标题:振膜检测
feng 发表于:2006-9-29 10:27:14
各位有没有什么好的办法来检测振膜来料
yunfei9361 发表于:2006-10-9 18:40:18
是啊
昱辰 发表于:2006-10-10 19:15:08
是指振膜的材料吗??检验这个???
zhaojx1 发表于:2006-10-27 10:47:56
用工艺实验,目前用的最多的。
博学善思 发表于:2006-10-28 8:47:40
目测和试验结合
品位一生 发表于:2006-11-3 21:58:32
材料尺寸方面用投影,性能方面只能做试样了,另外还要做一些可靠性试验,现在可靠性还是最重要的啊。
pwicaa 发表于:2006-11-4 18:57:02
检测哪些项目啊?
zpftju 发表于:2006-11-4 19:49:11
可以测玻璃化温度和熔点进行初步判断,一般都能确定材料种类
想进一步分析,可以测试杨氏模量
有条件可以做个核磁和质谱,可以确定材料种类和分子结构
live200611 发表于:2006-11-26 10:31:51
一般都是试验来检验,
db 发表于:2006-11-27 8:10:52
以下是引用pwicaa在2006-11-04 18:57:02的发言:
检测哪些项目啊?
这个先要清楚。然后再如何测
musickil 发表于:2007-6-20 18:01:17
还有吗?
lantian 发表于:2007-6-20 18:46:24
以下是引用live200611在2006-11-26 10:31:51的发言:
一般都是试验来检验
振膜的尺寸、外观、重量、曲线、参数是有必要测量、测试,如果是上述条件都不符合那岂不是白费功夫!
潜水艇 发表于:2007-6-21 8:11:31
尺寸可以抽检或者和外观一起,用光学全检
重量、、、抽检吧
曲线和参数,我觉得是要通过控制其他的材料性能来保证的,否则就是要做好喇叭后才能知道了,谁做过这方面的实验和统计分析来说说吧
顺便说一句,楼主你是说的微型扬声器的振膜吧,以后发贴时把范围缩小点便于讨论,谢谢
lantian 发表于:2007-6-21 12:09:49
我不知道微型扬声器振膜的检验程序怎样,但就PA扬声器振膜而言,在来料常规情况下除了以上所说尺寸、外观、重量等外,其例行抽样做成成品测试曲线、参数再可靠性试验也是不可少的,因为像振膜、音圈之类扬声器当中关键材料,通过成品扬声器来试验才能确保它的可靠性能。
770105zjf 发表于:2007-6-21 15:14:17
微型扬声器的振膜必须做成品试验才能确保它的可靠性能。有时来料后必须先试做后,才能生产这样造成时间上的浪费。还有什么简单的检验方法没有?
ylj0308 发表于:2007-6-21 22:14:34
是否有振膜设计书籍?
goboto 发表于:2007-6-23 17:09:37
投影量尺寸,数字千分尺测厚度(至少要小数点后面3位,4位更佳),生产测稳定,寿命试验测抗疲劳度,高低温冲击看材料分子结构稳定性,目视花纹是否一致、有没有折痕、模具是否有划痕、成型是否到位、有无粉渍
luckboy 发表于:2007-6-24 15:17:55
顶一下!
博爱 发表于:2007-6-24 21:38:39
尺寸和外观就不用说了,大家应该都知道怎么测试吧,关于特性可以用变位测试和专用测试仪器测试FO,
听风者 发表于:2007-6-27 12:51:22
膜片的高度怎么测?图片点击可在新窗口打开查看
我现在一直是用卡尺测量大概的尺寸.
其它的尺寸都还好量,用投影仪,就是这个尺寸一直没法精确的测量!
[此贴子已经被作者于2007-06-27 12:53:27编辑过]
