共8 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:耐火处理用的材料
kafe 发表于:2006-11-21 9:21:27
纸盆要做耐火处理,请问大家有没有认识这样的材料厂商,谢谢大家的提供。
kafe 发表于:2006-11-23 10:17:10
真的都没有人知道啊。
db 发表于:2006-11-23 18:37:11
要是说纸类材料,一般就是浸渍某类药液而已。网上去搜,一大把。
欧阳风 发表于:2006-11-23 19:35:31
看到火锅店有种叫"纸火锅"的,确是纸的,可惜我没吃过,
Acoustics 发表于:2006-11-23 22:02:51
防水处理听说过,没听说有防火料(云母/玻璃纤维/碳纤维)
用耐热硅油处理,就不易燃烧(热压弹波时所用脱模剂)
db 发表于:2006-11-24 7:42:40
说阻燃好一些
欧阳风 发表于:2006-11-27 19:15:30
耐火材料的发展 本文来自:博研联盟论坛
1 耐火原料的发展
本文来自:博研联盟论坛
1.1红柱石,硅线石,蓝晶石原料
本文来自:博研联盟论坛
由于红柱石,硅线石,蓝晶石在高温下相变为莫来石,而莫来石膨胀系数较小,有利于提高材料的抗热震性。特别是红柱石,在材料中添加红柱石能形成热应力扩散的无数细微空隙。而红柱石相变形成的无数细微空隙,使得因膨胀冷缩在耐材内部产生的应力得到释放,从而提高了材料的抗热震性。尤其,硅线石完全莫来石化的温度较高,这对提高制品高温抗蠕变性有利。此外,因莫来石化伴随产生的体积膨胀效应也对高温抗蠕变有利。
本文来自:博研联盟论坛
有资料指出,以红柱石为主原料的红柱石砖,其抗蠕变性优于普通高铝砖、刚玉砖和大部分的莫来石砖。因此,开发利用“三石”以改善铝硅系耐火材料的显微结构和热力学性能有着很大应用空间。
本文来自:博研联盟论坛
1.2优质合成耐火原料的研发
本文来自:博研联盟论坛
一些发达国家天然原料使用量在减少,而高纯合成原料用量在不断增长,其原因是大量使用合成原料的不定形耐火材料比例在增加,而大量使用天然原料的粘土砖、高铝砖、锆英石砖产量在减少。另外,用户对耐火材料使用寿命延长有更高的要求,这方面高纯合成原料更能满足需要。
本文来自:博研联盟论坛
以下是最近发展的有代表性的几种合成原料:
本文来自:博研联盟论坛
1) 用高岭土和工业氧化铝作原料经湿法研磨真空挤压成球然后在高温下煅烧制成的莫来石基熟料,具有良好的热机械性能,在窑具以及不定形耐火材料方面具有很好的应用前景。
本文来自:博研联盟论坛
2)同样用高岭土和荷性镁砂作原料,经湿法研磨,真空挤压成球,然后高温煅烧,能得到晶体发育良好的堇青石熟料,在窑具方面具有很好的应用前景。
本文来自:博研联盟论坛
3)由于洁净钢、低碳钢、高氧钢以及不锈钢的发展,使得含游离钙的碱性耐火材料在逐渐受到重视,例如,镁-钙熟料。
本文来自:博研联盟论坛
4)矾土基电熔刚玉和矾土基电熔莫来石,矾土基电熔莫来石-氧化锆以及电熔刚玉-氧化锆,电熔氧化镁-氧化锆等合成原料也得到迅速发展。
本文来自:博研联盟论坛
5)值得一提的是一种球状致密空心合成莫来石骨料正在不定形耐火材料生产中应用。该材料的特点是其空心外壳壁厚0.2~5mm,直径1.5mm~40mm,其表面可以光滑、平整,也可粗糙、凹凸不平,球壳可以是单层,也可以是双层。表面突出的部位可以是致密的,也可以是空心的。因此在浇注料中应用不仅能改善材料的隔热性能,而且能降低体积密度而不破坏其强度。
