共9 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:(急)音圈和音圈线径什么关系?
meileifeng 发表于:2010-9-7 7:55:44
我是刚接触这个行业一直都搞不懂音圈和音圈线径什么关系,麻烦DX们帮帮忙。 比如10.3内径1.4高的音圈应该用什么线,他们说用0.06的。可是0.055可以绕出来啊,阻抗也才8.9嘛?
meileifeng 发表于:2010-9-7 8:04:23
补充一下 那个 线圈绕线是怎么绕的,如果是2层的话是整数吗? 想同样的线圈内径,同样的线径,为什么高度还有不同的
zousunny005 发表于:2010-9-7 8:50:22
是要根据你的阻抗来的,看你要的阻抗是多少,有时候不一定是整数,有时候两层不一定高度是一样的。。。
jsxhsjh 发表于:2010-9-7 15:15:57
在音圈直径、直流阻抗确定后,由线径确定卷幅的大小的,同样的线径饶线时由于排线的紧密程度不同就会造成卷幅不同
meileifeng 发表于:2010-9-8 7:47:25
以下是引用zousunny005在2010-09-07 08:50:22的发言:
两层 高度不一样的情况多不?那是不是一种线可以绕成低于它单圈高度的高度图片点击可在新窗口打开查看
zousunny005 发表于:2010-9-8 9:16:11
两层高度不一样的情况多啊,因为你的线径,阻抗,音圈的内径这些参数定了的话,那么音圈的卷幅也就定了,那么在绕线的时候,由于紧密程度不同,所以会产生不同的高度。。。
meileifeng 发表于:2010-9-8 12:43:17
我的意思是 如果就知道 音圈内径和音圈高度的情况下,怎么知道哪些线可以绕,哪些不可以
YDZ001 发表于:2010-9-14 20:35:04
根据你产品的功率,F0, 磁路间隙,振动幅度来决定你用什么漆包线。
shenhuilw 发表于:2010-9-27 17:02:03
建议先了解清楚音圈的制作过程
