共4 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:扬声器的结构
瀚祥科技 发表于:2009-12-14 11:00:18
1.扬声器的低频特性。
⑴低频范围:20HZ—20KHZ的前四个倍频程20-40HZ,40-80HZ,80-160HZ,160-320HZ.
⑵ Qo和低声频率的关系
当fo/Qo<40hz的扬声器适合做传输线音箱;
当fo/Qo=40-80hz的扬声器适用于密闭箱;
当fo/Qo=80-120hz的扬声器适用于开口箱;
当fo/Qo>120hz的扬声器适用于指数式音箱。
2.扬声器的中频特性
⑴中频范围:低频后的三个倍频程:320-640hz,640-1280hz,1280-2560hz.
⑵中频特性,扬声器由活塞运动向分割运动转移,这时扬声器频率曲线会出现中频峰谷,这样会对音质产生不利的影响。
3.扬声器的振膜
锥形扬声器发声的主要部件是振膜,它决定了扬声器的有效频率范围,失真和音质。而振膜的性能又取决于振膜的几何形状,振膜的材料和振膜的加工工艺。
A.对振膜的要求
⑴ 弹性模量E要足够大来满足扬声器重放频率尽可能的宽
⑵ 密度要足够小
⑶有适当的内部阻尼
B.常用振膜材料
⑴纸浆类:纯纸,羊毛纸,复合纸等
⑵金属类:铝,钛,铍及合金等
⑶高分子材料:聚丙烯,碳纤维,防弹布等
⑷复合材料类:三明治式的多层材料组合
⑸金属改性类:金刚石振膜,精细陶瓷振膜
B.折环材料
⑴泡沫塑料:价格低廉,耐久性较差,容易吸潮,会使扬声器谐振频率及性能发生变化。
⑵微孔发泡高分子材料:泡孔尺寸是普通泡沫材料的几百分子一。具有良好的声阻尼,质量小,密度低,热稳定性好,加工方便。
⑶橡胶材料:具有良好的阻尼,顺性和耐疲劳性能,但是质量增大会增大振动系统的质量,使扬声器灵敏度降低,为了获得较高的灵敏度,就采用轻,薄的橡胶折环。听感上音色纯净,柔和。
⑷发泡橡胶折环:音色纯净,不足是密度大,价格高。
C.折环分析要点
橡胶折环成本较高,音质纯净,低频力度好,中高频稍弱,布基折环成本较低,中高频力度好,低频力度稍差。泡沫塑料折环则介乎于两者之间。
因为使用条件比较差所以一般汽车用扬声器则可选用氯丁橡胶和聚丙烯酸酯布基折环,而室内高保真音响可选用异丁烯橡胶布基折环
D.折环的作用:
⑴支持和保持振膜的振动
⑵折环和定心片的顺性,共同构成扬声器的顺性,确定了扬声器的谐振频率
⑶折环本身的阻尼性,使谐振和反射都减小
⑷有一定的气密性,降低了声短路现象。
E.对折环的要求
⑴能使振膜在振动轴向的顺性大
⑵ 使振膜在横向刚性强
⑶在尽可能的振幅范围内,使驱动力与位移成线性关系
⑷ 折环无谐振和反相振动
⑸质量要尽量轻
mmc 发表于:2009-12-14 22:33:34
温故而知新
ziduvince 发表于:2010-1-2 13:13:42
顶
sksy 发表于:2010-1-6 20:28:35
不错
