共17 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[分享]磁路胶的一点点思考。
xiangyangphi 发表于:2006-12-18 20:22:05
磁路胶:
1、厌氧胶+促进剂——优点:厌氧胶在大规模生产中,固化时可以达到瞬间胶的固化速度,可以满足流水线生产的需要;同时,固化后又可以达到结构胶的强度,这个是磁路胶所必须的,而且还耐部分溶剂。缺点:耐高温高湿性能不好,在高温高湿环境中存放后,再做跌落试验,效果比较差(强度下降约65-75%左右;固化必须要和促进剂一起使用,否则效果极差。
2、橡胶增强型瞬间胶(单组份)——优点:固化速度快(优点大一些),完全可以满足流水线生产;橡胶增强型瞬间胶固化后结构强度大,同时克服普通瞬间胶的脆性,完全满足磁路胶的要求;单组份使用方便和储存容易;耐溶剂性能、耐高温高湿性能优异。缺点:因为橡胶增强型瞬间胶是针对磁钢粘接的需要,专门开发的,所以综合性能突出。只是在使用时需要加快节奏。
3、AB胶——磁钢粘接中多数使用丙烯酸胶粘剂。优点:结构强度大,耐溶剂性能优异,可以在油污面上实现粘接,固化快。缺点:基本上需要混合,混合比较难以控制,粘接效果会有波动;粘接小型部件强度不够,是因为这种胶粘剂必须要一定厚度和量才能实现基本性能。AB胶因为需要混合和调配才能正常使用,目前处于淘汰阶段,逐渐被厌氧胶和橡胶增强型瞬间胶所取代。
除了以上的磁路胶粘剂,还有用其他方式实现粘接的。
磁路胶粘剂的强度对比:橡胶增强型瞬间胶〉厌氧胶〉AB胶;
操作方便性:橡胶增强型瞬间胶〉厌氧胶=AB胶;
固化时间:AB胶最长;厌氧胶次之;橡胶增强型瞬间胶最快;
经济性:AB〈橡胶增强型瞬间胶〈厌氧胶;
所以,如果你是我的兄弟,我想对你说:如果你还在用AB胶,啥也别说了,赶紧换了吧!
[此贴子已经被作者于2006-12-18 20:24:49编辑过]
haley 发表于:2006-12-18 22:50:17
楼主,我问一句,1、厌氧胶+促进剂,2、橡胶增强型瞬间胶(单组份),成本跟AB胶比,哪个要贵呀?
李运辉 发表于:2006-12-18 23:00:13
行吗?
是哪家啊!
请提供厂商与代号。TKS
xiangyangphi 发表于:2006-12-19 17:13:33
磁路胶市场价格估计:
1、厌氧胶+促进剂:厌氧胶(市面上最好的大约RMB1300/L,市场均价约为RMB1000-1100/L),促进剂(100毫升包装RMB110-130.00/瓶)。用法;大约1L厌氧胶需要配合2-3瓶100毫升的促进剂。用量:厌氧胶的用量大概是AB胶的1/7-1/10左右,具体多少要看粘接的面积和施胶工艺。
2、橡胶增强型瞬间胶(单组份):市面上价格最高1200.00/L,低的有约650-700元/L左右的(当然粘接效果都一样)。同样,橡胶增强型瞬间胶(单组份)用量也约为AB胶的1/7-1/10。
3、AB胶:国产的约70.00/Kg,英国进口约为450-480元/Kg(AB 1:1混合),日本Y358约100元/Kg。
OK张 发表于:2007-4-30 17:19:05
能E-Mail 一些资料给我吗
我的邮箱 ivan-120@163.com
thl 发表于:2007-5-7 9:44:39
可否推荐几个来试试.
glaive 发表于:2007-5-9 10:04:01
好东西我也想试试.有资料请发到: glaiveou@Q163.com
ldb202020 发表于:2007-5-10 19:49:40
资料传我一份吧:ldb202020@Yahoo.com.cn
dabster 发表于:2007-5-12 21:43:48
以下是引用xiangyangphi在2006-12-19 17:13:33的发言:
磁路胶市场价格估计:
感谢楼主的贡献。但是对AB胶价格,个人所购买的国产和Y358都低过这个价格很多。国产<30/kg,Y358小于80/kg。
橡胶增强型瞬间胶(单组份)的胶水我的一个供应商刚开发没多久,现在我还没试用过,无法评价。
bluetms 发表于:2007-5-24 0:14:11
值得期待..
winnie9999 发表于:2007-5-25 8:39:13
顶一顶,做个好人
linfuqiu 发表于:2007-9-18 23:49:47
我司为台湾施敏打硬在中国区总代理商: 广越经贸有限公司
主打产品有:
磁路:Y-358AB
中心胶: CS-4505、CS-4501、CS-4503 Y-480AB
柔软胶:223B、223BL
引线胶:366L
575
边胶:5000 、634 645AH
有需要请联系:13450252410 林先生
yangming 发表于:2007-11-30 17:10:04
这个很好哟,能不能发点资料给我看下!yangmingie@163.com
小平头 发表于:2007-11-30 21:07:58
有资料我也要
hongjin1981@163.com
linfuqiu 发表于:2007-12-4 9:34:55
没问题,我会尽快将资料发伊妹儿给诸位!
刚刚来到 发表于:2007-12-4 15:04:41
资料传我一份吧!liugang6792658@126.com谢谢
刚刚来到 发表于:2007-12-4 15:04:42
