共15 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:PI材料信息
cxs 发表于:2006-8-29 20:37:47
请问各位DX,有谁知道音膜材料PI的特性,哪里有卖的,请指教.
哪位有PI的使用经验的,也可以讨论讨论,也好让小弟开开眼.
[此贴子已经被作者于2006-08-30 17:25:22编辑过]
xiaowuwu 发表于:2006-9-1 15:33:38
我以前的公司SPEAKER 全用PI的
涌韵那里可以买到PI的振膜。但是人家不卖原材料。
价格不便宜。
ybx1216 发表于:2006-9-5 11:47:48
PI材料耐溫很高,好像耐溫是120度,一般用在SMT的喇叭上,我公司有一款喇叭有用到此材料
yungood 发表于:2006-9-9 17:56:05
我刚接触到,的确很好。外观就很漂亮。
sandyzhu 发表于:2006-9-16 8:30:27
麦克风的垫片用的是PI,用烙铁烫都还能坚挺,不错的一种材料。
电声爱好者 发表于:2006-9-16 9:18:21
PI的耐温等级是最高的,长期工作温度大于200度.
live200611 发表于:2006-11-26 11:12:00
PI是一款很好的材料,在这边我讲一下简单的特性,不对请指出:
杜邦Kapton 是一种高性能薄膜材料,化学名称为聚酰亚胺(Polyimide),其在较高的温度范围骨具有优良的物理、化学及电气性能。
耐温特性;
1、使用温度范围可从-269℃到400℃
2、UL认证RTI温度指数为220℃到240℃
3、耐然等级94VTM-0
成型特性:
1、容易成型(280-300℃,400-500psi)
2、成型后形状保持良好,回缩率低
After 8 hours at 260℃,shrinkage<4%
耐化学特性:
1、165小时后的抗拉伸特性(不同PH值)
PH=1
PH=1
PH=1
标准
抗拉伸强度
(Kpsi)
23.9
25.9
24.0
28.8
伸长量
75.8
92.7
75.6
109
Modulus
(Kpsi)
398
399
405
412
2、沸水中24小时,吸水率2.1%
3、不溶于目前已知的有机溶剂
机械特性
Tensile strength: 28.8Kpsi
Tensile Modulus: 412Kpsi
与PEN相近(24,500)
从低频到高频均有很好的声学特性
用于扬声器的优点:
1、  长期工作音响效果优于PEN,PEI
2、  较高频带的输出
3、  提高扬声器的输出的功率
4、  优异的耐高温选择性:长期200℃
5、  优异的尺寸稳定性
这款音膜虽然看上去很好,但是它的价格很贵的,一般小公司是没办法用的,
一千美金一公斤 很贵
db 发表于:2006-11-27 8:19:42
PI材料非得要用DOPONT得吗?
star-youth 发表于:2007-6-15 0:16:55
一般扬声器生产厂商不用,太贵了,大都用PEN,多媒体MINI音箱小金刚SPK用作音圈骨架的比较多图片点击可在新窗口打开查看
musickil 发表于:2007-6-20 14:24:22
谢了,收益图片点击可在新窗口打开查看
博爱 发表于:2007-6-23 0:38:55
PI现在都有国产的了,主要赖高温,其他特性和PEN接近.价格昂贵,但具我所知,市场上还没有10u左右厚度的,都是偏厚的
ZXW007 发表于:2007-6-23 11:21:17
PI材料性能如何,与PEI相比有那些优点.
770105zjf 发表于:2007-6-23 11:23:26
PI材料太贵了,一般用PEI材料就可以替代了。
知春 发表于:2007-7-17 22:31:27
这么高的温度,还易成形?
压弹波的温度是多少?记得下模都是烧得红红的.
水云天 发表于:2008-12-6 13:08:28
是否使用专用成型设备???
