共12 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助]曲线问题,有鼓纸方面的大神吗?
m120737872 发表于:2014-9-3 10:17:15
一个4寸20芯单元,曲线如图片所示,红色为原样品,蓝色及黑色为现在进料的鼓纸制作,磁路、音圈、弹波方面的问题已排除,阻尼胶浓度及胶量也进度过测试排除,所以想请教一下,如果是鼓纸的问题的话,是什么问题导致的?  鼓纸为4寸20芯全纸盆,折环透光度较好,纸浆中有木棉成分。
m120737872 发表于:2014-9-3 10:28:03
盖防尘盖后,未刷阻尼胶曲线
m120737872 发表于:2014-9-3 10:28:37
未盖防尘盖,未刷阻尼胶测试曲线:
玛田音箱 发表于:2014-9-3 15:28:41
上阻抗曲线
m120737872 发表于:2014-9-4 8:10:23
感谢关注,下图为阻抗曲线:
玛田音箱 发表于:2014-9-5 17:55:05
音盆问题,把颈部弄一下
xiangyuchina 发表于:2014-9-6 8:07:07
如下请参考:
1.纸盆颈部起至胴体1/5~1/4处的厚度、刚性
2.纸浆扣解度
3.阻尼胶干后固成份需考量
lingling 发表于:2014-9-6 22:46:46
我想问一下纸盆的结构和边的宽度同样品一致吗?
robert168878 发表于:2014-9-9 10:11:16
推荐款阻尼胶,891A。可以找我。
m120737872 发表于:2014-9-10 16:23:26
以下是引用lingling在2014-09-06 22:46:46的发言:
一致的;
现在在请厂商加大压力后打样,看锥体强度是否有加强;
Mwell 发表于:2014-9-12 9:30:45
锥体的强度应该减弱吧,或者把折环的强度稍微加强点
m120737872 发表于:2014-9-23 10:11:33
稍微减轻了一些重量,同时厚度改薄了很多,曲线和原控样已非常接近;
