共2 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[转帖]磁铁的材质及性能
天涯孤子 发表于:2013-3-13 19:22:21
下面是关于磁铁的使用注意事项,在使用我公司磁铁产品之前请您务必先行阅读。
1.磁铁在使用过程中应确保工作场所洁净,以免铁屑等细小杂质吸附在磁铁表面影响产品的正常使用。
2.钕铁硼磁铁适宜存放在通风干燥的室内,酸性、碱性、有机溶剂、水中、高温潮湿的环境容易使磁体产生锈蚀,镀层脱落磁体粉化退磁。对于未电镀的产品更应注意,存放时可适当涂油防锈,这也是我们建议钕铁硼磁铁表面进行防腐处理的主要原因。
3.存放磁铁应注意远离磁盘,磁卡,磁带、计算机显示器、手表等对磁场敏感的物体,对心脏起博器等电子医疗器械也应远离,否则十分危险。
4.磁铁材质硬而脆,在运输,安装过程中,应确保磁体不受剧烈撞击,如果方法不当,容易引起磁体的破损,崩裂。
5.磁铁在充磁状态下运输应该屏蔽,特别是航空运输一定要彻底屏蔽。
6.操作装配时一定要小心逐个提取,避免相吸磕碰破损,防止磁铁吸合冲击产生的飞散碎片进入眼睛,对人身体造成伤害。
7.由于钕铁硼磁性非常强,操作时应避免手或身体的其他部分被磁铁夹住,对于尺寸较大的磁铁更应重视人身的安全和防护。
8.磁性较强的磁铁(钕铁硼和钐钴)不要与磁性较弱的磁铁(铝镍钴和铁氧体)放在一起,尤其是不能极性相反放置,否则磁性较弱的磁铁容易退磁。
9.请不要把磁铁放到孩子手能到达的地方,以免孩子误食
一、性能:
强磁指的是强力磁铁,专业名称:稀土强磁,钕铁硼,这种磁铁一般性能比较高,普遍用在玩具、包装盒、灯具、工艺品、喇叭、医疗机械、保健产品、电子产品、五金工具等产品上,一般N33、N35、N38为宜,这三种是钕铁硼强磁最普通性能,一通常的情况下,如果要求不是很高的话,这三种性能磁铁都就差不多了。
N40以上高性能:这一性能一般用在手机、精密仪器、航天般空、前沿的科学研究,可分为:N40、N42、N45、N48、N50、N52九种。以上九种性能耐温都在≤80℃,一旦超过这个温度就会退磁,所以如果客户考虑耐高温而且又要高性能的话,那么建议用以下几种性能:
1、数据后面以M结尾,例如:N50M 耐温一般在≤100℃
2
、数据后面以H结尾,例如:N48M 耐温一般在≤120℃
3
、数据后面以SH结尾,例如:N45SH 耐温一般在≤150℃
4
、数据后面以UH结尾,例如:N35UH 耐温一般在≤180℃
5
、数据后面以EH结尾,例如:N50M 耐温一般在≤200℃
以上五种性能都属耐高温型,如果一旦超后面既定的温度,磁铁就会退磁。
标准
中华人民共和国强磁铁(钕铁硼)标准
grade
Br/mT(KGS)
Hcb/kA/m(KOE)
Hcj/kA/m(kOe)
BHmax/kJ/m3(MGOe)
TW
N27
1030-1080
96
955
199-231
80°C
N30
1080-1130
96
955
223-247
80°C
N33
1130-1170
836
955
247-271
80°C
N35
1170-1220
868
955
263-287
80°C
N38
1220-1250
99
955
287-310
80°C
N40
1250-1280
07
955
302-326
80°C
N42
1280-1320
15
955
318-342
80°C
N45
1320-1380
923
55
342-366
80°C
N48
1380-1420
923
876
366-390
80°C
N50
1400-1450
796
876
382-406
60°C
N52
1430-1480
796
876
398-422
60°C
30M
1080-1130
796
1114
223-247
100°C
33M
1130-1170
836
1114
247-263
100°C
35M
1170-1220
868
1114
263-287
100°C
38M
1220-1250
899
1114
287-310
100°C
40M
1250-1280
923
1114
302-326
100°C
42M
1280-1320
955
1114
318-342
100°C
45M
1320-1380
995
1114
342-366
100°C
48M
1360-1430
1027
1114
366-390
100°C
50M
1400-1450
1033
1114
382-406
100°C
30H
1080-1130
796
1353
223-247
120°C
33H
1130-1170
836
1353
247-271
120°C
35H
1170-1220
868
1353
263-287
120°C
38H
1220-1250
899
1353
287-310
120°C
40H
1250-1280
