共16 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:尋求穩定透氣調音材料
benson-zhuang 发表于:2007-1-15 15:35:55
大家好﹕
      我在制作小型耳機喇叭時碰到瓶頸﹕找不到透氣度非常好的調音材料﹐不織布﹑絲絹布﹑長纖紙﹑防塵布都無法滿足我的要求﹐以透氣穩定性來說﹕絲絹布最好﹔但它的密度不夠﹐只能做到508目﹔請教各位DX是否知道更好的材料﹗
謝謝﹗
benson-zhuang 发表于:2007-1-16 18:09:35
图片点击可在新窗口打开查看請各位DX幫幫忙﹗
db 发表于:2007-1-17 12:19:10
以下是引用benson-zhuang在2007-01-15 15:35:55的发言:
大家好﹕
謝謝﹗
你要多大的透气度?开孔面积适当一点,用合适的絲絹布不就行了吗.
不要主次颠倒了.
benson-zhuang 发表于:2007-1-18 13:22:43
謝謝回復﹐我的孔己經開到0.6mm,己經開到最小了﹐再小無法制作﹗
db 发表于:2007-1-19 10:46:04
少开几个.再调不过来的话,请检讨你的设计配合!
[此贴子已经被作者于2007-01-19 10:46:25编辑过]
benson-zhuang 发表于:2007-1-22 17:21:02
目前只開了2個孔﹐結構上己經完美了﹐連SONY也是類似的結構﹐只是找不到SONY那么穩定的調音材料﹗
FINECXS 发表于:2007-1-23 16:15:51
口径多大?
试用下压缩棉
benson-zhuang 发表于:2007-1-31 7:40:09
外徑10mm,0.6mm的孔﹗
dgfs 发表于:2007-1-31 16:21:25
兄弟有沒有試過調音紙,是不是做9mm左右的喇叭?
benson-zhuang 发表于:2007-3-15 17:38:22
調音紙?你講的是長纖紙嗎?
FINECXS 发表于:2007-3-16 13:18:56
耳机喇叭用压缩棉吧
有6:1  8:1   10:1   12:1  16:1
我还没有碰到不行的!
FINECXS 发表于:2007-3-16 13:20:58
以下是引用benson-zhuang在2007-01-31 07:40:09的发言:
外徑10mm,0.6mm的孔﹗
这个规格用16:1的就可以了。经验之谈,具体你要试试
新兵 发表于:2007-10-7 19:08:52
顶!!!
学习中,谢谢!!!
PU 发表于:2008-1-22 17:45:32
专业提供PU薄膜卷材,用于鼓纸\PU边等,这个是环保的 ,现在很多厂家都用这个的,我们是国内独家生产的,上海涌杨工贸有限公司021-57558760,13661979893.杨先生,目前国内的都是进口的,只有俺是自己生产的 .快与我联系啊,厚度\宽度\硬度\颜色可以定制.需要的请与我联系!
benson-zhuang 发表于:2008-4-18 14:22:34
謝謝各位!
rita 发表于:2008-11-13 23:15:11
我現在也在了解是否有比絹布的透氣還穩定的調音紙,因為在使用的過程中發現,絹布用在孔徑越小spk,各個喇叭的特性也是有差異的,而且我知道的絹布密度也是508的,我的喇叭單孔0.6出氣,而我希望找到透氣更密且穩定的材料.壓縮泡棉的穩定性怎麼樣,不過壓縮泡棉一般阿都不是比長纖紙/不織布還厚,使用在有限空間的喇叭單體上,會不會...
小女子材疏學淺,各位dx們如果知道有啥更好的材料請不吝告知阿,不勝感激
