共7 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[讨论]复合材料
feaven 发表于:2010-10-16 11:43:13
求购复合材料生产厂家销售厂家!
比如:PEN+PU,PEEK+PU,双层材料+中间胶水,
        最好很全面的。
有此复合技术的也可探讨一下。
有这方面资料的朋友也帮忙留下联系方式!
或加我QQ:14892860
谢谢大家。
feaven 发表于:2010-10-18 18:41:34
若大一个声学楼,怎么会没这方面的资源呢,是大家保守不肯说呢,还是什么呢 ?
也许 ,我想多了,希望是吧!
求教复合技术方法,大家畅所欲言。
国明 发表于:2010-10-19 5:20:45
两个原因:
1. 国内目前这方面的研究几乎是空白, 生产,工艺更加谈不上
2. 这属于材料领域的前沿技术, 当然需要保密. 就是有个别有这方面情报的人, 也不会在论坛里公开讨论.
诺大一个声学楼, 没有这方面的资源并不奇怪.
你说PEN复合材料是微型喇叭里用的, 这属于非常高端的技术, 复合材料振膜可以有效降低振膜失真, 一般在高端耳机里采用.
现在能做的推出产品的全世界也就两三家耳耳, 我知道的有SONY, SENNHEISER. 采用复合振膜的耳机, 国内销售价格800元
(RMB)起跳. 我现在用的耳机就是SONY的一款复合振膜的, 经试听比较, 与单一材料振膜做的高端耳机相比, 音质确实干净清晰
一些, 但效果总得说差得不是太大, 价钱就高了差不多50%.
你说的两种材料中间夹一层胶水的做法,恐怕只是你自己的想象. 大喇叭的振膜确实可以这样做, 微型喇叭振膜中间如果加胶水,
你说那胶水得多高档? 工艺根本不是这样的, 这种高精密的材料复合应该采用或静电吸附,结合精密模具,甚至真空离子喷镀.
所以建议楼主不要继续讨论了, 所以你说, 国内做这种材料的可能吗? 就算有也是粗劣的仿制, 根本达不到应有的真正设计效果.
不知道你问复合振膜做什么, 就算知道些东西在国内也做不了, 就算你做了最后生产出的产品质量也不会好.
这种振膜应该在日本生产,或者放在个别东南亚周边国家, 目前放在中国做, 不可能. 还没学会走就先不要跑, 把单振膜的搞好
就不简单了, 或者楼主是哪家高端厂商的大神? 那算我说错了, 我不是这行的,也就知道点皮毛, 就说这么多.
[此贴子已经被作者于2010-10-19 05:24:56编辑过]
kirin 发表于:2010-10-19 9:56:08
以下是引用feaven在2010-10-18 18:41:34的发言:
也许 ,我想多了,希望是吧!
求教复合技术方法,大家畅所欲言。
是啊,这么大个楼?
里面楼猪又多,赶紧出来说,太保守了!
赶紧说,知道的赶紧,太保守了!直接把图纸资料都发来,有必要到我公司做免费指导,备注一定要教会我公司哦,否则就算你在声学楼里说的再详细,虽不是保守,但是肯定是没料的,技术太差!
不要保守啊
DAAS 发表于:2010-10-19 12:51:12
楼上的是站着说话脚不累。
水仙 发表于:2010-10-20 14:12:21
·                 复合薄膜主要复合方法有以下几种:
   1、 湿式复合法。在基材(塑料薄膜、铝箔)表面涂布一层水溶性粘结剂,通过压辊与其他材料(纸、玻璃纸)复合,再经热烘道干燥成为复合膜。此种方法适用于包装干燥食品。
   2、 干式复合法。先将溶剂型粘合剂均匀地涂布于基材上,然后送入热烘道,使溶剂充分挥发后,立即与另一层薄膜复合。如拉伸聚丙烯薄膜(OPP),里印后一般采用干式复合工艺与其它材料复合,典型的结构为:双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP,12μm)、铝箔(AIU,9μm)和单向拉伸聚丙烯薄膜(CPP,70μm)。工艺过程是用辊涂装置将溶剂型的“干式粘合粉”均匀地涂布于基础材料上,然后送入热烘道,使溶剂充分挥发后再用复合辊与另一层薄膜复合。
    3、挤压复合法。将T铸模狭缝挤出的帘状熔融聚乙烯,经夹紧辊加压,流涎到纸或薄膜上,进行聚乙烯涂敷,或从第2给纸部分供给其它薄膜,把聚乙烯作为粘结层进行粘接。
    4、热熔复合法。将聚乙烯—丙烯酸酯共聚物、乙烯酸—乙烯共聚物、石蜡放在一起加热熔融,然后涂布在基材上,立即与其它复合材料复合后冷却制成。
    5、多层挤出复合法。将多种不同性能的塑料树脂通过多台挤出机,挤入模具复合成膜。此种工艺层间不用粘合剂、有机溶剂,薄膜无异味,无有害溶剂渗透,适合于保质期更长的食品包装。如一般普通结构LLDPE/PP/LLDPE透明度好,厚度一般50—60μm,如果保质期更长.需用五层以上高阻隔的共挤薄膜,中间层为高阻隔材料PA、PET和EVOH。
新手农民老乡 发表于:2013-6-3 19:29:47
学习学习了
