共16 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助]受话器的行业不良状况
wanda7210 发表于:2009-9-13 19:41:24
手机受话器行业不良的状况如何?线圈开路的原因有那些?如何测试功率不超标?
水仙 发表于:2009-9-14 8:48:13
行业不良?
主要是山寨太多,价格太烂了,如何保证品质?
wmemw 发表于:2009-9-14 9:59:23
这个问题问得不明白。
是问行业方面的问题,还是产品方面的问题?
shally 发表于:2009-9-14 16:24:25
线圈开路的原因有那些?
主要是音圈线太细造成焊锡不良,或打保护胶后,胶水干燥后收缩会把引线绷断啦等。
hhuspeaker 发表于:2009-9-14 16:38:59
同意
wanda7210 发表于:2009-9-14 16:50:11
我用的是国内一个大厂的受话器,工厂在常州,目前我的坏品在0.5%,产品出去才一个多月,这些不良品基本是线圈开路,将线圈慢慢拆开找到了断点,在金相显微镜下初步看到有过流断的痕迹,准备进一步用电镜几千倍条件下看一下断面形貌便可确定如何断的?我有一些问题:过功率如何控制和测量?生产过程中线的拉申受损后正常工作断线,象这种情况行业状况是否很多?目前我们的手机不良率已直逼诺基亚,我们要学习并超过他,DX们帮忙解决一下这受话器的问题,目前NXP,三洋的也都用了.
wmemw 发表于:2009-9-15 16:22:52
原来LZ是做手机的。山寨的?
受话器断线应该让生产厂家提出对策。诸如8D报告等。
wanda7210 发表于:2009-9-16 21:10:09
原来LZ是做手机的。山寨的?
答复:你太不友好了,难道山寨机会问这个问题?告诉你我们的目标是长久健康的企业。
hutuok 发表于:2009-9-27 15:25:06
这问题提的太有才了
wanda7210 发表于:2009-9-28 11:29:29
你人品有问题
钟灵 发表于:2009-9-28 12:00:48
过功率使用?
出口欧盟的产品,都有最大声压级限制,超过了是不允许的.
398782869lyq 发表于:2010-7-29 0:03:44
以下是引用wmemw在2009-09-15 16:22:52的发言:
原来LZ是做手机的。山寨的?
分析为线点焊不良,偏、浮线、虚焊等等,是不是这个原因,如果在点焊后加锡,是不是可以解决点焊不良的问题????
398782869lyq 发表于:2010-7-29 0:05:07
以下是引用shally在2009-09-14 16:24:25的发言:
线圈开路的原因有那些?
这个可能性很高么?保护胶收缩力这么大?那加锡后,会不会对此项有改善。
398782869lyq 发表于:2010-7-29 0:08:06
以下是引用wanda7210在2009-09-14 16:50:11的发言:
想问下楼主,开路的线圈有没有烧毁的痕迹啊,还是外表看不出问题,只是把音圈线扯开才发现断点?贵司没有音圈烧散的么?
cjj169 发表于:2010-12-21 9:53:45
楼主可以试试我公司的受话器,100%保证品质!寿命测试完全没有问题。联系方式:cjj169@126.com
bawu 发表于:2011-1-4 22:40:43
都在分析问题,有解决的吗……还做推销。有时真不想来这网,看了直冒烟。
主要还是从断点分析,原因有四个:
一,如果在音圈引线口,垒线时,注意线不要拉太紧,胶水要注到根部,确保不会因膜片振动而振断音圈线。
     (这个要抓好,千万不要把胶水点到音圈侧壁,要不然会引起音量减小、声音不良等等问题)
二、在音圈引线口与基架出线口的中间,还是注意线不要拉太紧,走引线时,要稍微有弧度。
三、在出线口,那么就要检查基架出线口有没有毛刺;基架出线口下沉的让位空间是否足够,前盖用力下压后,是否断线。
四、音圈的问题:如果功率大(正常在0.01~0.15W),那么普通线就达不到韧性要求,这时必须更换音圈材料,高张障力,超高张力才是首选。
[此贴子已经被作者于2011-01-04 22:42:41编辑过]
