共16 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:求助:胶水浓度管制
mylar 发表于:2006-6-2 10:28:10
请各位同行指点:已配好浓度的扬声器用胶水在制程中如何监控?有何方便检测的仪器设备?
chugf 发表于:2006-6-2 11:47:32
胶水的浓度是与温度成反比的,只要控制温度就可以了。
xiaoxinhua 发表于:2006-6-2 14:31:37
楼上的,感觉你的回答不是楼主想得到的.
楼主可在消声室看看我的回贴,能否有点帮助.
sz_zym 发表于:2006-6-2 18:35:50
以下是引用mylar在2006-06-02 10:28:10的发言:
比重计可以检测
darry 发表于:2006-6-2 20:05:03
一般是管制粘度吧。粘度计即可
OK张 发表于:2006-6-5 19:55:01
黏度
比重
质量等都可以
db 发表于:2006-6-5 20:46:41
浓度与粘度是两码事。
一个老兵 发表于:2006-6-16 12:48:05
这件事是关键哪!大家还是要进一步讨论啊.
我看扬声器单元装配线,这个环节和相关事项是必看的.
cy9663 发表于:2006-6-16 13:39:45
这个问题我也关心,有人有这方面经验吗?共享一下!
请注意,楼主是问已经调好的胶水如何监控?
另外,高手可不可以给个你用过的比较好的品牌,大约什么价钱,我下个月好申请啊
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
原声 发表于:2006-6-16 13:44:44
重量可以监控,如一小时称一次,但浓度好象比较难(也许可以测量固含量?即称好湿重再设法令其速干,再称干重比较)
bxiong 发表于:2006-6-16 21:26:17
比重 电子称 粘力试验 目视
gzshuer 发表于:2006-7-8 13:41:51
日资公司方法:通常采用纸卡测试,原理为胶水的浓度越低,越容易向下流动,这样将胶水滴在纸卡上,然后垂直放置纸卡,按照规定长度就可以判断接受的浓度。
提供者:靓音公司(日本技术,中高档耳机膜片生产商,东莞石碣和广州番禺设有工厂,WWW.gzshuer.com)
DAAS 发表于:2006-7-8 18:49:49
以下是引用gzshuer在2006-07-08 13:41:51的发言:
唱个反调,好像兄弟没有规定滴多少胶水往卡纸上?20ml?2ml?200ml?
其次,如果是对温度比较敏感的,效果可能会有点不一样..
再次或者强烈快干胶,估计还没出现拉长现象就干透了..
晕啊。
彭代康 发表于:2006-7-10 9:58:24
各种胶水的浓度其实是根据各种喇叭不同(材质,功率,及用途等)来决定的。
彭代康 发表于:2006-7-10 10:02:58
扬声器上很多东东真的只能靠自己摸索。
KUANG2008 发表于:2007-12-6 22:15:50
粘度,固成份!图片点击可在新窗口打开查看
