共4 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:铜线针孔测试
samjxz 发表于:2010-1-17 10:13:16
扬声器音圈材料铜线的针孔测试条件是什么啊。要如何测试啊?
新绿 发表于:2010-1-17 19:27:46
英文叫 PIN HOLE TEST
浴液使用硫酸钠溶液,酚酞作为指示剂
如果漆包线上有针孔,那么针孔处就会发生电解反应,生成H2和OH-
酚酞遇OH-变红,就可以指示一个针孔了。
盐水针孔试验方法的最早翻译版本始见于1982年上海电缆研究所编辑的《电线电缆日本标准汇集》中的JIS C 3003—1976 《漆包铜线及漆包铝线试验方法》,分为加热处理法和无处理法两种。由于其方法具有简单,快捷,测试结果清晰、明了,更由于测试成本低等优点,所以盐水针孔试验法的无处理法在电子行业很快流行起来,可以说无厂不做盐水针孔。正是考虑到国内产品在香港市场上的销售情况和国内引进家电生产流水线的实际需要,国家标准GB 6109.4-88《直焊性聚氨酯漆铜圆线》推荐了日本JIS C 3511--1986盐水针孔试验法的加热处理法,而这种收录,有点不伦不类。因为盐水针孔试验方法本应列入GB4074《绕阻线试验方法》,现在却在产品标准GB6109中占据了一席之地。近年,国际电工委员会IEC标准、欧盟都将盐水针孔试验法纳入了试验范围,由此可见,盐水针孔试验法的重要性、广泛性,也可以说,盐水针孔试验法在漆包线的供需双方,第三方、油漆供应商均得到了最大限度的统一。
21世纪初,盐水针孔试验法在电子厂得到了延伸和拓展,这就是
盐水弯曲针孔试验(以下简称弯试)。这种延伸和拓展,是电子厂产品质量和检验成本矛盾的必然结果。
目前,全国使用漆包线的中小型电子厂多达五万多家(还不包括家庭式小厂),但是,除了盐水针孔试验以外,有其它漆包线专用检测设备的厂家有多少呢?根据笔者多年来小范围的调查,在3%以下,配置齐全的更在1%以下。这与漆包线专用检测设备量多价高有很大关系,而且这种现状在短期内也不会改变,因为要求中小型电子厂添置十多万元的漆包线专用检测设备也是不现实的(而且不包括介质损耗试验设备)。因此,产品质量和检验成本矛盾的必然结果,就引入了弯孔的概念。
新绿 发表于:2010-1-17 19:29:02
注意 : 氯化納溶於水, 酚酞只溶於酒精
鹽水濃度為0.2% ( 請用 分析純-氯化納)
並滴入適量的3%酚酞酒精溶液指示劑
酚酞酒精溶液 適量滴入 鹽水 的比例 GB國標沒說明清楚
新绿 发表于:2010-1-17 19:32:49
漆包线针孔测试方法
1.取6米不弯曲未拉长试料,将其浸入3%酚酞酒精+0.2%食盐溶液中,以溶液为正极,以试料为负极施加DC 12V直流电一分钟,然后数针孔即可(有针孔的地方会有红色气泡冒出),针孔数在8PCS以下即为合格.
2.一般方法如下:
把0.06mm的铜线取出1.5m,0.07mm以上的铜线取出6m,然后在规定的温度下(没有规定温度的话,按122~128度)恒温里放入加热10分钟,加热时不得弯曲,不得拉伸.
再把0.06mm,以下的铜线取出1m,0.07mm以上的铜线取出5m,放入有0.2%的食盐水里倒有3%的Phenol pathalein的酒精,在加12V的直流电压加1分钟后确认其是否有针孔;
溶液的配比方法:
0.2%食盐水(例如:99.8g的水,2g盐)
3%酚酞溶液(例如:20g的纯酒精,6g酚酞)
