共17 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:大家研讨一下本公司那些胶水不大合理
HUYON 发表于:2006-5-28 22:19:50
本公司是一家音响制造厂,扬声器也是公司的小部门。关于一个两寸布边的胶水,胶水真的用的觉的有点离谱。分别是所有的喇叭磁路胶全是施敏打硬Y358AB胶。 而中心胶G53AB胶。弹波胶4505B 帽子胶4505B 八字胶366L 边胶也用4505B 大家觉的我公司的在胶水品种上有什么问题,请大家一起讨论一下。谢。
goaden 发表于:2006-5-29 8:27:14
沒有問題.可以那樣使用.
hyonsoo 发表于:2006-5-29 8:38:16
以下是引用HUYON在2006-05-28 22:19:50的发言:胶水真的用的觉的有点离谱。。
怎样离谱呀......性能?......价格?
DAAS 发表于:2006-5-30 8:31:31
估计楼主是觉得价格太贵了,那么可以考虑试用:
磁路胶:1001,边胶可以用8块钱一kg的万能胶,至于中心胶,G53好用的话,控制一下打胶量,越少越好,也能控制成本.报告完毕!
danny 发表于:2006-5-30 23:25:06
许多的厂,在做一,两寸的小单元时,通常中心胶是不会用到双液型的.原因是贵!
如果你的成本能承受,这也是无可厚非的.当然我个人认为,在客户的一定条件的要求下,性能的最优化和利益的最大化应是每个工程师必须考虑的!!!
wangwengui 发表于:2006-5-31 11:46:50
有点贵了,看喇叭的功率了,如果不是特别大的功率的话,有些地方还是可以省省的。
心动 发表于:2006-5-31 12:28:46
是贵了。小功率的喇叭用不到那么高要求的
带着爱情流浪 发表于:2006-6-1 7:34:39
1101胶水
yrhyr 发表于:2006-6-9 15:38:42
我们现在用的中心胶才100块一KG,是环氧树脂中心胶。呵呵,便宜吧。
MF1314 发表于:2006-6-13 19:03:39
两寸的用不着G53AB胶吧,单液不行吗?
phackz 发表于:2006-7-3 20:24:18
看功率的大小而定,如功率大25芯或20芯用这样的胶水应该都没什么问题,但如是13芯或14芯/16芯,这样就觉得有些浪费了!!!
phackz 发表于:2006-7-3 20:25:24
功率大用这样的胶水可以理解!
英子 发表于:2006-7-5 14:10:32
一个2寸布盆喇叭应该可以不用到G53AB这样的胶水吧
lybjim 发表于:2006-9-18 22:17:55
两寸喇叭磁路胶有WD1001,中心胶用一般单液胶可节约成本!
FINECXS 发表于:2006-9-19 14:24:19
G53太贵,两雨寸而已,黄胶就可以了!
一米阳光 发表于:2006-10-11 22:36:35
小功率的喇叭就可以试用一些便宜的国内的胶水!
lmzheng 发表于:2006-10-20 15:16:24
看老板的想法!