本文来自:博研联盟论坛
2钢铁工业用耐火材料
本文来自:博研联盟论坛
2.1高炉用耐火材料
本文来自:博研联盟论坛
高炉陶瓷杯的发展越来越普遍,但需要高抗侵蚀性耐火材料的应用保证其使用寿命的延长。除了设计方面的变化,耐火材料材质方面也发生很大变化,例如微孔炭砖代替过去的普通炭块以降低铁水的渗透。用过的粘土砖作原料更能适应出铁口炮泥的使用要求。采用灌浆法对高炉背衬进行修补可有效地阻止背衬热气流的冲刷,从而延长高炉炉衬寿命。
本文来自:博研联盟论坛
2.2转炉用耐火材料
本文来自:博研联盟论坛
在转炉炼钢方面,一种水冷技术和悬挂系统分别在转炉炉壳的上部锥体部位和下部桶体部位得到应用,从而减小转炉炉体变形,延长转炉炉衬寿命,提高转炉生产率。这些新技术的应用已对耐火材料的使用产生一定的影响。使转炉炉龄提高到平均4000炉以上,加之喷补,高石灰和白云石的应用以及溅渣护炉技术的应用,炉龄超过1万次是不成问题的。这是值得耐火材料生产者重视的发展方向。
本文来自:博研联盟论坛
2.3连铸用浸入式水口
本文来自:博研联盟论坛
由于连铸系统的发展,中间包已由过去的中转站变成现在的影响铸钢质量和提高铸钢生产率的冶金容器。因此,许多功能材料逐渐应用在中间包内,如挡渣堰、冲击板、过滤器、吹氩透气塞等。
本文来自:博研联盟论坛
浸入式水口作为连铸用的重要功能耐火材料,所开展的研究重点主要在两个方面,一是提高渣线部位抗侵蚀性,二是降低内壁Al2O3附着。采取将ZrO2含量增加到88%,以及佳化颗粒尺寸分布的措施可以降低制品的热膨胀率和气孔率,提高致密度改善抗渣侵蚀性。
本文来自:博研联盟论坛
另外,要密切注视用户工业的技术进步,如最近几年兴起的直接还原铁,以及直流电弧炉炼钢等新工艺对耐火材料提出的新要求。
本文来自:博研联盟论坛
3 .水泥,玻璃,陶瓷以及其它工业用耐火材料
本文来自:博研联盟论坛
全世界水泥产量已从1980年的8亿吨增加到2003年的18亿吨,预计到2020年仍将以3.6%的年增长率增长。水泥工业生产工艺的变化,从湿法发展到干法配以预热器窑外分解的生产工艺不仅大大提高了水泥生产的效率和生产能力,而且给耐火材料提出了新的要求。吨水泥消耗耐火材料从过去的1.2kg/t熟料降到目前的0.58kg/t熟料。有望在2005年降到0.5kg/t熟料。除传统的镁砖,镁铬砖,高铝砖,粘土砖之外,低水泥浇注料在水泥窑的窑头和窑尾,冷却器管道,管道弯头部位以及分解器底部具有更优越的使用效果。
本文来自:博研联盟论坛
对玻璃工业用耐火材料所面临的主要问题是低温熔融方面的发展。无砷材料的熔融工艺,全氧燃烧技术以及电助熔技术的发展。这些工艺技术的发展对耐火材料提出更严酷的要求。
本文来自:博研联盟论坛
近几年,玻璃窑的寿命已得到很大提高,生产平板玻璃的浮法生产线可达10年之久。普通玻璃窑寿命为5~7年,特殊玻璃窑的寿命也达2年,因此耐火材料必须具备高抗侵蚀性,对玻璃质量较少影响,对环境不造成污染,质量稳定,节能效果明显等功能。
本文来自:博研联盟论坛
为了改善玻璃质量,耐火材料方面所作的努力除采用传统的31#,36#,41#锆刚玉砖(AZS)之外,一种含94%氧化锆的熔铸砖(ZFC)也得到发展。这种高氧化锆熔铸砖具有比AZS砖更优良的性能。例如较少的玻璃相,抗玻璃液侵蚀,大大减少玻璃产品的缺陷,如气泡、结石等。因此,这种熔铸砖可以适应各种玻璃的熔炼,如硅酸铝玻璃,电子玻璃以及硼-硅酸盐玻璃等。
