共28 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:冷压弹波
后卫 发表于:2006-11-23 9:35:17
以前所在的公司在开发所谓的高档中\低音单元和大功率单元时,常用到马来西亚的冷压弹波(听说国内尚无此东东),由于当时是外贸部从国外拿回来的,本人对其供应商和材料的认识不够,还听说冷压弹波价格比CONEX还便宜,想请教知情者:冷压弹波与CONEX弹波的质地区别??
db 发表于:2006-11-23 18:30:02
用耐热性来测试看看。
欧阳风 发表于:2006-11-24 8:29:45
弹波的冷压听说其实只是温度相对较低点的一种说法,还是要加温的,,
李运辉 发表于:2006-11-25 15:04:52
好象还没听说过哟!希望行家都透露一下这方面的资讯哟!在下先谢谢了。
yuanxu 发表于:2006-11-25 15:48:02
冷压弹波制作过程中是没有上胶的,现在国内也有很多在用。
db 发表于:2006-11-27 8:23:53
我认为是冒险的。有些东西是不能省的。
心动 发表于:2006-11-27 14:11:07
冷压的抗疲劳好象要好点,只是不能做太大.一般限制于小尺寸
后卫 发表于:2006-11-27 14:38:32
冷压弹波不上胶并非省胶.
上楼说不能做大规格,非也,以前我们用来做100芯的15"PA单元.8"中音也用这弹波.产自马来西亚.
国内很多人在用是真,但没听说过国内有人在生产,不知是不是本人消息不够灵通?
changro 发表于:2006-11-27 20:41:11
以下是引用后卫在2006-11-27 14:38:32的发言:
冷压弹波不上胶并非省胶.
东莞联昆有做啊
dingweizhipian 发表于:2006-11-28 8:24:39
冷压弹波主要取决于胶水,胶水的固化温度相对低,也不是没有温度,在100多度左右,因为压制温度低,对棉布等布材料的纤维损伤不大,弹波的韧性比较好.但是现在国内好象找不到这款胶水.假如大家有谁 知道的话,请大家提供一下?
db 发表于:2006-11-28 12:18:27
理论上讲棉布的定型温度要多少度?
dingweizhipian 发表于:2006-11-29 16:44:45
在定位支片中好象不考虑棉布的定型温度吧,应该是通过酚醛树脂等胶水来固化,决定于胶水本身的固化温度吧.只要棉布能够在该温度下对纤维损伤不大,应该不会有大的问题吧..不过我想问一下各位,能否提供些定位支片的含浸胶水厂家?
michael 发表于:2006-12-2 9:40:12
可以问问久杰树脂!
TMS 发表于:2006-12-3 13:08:00
国内很多在用,没错。
dingweizhipian 发表于:2006-12-12 9:43:17
久杰树脂的脆性能大,不行.他们也没冷压.他们经常拿胶水样品给我,说是哪 个公司是用他们该款 那款的.但是我试用后让我有一种不敢再相信胶水厂商的自吹了.
财富≠朋友 发表于:2006-12-19 11:33:05
联昆有做,采用循环水冷却(类似塑胶模具),然后再加温,相对热压的温度要低!因为成型时间较长,估计单价要贵!
glaive 发表于:2006-12-25 20:21:58
有拿过联昆和品亨的冷压弹波,但做功率试验都不理想。做到最后都没有弹性了。
pinglangbo 发表于:2007-1-2 19:38:25
目前我有用一款联昆的冷压弹波.好像抗疲劳性不太好
Jurry 发表于:2007-1-3 8:23:52
以下是引用后卫在2006-11-23 09:35:17的发言:
冷压弹波用于平弹波我看是比较合适的了..因为冷压弹波的定形性比较好....不易变形
Jurry 发表于:2007-1-3 8:27:17
以下是引用欧阳风在2006-11-24 08:29:45的发言:
弹波冷压的话..实际上是把弹波的材料加温.只是模具是冷的...成形时间比较长..所以成本比较贵...
