共11 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:橡胶边是否含有卤素
wahe109 发表于:2010-10-23 9:47:47
         请教各位!橡胶边材质是什么,是否含有卤素!现在一些无卤素机种用,但供应商说市面上都知道橡胶边不会含有卤素的,没有哪家要求这种卤素测试的,是这样吗?请各位赐教!
水仙 发表于:2010-10-23 9:58:12
不同的橡胶搭配配合剂应适当参照基础配方,如下;
  橡胶 主胶 氧化锌 硬脂酯 防老剂 促进剂 硫磺 碳黑 氧化镁 碳黑比表面积
橡胶
研究是非常重要的,
  1. NR(天然胶) 100 5 2 (PBN 1) (DM 1) 2.5
  2 SBR(丁苯松香) 100 3 1 (NS 1) 1.75 (炉法50)
  3. CR(氯丁) 100 5 0.5 (D2) (NA-22 0.35) (SRF29) 4
  4. IIR(丁基) 100 5 3 TMTD 1 1.75 (HAF50)
  5. NBR(丁腈) 100 5 1 DM 1 1.5 (瓦斯40)
  6. BR(顺丁) 100 3 2 (103油15) NS0.9 1.5 (HAF60)
  7. IR(异戊) 100 5 2 NS0.7 2.25 (HAF35)
  8. EPDM(三元乙丙 ) 100 5 1 (环烷油15) M0.5TMTD1.5 1.5 (HAF50)
  9. CSM(氯磺化聚乙烯)100 黑SRK40一氧化铅25DM0.5DPPT 2白氧化镁4DPPT2 季戊四醇3
  10. CIIR(氯化丁基) 100 3 1 DM2TMTD1 (HAF50)2
  11. PSR(聚硫) 100 10 0.5 DM0.3DPD0.1 (SRK60)
  12. ACM(丙烯酸酯) 100 FEF60硬脂酯钾0.75防RD1硬脂酸钠1.75硫磺 0.25
  13. PUR(聚氨酯) 100 古马隆15M1 DM4促进剂Caytur4 0.35硫磺0.7
橡胶
5硬脂酸镉0.5HAF30
  14. CO(氯醇) 100硬 脂酸铅2 FEF30 铅丹1.5 防老剂 NBC2 促进剂NA-22 1.2
  15. FKM(氟橡胶) 100中裂子热裂炭点((MT)20氧化镁15硫化剂Diak3* 3.0。
  16. Q(硅橡胶) 100 硫化剂BOP ,气相法,结构控制剂。
水仙 发表于:2010-10-23 9:58:31
橡胶分为天然橡胶和合成橡胶。天然橡胶主要来源于三叶橡胶树,当这种橡胶树的表皮被割开时,就会流出乳白色的汁液,称为胶乳,胶乳经凝聚、洗涤、成型、干燥即得天然橡胶。
橡胶制品
合成橡胶是由人工合成方法而制得的,采用不同的原料(单体)可以合成出不同种类的橡胶。1900年~1910年化学家C.D.哈里斯(Harris)测定了天然橡胶的结构是异戊二烯的高聚物,这就为人工合成橡胶开辟了途径。1910年俄国化学家SV列别捷夫(Lebedev,1874-1934)以金属钠为引发剂使1,3-丁二烯聚合成丁钠橡胶,以后又陆续出现了许多新的合成橡胶品种,如顺丁橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶等等。合成橡胶的产量已大大超过天然橡胶,其中产量最大的是丁苯橡胶。
水仙 发表于:2010-10-23 10:03:25
不同用型橡胶的来源及应用特点
  用型橡胶的综合性能较好,应用广泛。主要有:①天然橡胶。从三叶橡胶树的乳胶制得,基本化学成分为顺- 聚异戊二烯。弹性好,强度高,综合性能好。②异戊橡胶。全名为顺-1,4-聚异戊二烯橡胶,由异戊二烯制得的高顺式合成橡胶,因其结构和性能与天然橡胶近似,故又称合成天然橡胶。③丁苯橡胶。简称SBR,由丁二烯和苯乙烯共聚制得。按生产方法分为乳液聚合丁苯橡胶和溶液聚合丁苯橡胶。其综合性能和化学稳定性好。④顺丁橡胶。全名为顺式-1,4-聚丁二烯橡胶,简称BR,由丁二烯聚合制得。与其他通用型橡胶比,硫化后的顺丁橡胶的耐寒性、耐磨性和弹性特别优异,动负荷下发热少,耐老化性能好,易与天然橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶等并用。
不同特种型橡胶的来源及应用特点
  特种型橡胶指具有某些特殊性能的橡胶。主要有:①氯丁橡胶。简称CR,由氯丁二烯聚合制得。具有良好的综合性能,耐油、耐燃、耐氧化和耐臭氧。但其密度较大,常温下易结晶变硬,贮存性不好,耐寒性差。②丁腈橡胶。简称NBR,由丁二烯和丙烯腈共聚制得。耐油、耐老化性能好 ,可在120℃的空气中或在150℃的油中长期使用。此外,还具有耐水性、气密性及优良的粘结性能。③硅橡胶。主链由硅氧原子交替组成,在硅原子上带有有机基团。耐高低温 ,耐臭氧,电绝缘性好。④氟橡胶。分子结构中含有氟原子的合成橡胶。通常以共聚物中含氟单元的氟原子数目来表示 ,如氟橡胶23,是偏二氟乙烯同三氟氯乙烯的共聚物。氟橡胶耐高温、耐油、耐化学腐蚀。⑤聚硫橡胶。由二卤代烷与碱金属或碱土金属的多硫化物缩聚而成。有优异的耐油和耐溶剂性,但强度不高,耐老化性、加工性不好,有臭味,多与丁腈橡胶并用。此外,还有聚氨酯橡胶、氯醇橡胶、丙烯酸酯橡胶等。
水仙 发表于:2010-10-23 10:05:14
除了聚硫橡胶,卤化橡胶(氯丁、氯化丁基等)其他橡胶不含硫、磷、氯等元素
水仙 发表于:2010-10-23 10:07:29
扬声器常用的橡胶边材质是NBR或SBR, 这两种不含氯元素.
水仙 发表于:2010-10-23 10:17:10
"专业生产各种规格、色彩、型号的高中档扬声器橡胶边,橡胶杂件,硅橡胶制品。材质如:SBR(丁苯胶)、NBR(丁腈胶)、IIR(丁基胶)、FS(SBR丁苯发泡胶)等,具有较强的设计、开发、生产能力"
__摘自某公司介绍.
xiushuicunren 发表于:2010-10-23 14:26:03
顶一个! 这样的解说好。 不是简单的说那个有那个没有,而是从材料的组成和工艺说起,就是言之有理的了。 希望可以看到更多这样的回答。 当然,一是要回答者辛苦的,而且二也要有料呀!
dglsysqcc 发表于:2010-10-25 9:33:22
请问一下水仙兄,耐高温,又粘接性好的胶水,是哪一些呢,
bridgewater 发表于:2010-10-27 15:22:51
讲得很好.
水仙 发表于:2010-10-27 15:59:56
以下是引用dglsysqcc在2010-10-25 09:33:22的发言:
除了环氧类、硅胶类胶水,其它类型胶水都不耐高温。
