共8 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:中心胶
szyql 发表于:2013-6-27 17:08:08
 透明色单组份的环氧树脂胶,谁能提供?
玛田音箱 发表于:2013-6-27 20:41:11
做音膜组件的吗?压缩式?
szyql 发表于:2013-6-28 11:51:53
  回二楼,是的
robert168878 发表于:2013-6-28 16:01:03
这个问题很简单的,单组份环氧树脂有个问题是需要低温保存。运输会比较麻烦。一般做这块胶水商很多的。
玛田音箱 发表于:2013-6-28 21:16:33
是 B-C高音膜粘音圈的那种胶水吗?
szyql 发表于:2013-7-1 16:18:18
  发帖心情 Post By:2013-06-28 16:01:03 [只看该作者]
能否介一二个做这种胶水给我认识,我找了好久都没找到
robert168878 发表于:2013-7-5 10:24:38
这款胶水还没有找到吗?如果没有找到,请留下联系方式,我再帮忙推荐,因为我是做UV LED光固化设备的。
qq372413252 发表于:2013-7-13 8:57:33
【工业接着剂】SUPER X 8008XLL   可用这一款
外观:黑色,白色,透明色
粘度:100
密度:1.26
硬度:30
断裂强度(N/mm):2.0
不含溶剂型
应用于
1.电子机构固定,塑胶件,金属件的粘结,并且【耐高温,耐老化能力强】
2.固化时间快
表皮固化时间15-20分钟,多数产品都可在6小时内完全固化,加热则更可以加快至30-60分
3.硬度适中,弹性良好,抗震动能力强,
因胶材为弹性体,所以可以跟被接着材质保持良好接着,可吸收因热胀冷缩产生的应力
4.适用于任何材质
对任何材质皆有相当良好的接着力,除了PP,PE材质
5.耐候性,耐冷热性良好
永久保持弹性,物性稳定
6.无挥发性溶剂
于固化过程中不会有挥发性气体产生,对操作者无害
7.耐水性极佳
产品中加入耐水性材质,增加耐水性
8.易操作..等特性
参考单价︰ 优惠价格!!!!!!!!!!!!!!!!!
最小订量︰ 1支,每箱20支
交货日期︰ 现货
认可标准︰ SGS,UL,
