共10 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助]胶水
李东辉 发表于:2011-3-12 12:46:01
求 星惠 UM-816 (水性胶)型号胶水溶剂 这款胶水完全干燥以后 能用什么溶剂 擦掉 或者溶解。(在线等前辈指点迷津)
famous 发表于:2011-3-12 15:39:23
没用过这种型号的胶水,既然知道是水性胶,不妨试下用水
李东辉 发表于:2011-3-12 16:41:33
谢谢  胶水干燥之前可以  完全干燥以后试验过  是不行的
cqtlzxq 发表于:2011-3-13 16:07:35
我不知道楼主讲这个问题是不是想解体软件材料而保留硬件本体。如果是这样的话,要分两种情况:
1,铁框本体材料时:将本体浸入甲笨半小时左右,然后用硬的非金属器具将胶水刮掉,并用碎布沾上甲笨轻轻的将铁框上的胶水擦掉。
2,塑胶框本体材料时:用上面的步骤,将甲笨换去漬油。不过这种情况会令塑胶框变成白色,很多塑胶框都没法使用了,需要换塑胶框。这个方法对比较小的喇叭较为适用。如果是比较大口径的喇叭,最好是用刀片之类的东西将干燥后的水性胶水削掉(千万注意安全)。
x184878810 发表于:2011-3-14 8:53:21
用甲苯腐蚀太强,会破坏掉框材表面,不防用酒精试试、腐蚀性比较弱。
百晓生 发表于:2011-3-14 9:34:51
甲苯对塑胶支架的放腐蚀要求很高,,
建议你还可以试试白电油
声学小兵 发表于:2011-3-14 14:53:14
甲苯或洒精
pizilang 发表于:2011-7-31 21:15:19
可以试一下二甲苯
tanqinyan 发表于:2011-8-3 14:42:03
问一下做胶水的吧
zhang888 发表于:2011-8-5 13:48:40
以下是引用tanqinyan在2011-08-03 14:42:03的发言:
问一下做胶水的吧
赞同
Processed in .01660 s, 2 queries.
