共1 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:微型喇叭、受话器、扬声器用SMD高温材料及PEEK声膜
kevinhwang 发表于:2012-9-14 16:48:26
SOLVAY是一个跨国集团公司,业务集中在制药、化工和塑料三大领域,近3万名员工分布在50个国家。2004年SOLVAY集团的全年销售额达到79亿欧元。
比金属更好的选择 在航空航天、汽车、管道装置和医疗卫生保健等行业中所采用的高性能材料在传统上大多依赖于如铝、钢、铜及黄铜等金属材料。SOLVAY高性能塑料公司提供替换这些金属的高性能材料,提供您更大自由设计的空间。
为工作选择正确的塑料 热可塑性材料可分为两大类 - 非结晶性和半结晶性。非结晶性聚合物是本来就具有透明性的材料,以未增强级为主。半结晶性聚合物是不透明的,通常会掺混某些添加剂,诸如玻璃纤维、矿物和耐冲击改质剂。
我们的非晶态砜聚合物系列产品包括:
UDEL
? 聚砜(PSU*)
MINDEL
? 改性聚砜
RADEL
?A 聚醚砜(PES)
RADEL
?R 聚亚苯基砜(PPSU*)
ACUDEL
?聚亚苯基砜共混体
我们的半结晶性聚合物产品系列包括:
AMODEL
? 聚对苯二甲酰胺(PPA)
IXEF
? 聚芳香酰胺(PA MXD6)
PRIMEF
? 聚硫苯(PPS)
XYDAR
? 液晶聚合物(LCP)
我们还提供两种在特定领域具有特别优异性能的超高性能聚合物(分别属上述二大类别各一种)。它们是:
TORLON
? 聚酰胺-酰亚胺树脂(PAI)
KADEL
? 芳香族聚酮树脂(PK)改性聚对苯二酰对苯二胺(PPA)塑料的热变形温度高达300℃以上,连续使用温度可达170℃,能满足您所需的短期和长期的热性能。它可在宽广的温度范围内和高湿度环境中保持其优越的机械性特性—强度、硬度、耐疲劳性及抗蠕变性。增韧品级PPA结合优越的韧度与一定范围的硬度和柔性,在扣件中要求一次性使用的刚性、以及重复性使用中挠屈性的良好选择。同时提供特殊品级的产品应用于可喷涂和可电镀的表面,防火性、耐乙二醇性及反身性要求的应用
主要特性
◇PPA塑料可采用热油或热水的标准注塑成型技术进行加工。可机加工成不同的形状以进行原型评估。
◇还可以在制造后进行大部分的后加工操作,例如超声焊接、两次注塑、粘着剂粘合、激光打标,以及热铆接、车螺纹和机加工。
◇PPA 塑料具有明显的低吸水性、高出50°C 的连续使用温度以及超出25%的强度和硬度。此外,它还可以电镀,并具有优越的耐化学性、抗蠕变性及耐疲劳性。
◇PPA塑料的强度、韧度和硬度,以及其良好的耐热性、耐化学性及抗开裂能力, AMODEL 塑料还具有优越的表面光泽性。可以对其进行着色而避免了表面喷漆,从而有助于降低表面划痕和刮痕的明显程度。
☆PPA强度、韧度和硬度优越性能,以及其良好的耐热件,耐化学性及抗开裂能力
☆PPA由于高温和高湿环境下仍能保持强度和硬度,可在传统的尼龙和聚酯所无法随的就用中替换金属
☆PPA塑料还具有优越的表面光泽性。可以对其进行着色而避免了表面喷涂,从而有助于降低表面划痕和刮痕的明显程度
☆PPA塑料还具有良好的可加工性,并允许短的注塑循环时间
Wuxi Titan Chemical Corp(无锡市联合恒洲化工有限公司)
Add:Room 509, Jinyang Building,123 Qingyang Road,
WuxiI, Jiangsu, PRC 214023
Tel:  510-85221000-5556, 81120174(直线)
Fax: 510-85226500,85226780
MB: 15261672651
[此贴子已经被作者于2012-09-14 16:55:28编辑过]
