共32 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:如何确定测试弹波变位的法码重
icyman 发表于:2006-8-6 11:26:25
我们对弹波来料检验时要测试是一个项目是: 弹波的变位值.
测试的时候要用一个法码,那么我现在的想请教各位的是,
那个法码的重量我们是如何确定的,
如我们有一款 8W 4OHM的 3" 喇叭 变位是 0.85正负0.1MM, 法码重30g
那么这个30g是如何来的,我问过公司的同事,他们的回答是一直是这样啦,没有了下文.
所以请教各位.
知春 发表于:2006-8-6 12:18:12
这是测试时所加砝码的重量,一般小的用20g 大的用50g
没有严格规定,只要测试的精度够就行了。
icyman 发表于:2006-8-6 15:13:45
是这样吗,
icyman 发表于:2006-8-6 16:03:03
谢谢大哥说的这些,我想知道的就是你干嘛不用25G,一定要20,50呢?
就是大家多这样用就用了,也不知道个所以然,是吗?
zourentai 发表于:2006-8-8 21:42:21
法码的重量一般在10g-100g,其具体用法还要根据弹波的变位来决定。
水仙 发表于:2006-8-8 22:14:44
太小了,变位不明显,仪器精度不够时测量不出来
太大了,则超过线性区,结果也不可信.
不太喜欢这种测试方法,因为跟扬声器实际工作状态不同.
grass 发表于:2006-8-9 9:11:37
水仙讲的很对。至于用30,50,100g是大家的约定俗成。
南方喜欢这样标,而北方喜欢用F0
wayne 发表于:2006-10-4 21:56:56
以下是引用grass在2006-08-09 09:11:37的发言:
南方喜欢这样标,而北方喜欢用F0
弹波也用FO表示吗 ?请教祥情!!
wayne 发表于:2006-10-4 21:58:22
以下是引用水仙在2006-08-08 22:14:44的发言:
太大了,则超过线性区,结果也不可信.
有理!!顶!!!!!!!!!!
bosdaudio 发表于:2006-10-4 22:22:55
我同时叫博忆电子和大海音电子给打了一款弹波样品,材料为CONEX,尺寸为188*75*9H 0.8/100g,而结果有偏差,如果说博忆的刚好0.8/100g,那么大海音的就会有1.0/100g,请问如何判断谁的最准确
db 发表于:2006-10-7 18:23:43
以下是引用bosdaudio在2006-10-04 22:22:55的发言:
只要在线性范围内,变位与负荷是成比例的!
这种变位是在小负荷下才有意义。
darry 发表于:2006-10-7 21:19:14
太大了,则超过线性区,结果也不可信.
目前我所知道的方法也莫过于这样测,老师有没更好的测试方法可以赐教?
心动 发表于:2006-10-8 13:14:05
偶也喜欢用F0
life3 发表于:2006-10-16 19:32:17
一般情况下,每个工厂做同样的变位,可测出来的都有很大的差别,主要是测相关了!
lmzheng 发表于:2006-10-20 15:09:57
DAMPER测试选用法码重量是根据被测试DAMPER的大小,材料和胶水比重来确定的(只要放上砝码后变位在线性内),当把变位值测出后需要换算成Cms,然后在与CONE PAPER的Cms搭配计算出成品的F0.只是在行业中30G和50G已经由大家习惯了而已
测试变位的目的是用来计算Cms!
icyman 发表于:2006-12-2 10:28:22
谢谢各位的言论,
michael 发表于:2006-12-6 12:22:24
以下是引用lmzheng在2006-10-20 15:09:57的发言:
测试变位的目的是用来计算Cms!
不好意思,有些不太明白,还请DX讲明白点,DAMPER的FO根椐什么参数及公式计算出来的。
qiuhong1007 发表于:2006-12-7 20:29:04
能教教吗?
haley 发表于:2006-12-8 0:08:40
有听说过damper测fo,我也一直不是很明白是怎么测来的?理论依据又是什么?
期望DX赐教.
Acoustics 发表于:2006-12-8 10:45:10
