共66 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4]
标题:关于胶粘剂选择使用的问题
db 发表于:2006-1-28 20:14:34
扬声器装配离不开胶粘剂,每个胶粘供应商各有一套要求用法推销,到底有无选择原则呢。
先说中心胶吧
电声爱好者 发表于:2006-1-28 23:08:05
主要就是粘接强度(耐冲击/耐高温/耐撕裂等)
yrhyr 发表于:2006-2-24 16:59:19
说说现在的特大功率中心胶有些厂家,各自的优点。目前最好的大功率中心胶是?????????????????????????????????????????????、、、、、、、、、、、、
DAAS32 发表于:2006-2-24 17:50:57
有用SA222中心胶的吗 ??听说不错
ttl020520 发表于:2006-2-24 18:08:30
听说有人用胶用成了“胶神”的,不知那是什么境界
db 发表于:2006-2-24 18:46:37
呵呵,还有胶神!
胶的主体成份,硬化机理,与基材的粘接原理,胶的各种物性如耐热,耐寒,耐溶剂,耐老化(臭氧,紫外线等),还有力学性能如强度,刚性,阻尼,蠕变等,多清楚了吗?知道为什么有这种特性吗?
会用胶,“胶神”,懂什么呢?
[此贴子已经被作者于2006-02-24 18:48:32编辑过]
darry 发表于:2006-2-24 20:38:53
以下是引用DAAS32在2006-02-24 17:50:57的发言:
有用SA222中心胶的吗 ??听说不错
这个应该是台佳的吧。
珍桢 发表于:2006-2-24 21:30:19
SA222是偶用过的最耐高温的了(惭愧),只是干的太慢了,也不好用胶机打.
yrhyr 发表于:2006-2-25 10:07:06
同在用SA222也太落后了,它不是最耐高温的。又有新款出来了...呵呵。干的慢可以用其它方法的(这个方法可以使1--2小时干透),当然可以用打胶啊。。
珍桢 发表于:2006-2-25 14:39:36
楼上大哥别卖关子嘛,说说看嘛.又有什么新胶水了?干得慢是不是用烘干的办法呀?
xnk 发表于:2006-2-25 15:10:35
以下是引用yrhyr在2006-02-25 10:07:06的发言:
你就別賣關子了,說出來讓大家也學習學習嘛 !
yun 发表于:2006-2-25 17:22:29
讲一讲三,让小弟也多见识一下
penghong_110 发表于:2006-2-25 21:36:46
大家说了半天,我也不知那胶水性能倒底如何,有人能帮我回答吗?
SA22 耐温达到了多少,粘接力多少,是双组份的还是单组份的,是压克力还是环氧树脂?如是做中心胶,它工作的原理是什么,是靠贴接还是靠刚性卡住振膜的。
[此贴子已经被作者于2006-02-25 21:40:36编辑过]
gswc88 发表于:2006-2-26 8:39:48
以下是引用珍桢在2006-02-24 21:30:19的发言:
SA222 还有个缺点就是渗透性较强,材质稀了最好不用,比如单7S ,干燥比较长,冬天使用很容光渗透,造成不良。
gssbw 发表于:2006-2-26 20:39:24
各位大虾我有个产品上要找种胶水,是铜和铜粘在一块的剧烈撞击不会脱落。只有7mm大。有没有什么好的意见啊!我用AB胶试了一下感觉不够,请多多指教啊!
[此贴子已经被作者于2006-02-26 20:40:23编辑过]
珍桢 发表于:2006-2-27 19:23:20
以下是引用penghong_110在2006-02-25 21:36:46的发言:
PENG兄:222胶应当是属于环氧树脂类的吧,连粘带卡的吧.具体参数不知道,只是煲机确认,曾用在200-500W的单元上.最早用的是进口的,后来台佳也有了,型号也一样.并出了专用打胶机.想试用可以找台佳要样板.电话号码可以在网上找一下.
飞马 发表于:2006-2-28 13:33:51
SA222AB,性能还可以,只要功率不太大,只是可操作和干固周期....
目前有可承受功率1000W的速干型胶吗?炮炮上用的.
danny 发表于:2006-2-28 15:06:06
SA-222,台佳的,环氧树脂胶水!
但我使用这种胶水后,发觉不太好!尤其是和conex 的相连接,更是粘不住.
haley 发表于:2006-2-28 22:03:03
以下是有关台佳公司扬声器专用接着剂SA-222AB的性能介绍
haley 发表于:2006-2-28 22:09:42
SA-222AB: 大功率耐高温中心A,B胶
主要成份: 耐高温环氧树脂(EPOXY) 性状: A-黑色糊状
固成份: 无溶剂接着剂 固成份100% B-琥珀色透明
粘度(CPS): A剂25000CPS以上 AT:25摄氏度 耐温: 180摄氏度以上
B剂12000~15000CPS以上
