么算都不对路啊
simon_xie 发表于:2010-10-19 15:23:57
太复杂了,D=SQRT(S*4/π),S=SQRT(Pe/Z)/J   J=70A/mm2,高音設為90A/mm2,π=3.14,D线径
yang24feng 发表于:2010-11-25 8:49:56
深奥