本文来自:博研联盟论坛
为了适应电助熔技术的发展,开发了一种含90%氧化锆的熔铸砖(ZFCR),其高温电阻率是ZFC熔铸砖的10倍。因此显示了优良的抗侵蚀性。值得注意的是全氧燃烧技术的发展将会大大减少玻璃窑大瑄硅砖的使用量,取而代之的将是AZS砖αβ-Al2-O3或β-Al2O3熔铸砖以及尖晶石砖。
本文来自:博研联盟论坛
另外,大砖的无损检验技术为保证出厂砖的质量也起到至关重要的作用。一种电磁波检测仪的开发使得出厂砖的质量保证得以实现。
本文来自:博研联盟论坛
4. 有色工业用耐火材料冶炼
本文来自:博研联盟论坛
有色冶炼主要包括铜、铅、锌、镍、锑、锡等,轻金属冶炼以铝和镁为主。冶炼设备有闪速炉,伊萨麦炉,奥斯麦炉,底吹氧炉,BAIYIN炉等。要求耐火材料具有较长的寿命,节能,不污染环境,安全及较少维修。所用耐火材料包括:低蠕变,高荷软的硅线石、红柱石砖,莫来石砖,各种直接结合、半再结合、再结合熔铸砖和镁铬砖,镁铝尖晶石砖,氧化硅结合或赛隆结合碳化硅砖。同时近几年不定形耐火材料在有色冶炼工业的应用正在逐渐受到重视,如高耐磨性,高抗渣性和热稳定性优良的浇注料,抗剥落性优良的钢纤维增强的浇注料以及自流浇注料、捣打料、可塑料、干式料、喷补料、预铸块等应用比例逐年增长。
本文来自:博研联盟论坛
5. 基础理论方面
本文来自:博研联盟论坛
山口明良的“自修复耐火材料的发展”一文指出:含炭耐火材料具有优良的抗侵蚀性和抗热震性,但在高温下易氧化,因此各种抗氧化剂应运而生,如金属铝,金属硅,金属镁或是它们的合金。然而这些添加剂都有其缺陷,如金属铝易与石墨反应在砖表面形成Al2O3,进而在室温下与空气接触发生水化,同时金属铝易蒸发形成气孔,从而加速耐火材料的侵蚀。然而最近研究表明,加入Al4O4C,Al2OC以及Al4SiC4等添加剂可明显改善含炭耐火材料的抗氧化性,使含炭耐火材料起到自修复功能。
本文来自:博研联盟论坛
BRADT在其”最具吸引力的耐火材料—镁铝尖晶石”论文中认为: 镁铝尖晶石晶体结构是一种具有较大负吉布斯自由能的化合物。在1600℃达-43.53kj/mol,比莫来石高50%。这就意味着镁-铝尖晶石与其它氧化物反应时相当稳定。另外,镁-铝尖晶石的膨胀性能与其它高铝耐火材料相当,在室温到1200 ℃时其值为6-9×10-6/℃。
本文来自:博研联盟论坛
从镁-铝尖晶石二元相图观察,MgAl2O4的低共熔温度相当高,无论从富镁端还是从富铝端,其共熔温度分别在1850℃和1925℃。同样重要的是镁-铝尖晶石在高温下展示出很宽的化学计量配比范围。由于Mg阳离子具有四面体填隙结构,而Al阳离子则有较强的八面体填隙结构,因此在1800℃无论存在超量MgO或超量Al2O3,尖晶石均能有较稳定的结构。因此利用上述特点,人们可以用氧化镁作第二相添加到氧化铝中或将氧化铝作第二相添加到氧化镁内,在高温下均能合成尖晶石形成富镁或富铝尖晶石。镁-铝尖晶石在耐火材料中的应用越来越受到青睐,尤其在用以代替镁-铬耐火材料方面具有广阔的前景。
kafe 发表于:2006-12-6 8:40:28
以下是引用db在2006-11-24 07:42:40的发言:
说阻燃好一些
的确是这样说的,其实也不知道为什么纸盆要有阻燃效果,只是客户提出这样的要求所以正想办法,目前问到的材料用含浸的方法处理成本太高。
