共42 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3]
标题:锦丝线
darry 发表于:2006-8-29 19:53:05
谁能介绍一下扬声器用的锦丝线?材质,工艺,如何选用?谢谢
心动 发表于:2006-8-30 13:11:35
偶想问下,那线里面的是胶水还是蜡?觉得这个控制不好的话线的软硬差别很大
一米阳光 发表于:2006-8-30 18:35:13
扬声器用的锦丝线材质和相对应的用途如下:
锦丝线由铜导体(银)和中心纤维构成.
一.铜导体:
1.纯铜.强度不够,只用于小功率的扬声器;
2.无氧铜(也是纯铜).强度不好,也只用于小功率的扬声器;
3.锡铜合金.导电率比纯铜低,强度中等,适用于中档扬声器;
4.镉铜合金.导电性良好,强度大,适应于做大功率高档的扬声器;
5.镀银镉铜.导电性能好,易于焊接,美观大方;
6.纯银线.导电性能超群,美观大方,强度很好,但价格昂贵.
二.中心纤维
1.棉线.耐热90度.强度一般;
2.NOMEX.强度较高耐热180度;
3.高湿模量粘胶人造短纤维,耐热80度;
4.锦纶
三.表面处理:进行抗氧化处理.
darry 发表于:2006-8-30 19:18:27
以下是引用心动在2006-08-30 13:11:35的发言:
一米阳光DX,请指教
zsjxl 发表于:2006-8-31 19:50:25
DX继续呀
Austin-ou 发表于:2006-8-31 21:15:03
线的软硬程度是否有更好、简单的检验方法。,
心动 发表于:2006-9-1 12:47:32
偶就是弄不懂。手感的话不太好控制
知春 发表于:2006-9-1 13:11:05
中心不用胶水的,有用蜡的
知春 发表于:2006-9-1 13:19:45
手感与编织方式有关.
常见的有两大类:
编织线
绞线
细分下去还有多种
1、中心一根(非导电)的纤维,周围用圆铜线编织
2、中心一根(非导电)的纤维,周围用铜箔(一根或两根)缠绕,再用此多股绞合或编织
最软的是单股绞线
白菜 发表于:2006-9-1 13:45:52
听课中。。。DX继续。
darry 发表于:2006-9-1 19:43:04
多大功率的喇叭用几股线,哪类线?一般遵从什么规则来选用呢?
水仙 发表于:2006-9-2 10:22:46
扬声器常用引线:
表面处理 WAX处理能将单线之间粘紧,使锦丝线整体运动,可以起到增强度、易定型、除杂音、不打火花、抗氧化、易助焊、不虚焊等作用。
编织类 辫壮结构,单线之间相互支撑,故线较硬,适合于端子板和纸盆之间距离较远、功率较大的喇叭。
绞线类 普遍较软,容易打压弹波。
直绞线 为单线直接结合,如HG4KNHJ、HG7KNHJ该直绞线较软,不适合长距离使用,只适合小功率扬声器。
复绞线 是先4股单线向左绞,后再3根4股向右绞,如HG3X4KNHJ、HG4X4KNHJ在左右方向复绞时有相互的支撑,有一定的硬度,适合于中性距离的中档功率喇叭使用。
2C直绞线 2C、3C直绞线是单线心线较粗,强度高,再用2层或3层的合金铜箔包绕,铜箔层层相压,相互保护。有强大的耐屈性能,用于大功率和超重低音及震幅较大的喇叭。
darry 发表于:2006-11-7 21:47:47
喇叭做功率试验时,总是出现锦丝线靠近端子焊点处易半断线或断线是什么问题?
中华 发表于:2006-11-26 14:29:51
以下是引用darry在2006-11-07 21:47:47的发言:
XD们讲一下喇叭锦丝线该如何检验?
db 发表于:2006-11-27 7:54:25
以下是引用一米阳光在2006-08-30 18:35:13的发言:
锦丝线由铜导体(银)和中心纤维构成.
一.铜导体:
二.中心纤维
三.表面处理:进行抗氧化处理.
可以说这是一种复合材料。
中心纤维为了在加工时不易断,一般多会在罗拉成线加工时通过蜡盘,因而会有腊。
当然为增加线的集束抱合性,可以用树脂浸渍,显然有变硬倾向。好象使用并不多,我看不出来。
至于抗氧化处理只有加在浸渍液里才有可能,否则是吹嘘而已。
我搞不明白锦丝线还要进口,国内的技术力量绝对不比国外差。
db 发表于:2006-11-27 7:58:06
以下是引用中华在2006-11-26 14:29:51的发言:
XD们讲一下喇叭锦丝线该如何检验?
至于检验,首先可问生产厂家,他应该有标准。否则就是无标非法生产。
过后再来谈。
TMS 发表于:2006-12-3 13:17:29
屈曲实验
闲云 发表于:2006-12-5 14:02:01
學習中。。。。
haley 发表于:2006-12-9 0:19:44
应该是焊锡的温度没控制好造成的
[此贴子已经被作者于2006-12-09 00:21:07编辑过]
gx2006 发表于:2006-12-9 15:00:22
学习..