923
1353
302-326
120°C
42H
1280-1320
955
1353
318-342
120°C
45H
1300-1360
963
1353
326-358
120°C
48H
1370-1430
995
1353
366-390
120°C
30SH
1080-1130
804
592
223-247
150°C
33SH
1130-1170
844
1592
247-271
150°C
35SH
1170-1220
876
1592
263-287
150°C
38SH
1220-1250
907
1592
287-310
150°C
40SH
1240-1280
939
1592
302-326
150°C
42SH
1280-1320
987
1592
318-342
150°C
45SH
1320-1380
1003
1592
342-366
150°C
28UH
1020-1080
64
1990
207-231
180°C
30UH
1080-1130
812
1990
223-247
180°C
33UH
1130-1170
852
1990
247-271
180°C
35UH
1180-1220
860
1990
263-287
180°C
38UH
1220-1250
876
1990
287-310
180°C
40UH
1240-1280
899
1990
302-326
180°C
28EH
1040-1090
780
2388
207-231
200°C
30EH
1080-1130
812
2388
223-247
200°C
33EH
1130-1170
836
2388
247-271
200°C
35EH
1170-1220
876
2388
263-287
200°C
38EH
1220-1250
899
2388
287-310
200°C
Total
46个钕铁硼强磁参数
二、镀层
很多客户都不明白镀层是什么意思,钕铁硼强磁一般都要求镀层,这样一来可以防锈,二来也美观大方。镀层一般分两种:镀锌,镀镍。镀锌的话一般是白色的,表面看上去就像是不锈钢的颜色,价格最为便宜;镀镍一般是银白色的,看上去就像是银色的,价格比镀锌的贵,但是镍的颜色要比锌的颜色要好看,而且镀层也保持的比锌较久,不容易掉层。镀层还有另一种情况,一般欧美客户对于环境保护很看中,所以要求磁铁环保,这样的话价格相对于上要贵些,镀环保锌(蓝锌)表面看上去带些蓝光,但磁铁表面还是白色的。镀镍的话跟原先没有的差别。
三、公差要求
强磁公差对于一般厂家的话都是标准公差进行计算和加工生产的,标准公差±0.05丝(1毫米 = 100 丝),如果客户在公差方面没有要求的话都会以这个标准进行加工。
四、冲磁方向
一般圆片分:轴向冲磁与径向冲磁
轴向冲磁:就是普通冲磁,一般分N和S两极,磁力在圆片的正反两面,如果是圆柱的的话就是在两端
径向冲磁:一般圆柱的较多,冲磁之后就磁力会在整个圆柱体上面,而非两端,刚好跟轴向冲磁相反
这里重点介绍方块的冲磁方向:
方块的用途也很广,很多客户在报了方块规格尺寸与性能之后,当我问到他们哪个是冲磁方向这后他们都说不知道,不清楚。要知道冲磁方向不一样价格也是有差别的,而且如果把冲磁方向弄错的话,那么做出来的磁铁也就没有用了。这个主要是针对强磁方块而言:F30*10*5 mm 一般方块冲磁方向都是在厚度,就是最后面那个数字,以上为例,如果是厚度冲磁的话那应该是5了,这样的话,磁铁的吸力面就是30*10这两上大面,一般磁铁都分SN两极,也就是说这方块磁铁的SN极在30*10这两个大面上。
铁氧体强磁
铁氧体强磁瓦用与轿车马达的定子或转子上.在几何尺寸不变的条件下,磁场越强电机的效率越高.但一般的铁氧体强磁瓦磁场分布不均匀,这与磁瓦弧度的特殊性有关.磁力线显中部凹两边凸的形状.
标准
铁氧体强磁材料标准
Material
Br
HcB
HcJ
(BH) max
mT
KG
KA/m
KOe
KA/m
KOe
Kj/m3
MGOe
C1
230
2.3
148
1.86
258
3.5
8.36
1.05
C5
380
3.8
191
2.4
199
2.5
27
3.4
C7
340
3.4
258
3.23
318
4.00
21.9
2.75
C8A
385
3.85
235
2.95
242
3.05
27.8
3.5
C8B
420
4.2
232
2.913
236
2.96
32.8
4.12
C9
380
3.8
280
3.516
320
4.01
26.4
3.32
C10
400
4.0
288
3.617
280
3.51
30.4
3.82
C11
430
4.3
200
2.512
204
2.56
34.4
4.32
Total
8个强磁的标准
siburenshu 发表于:2013-3-13 22:21:25
好东西,谢谢分享!
