共32 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:紧急求助
猪头 发表于:2006-2-3 14:23:27
请问
大黑SDHT 2DS-FY 0.05的线最大能通过的电流是多少?
在线等
猪头 发表于:2006-2-4 7:37:10
怎么没人理我?
有没有人知道?
绝对挑战 发表于:2006-2-4 9:35:56
叫南光公司给你传真一份VC线材的技术参数表,以前我要了一份,现在不见了!
那上面有很多相关参数(材质.导电率.最大截面积等等相关参数)
祝:工作顺利!
知春 发表于:2006-2-4 17:41:21
约0.4A(用在扬声器中)
猪头 发表于:2006-2-5 8:44:54
我们现在才0.3A左右做寿命试验
就会出现断线了!
怎么解决呀?
也不是全部,只是10%左右!
知春 发表于:2006-2-5 13:14:09
在哪个部位断?
猪头 发表于:2006-2-5 14:49:33
就是上面苹果绿的中间断了,真得好郁闷!
请帮忙分析一下!
不慎感激!
水仙 发表于:2006-2-5 15:29:11
拉断或折断的可能性大,可以点软胶,线不能太紧。
猪头 发表于:2006-2-6 7:51:15
我们现在使用的是日本三键的1521,这应该是比较软的了
还有什么胶水可以介绍一下吗?
xiaoxinhua 发表于:2006-2-6 8:14:02
以下是引用猪头在2006-02-05 14:49:33的发言:
就是上面苹果绿的中间断了,真得好郁闷!
请帮忙分析一下!
不慎感激!
请问盆架是啥材料?盆架是否有毛刺?
猪头 发表于:2006-2-6 8:19:01
是塑胶盆架
应该不会有毛刺,看过了
并且是断在胶水覆盖的地方呀!
是不是很郁闷!
绝对挑战 发表于:2006-2-6 8:51:37
先在盆架缺口处补点底胶,DP+VC引线看看是否分开的?
音圈阻抗加大点.
猪头 发表于:2006-2-6 9:24:03
也先补底胶了
线也没有分开
还是一样
xiaoxinhua 发表于:2006-2-6 10:43:13
贵司的功率寿命是啥试验条件?
大黑的线是否有问题?按理高张力线已足够,何况是超高张力?
先联系大黑的代理人,同时用张力计对比测量DS,DHT,SDHT之间的差异;
luhuiweihui 发表于:2006-2-6 10:57:03
你的胶水有没有出现裂痕?弧度留的够不够?只是单体测试?
珍桢 发表于:2006-2-6 11:01:40
这个问题帮不了楼主的忙,但还是要支持一下!觉得没有烧音圈而是断线,必然是结构工艺方面的问题了.
猪头 发表于:2006-2-6 11:32:54
我们现在使用的是SDHT 2DS-FY,耐热是155的
应该是差不多最高规格的线了
xiaoxinhua 发表于:2006-2-6 14:21:10
以下是引用猪头在2006-02-06 11:32:54的发言:
应该是差不多最高规格的线了
振动幅度大,线的强度不够,就断;
1,先判断你所用的线是否不巧有质量问题,可用拉力计测量你所用SDHT断线时的拉力是否达到大黑该线的技术要求;
2,线没问题,你就改固线的胶水,从图看固线的弧度够,但绿色处胶水可改为硬性胶,
3,如果你的客户对频响要求不严,可更换膜片;
猪头 发表于:2006-2-6 15:17:14
胶水我变更使用1663的也一样断线,应该1663的浓度大一点,粘性好一点!
我也是怀疑线有问题,但是不知道怎么确认!
aleoky 发表于:2006-2-6 15:39:57
点施敏打硬的4505就好,早期就是如此,不知道该建议是否符合你的要求,浓度好象4:1吧,试试
