共34 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:[讨论]笔记本电脑扬声器中心胶老化测试老是通不过
770105zjf 发表于:2006-8-31 17:15:13
这里只要是:2035,2040,3040这几种扬声器,我已经使用了几种胶水,中心胶过多还会造成FO偏位,样品去国外老化测试老是通不过。有谁知道可以用什么方法解决此问题?
Loren 发表于:2006-8-31 17:39:44
换胶水
jma 发表于:2006-8-31 18:59:09
廢話!
換何種膠水?
770105zjf 发表于:2006-8-31 19:45:15
国内有什么胶水比较适用在这种扬声器上?
高山流水 发表于:2006-8-31 20:01:37
以下是引用770105zjf在2006-08-31 17:15:13的发言:
你是在广东这边还是?如是广东这边的话,可以问问“立参”,或者东部精密化工。让他们推荐以后做了再试。
darry 发表于:2006-8-31 20:16:36
请问一下,你们的这种喇叭老化测试条件是怎样的?
goaden 发表于:2006-8-31 20:25:51
用廣越的4505試驗
高山流水 发表于:2006-8-31 20:28:56
以下是引用goaden在2006-08-31 20:25:51的发言:
用廣越的4505試驗
4505太硬了。
Loren 发表于:2006-8-31 20:50:49
以下是引用jma在2006-08-31 18:59:09的发言:
廢話!
換何種膠水?
就知道你不知道用什么胶水呢
尘山 发表于:2006-8-31 22:27:47
用868B,好象刚峰有.
goaden 发表于:2006-9-1 10:33:46
以下是引用高山流水在2006-08-31 20:28:56的发言:
用廣越的4505試驗
4505太硬了。
硬了不好嗎.以前的膠水可能是太軟所以通不過.手提電腦喇叭我們做很多.大家有這方面的問題時可以找我一起討論.互相學習
770105zjf 发表于:2006-9-1 11:05:42
以前试过百利达的868K胶水,老化测试可以通过,但胶水太硬,FO会偏高。国外老化测试条件都是通过96小时,高低温测试。
心动 发表于:2006-9-1 12:45:31
想不通。中心胶硬怎么会影响F0。除非你着胶不对
白菜 发表于:2006-9-1 13:37:28
868B不知道好不好,没用过,听说不怎么好。
goaden 发表于:2006-9-2 15:30:24
工藝問題.打膠時擴散太大.讓彈波有變硬
dxlcs01 发表于:2006-9-3 10:48:20
做中心胶厂家太多,我也遇到过相似的问题,和工艺的关系也很大!
yun 发表于:2006-9-4 12:35:49
我们以前用德渊的868K,有过168小时,不过也要看音圈和弹波是什么材质?868K的容剂甲笨的,如果是PU、泡棉之类的就不能用。这促胶水的完全干燥时间为一周,做好喇叭一周后再做寿命测试是最好的。仅个人看法,不对之处请指正。
wisact 发表于:2006-9-12 13:06:52
可以用UV胶水试试看。
770105zjf 发表于:2006-9-16 12:04:08
可以用UV胶水试试看
欧阳风 发表于:2006-9-17 11:06:18
以下是引用goaden在2006-09-02 15:30:24的发言:
工藝問題.打膠時擴散太大.讓彈波有變硬
已经找到,呵呵
[此贴子已经被作者于2006-11-27 09:24:17编辑过]
