共38 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:弹波设计的闲谈
db 发表于:2006-2-17 20:43:26
有关弹波的问题说了很多,接下来是否来聊聊如何设计弹波.
[此贴子已经被作者于2006-02-17 20:46:23编辑过]
天明开发部小杨 发表于:2006-2-17 20:48:35
如何省去弹波??
db 发表于:2006-2-17 20:52:43
看你想做什么!
YANG 发表于:2006-2-17 21:32:58
乍样设计弹波的形状与变位?图片点击可在新窗口打开查看
KGB-Oliver 发表于:2006-2-18 11:50:27
更大的线性度及抗疲劳强度........纸上谈兵.图片点击可在新窗口打开查看
珍桢 发表于:2006-2-18 14:09:03
想请教如果同样外径,内径,变位,但是波纹数不同(波纹深度相同),这时是波纹数多的"线性度"更好吗?可以判定波纹数多的弹波一定比波纹数小的好吗?
db 发表于:2006-2-19 12:03:59
弹波对力学系统来说,要考虑三个主要参数:1.结构阻尼.2.行程.3.劲度
要实现这些目多要考材料与结构来解决!
音响初哥 发表于:2006-2-19 15:36:36
如何能根据指标要求来准确设计弹波?
db 发表于:2006-2-19 17:26:47
假如那贴最大振幅可预知的话,下一步的结构设计还是有一定理论依据的,这个结构是为解决非线性考虑的。这方面国外真有专著,可惜没人去找。
对于结构阻尼,没法去设计,但作一点适当处理还是可以的。
劲度对系统来说,是一个可调整的变量
YANG 发表于:2006-2-19 21:41:07
以下是引用珍桢在2006-02-18 14:09:03的发言:
我曾做过类似的测试,您说的情况不能说那种好,是决定您想要那种风格的喇叭,波纹数少,弹波的冲程小,在一定程度上限制了喇叭的整体振动系的冲程.在听感上会有很大的差异.....
db 发表于:2006-2-20 22:30:25
先问一下弹波的测试是居于何种原理?
珍桢 发表于:2006-2-21 20:23:13
以下是引用YANG在2006-02-19 21:41:07的发言:
经验之谈!顶!
db 发表于:2006-2-22 21:05:29
波纹形状的影响
波纹深度的影响
[此贴子已经被作者于2006-02-22 21:31:54编辑过]
db 发表于:2006-2-22 21:15:02
波纹边缘的影响
[此贴子已经被作者于2006-02-22 21:30:02编辑过]
db 发表于:2006-3-5 20:24:17
没人想说?
liyy 发表于:2006-3-5 20:33:27
db,先把你那个图解释一下!哪来的结果,有参考性吗?
db 发表于:2006-3-5 20:57:10
中心受力与各参量的关系.这几个图国外专家的研究成果
珍桢 发表于:2006-3-6 10:28:41
这个研究好好呀,请DB兄详解一下好不好?
D-CHEN 发表于:2006-3-6 11:51:37
前面的說得對.
主要是考慮振幅和位移下的線性.
當我們用不同重量砝碼壓上彈波,彈波中心有象磁回歸線的位移曲線.
如果我們知道需要的喇叭振動位移,可以設計彈波在軸向拉長距離和它相同.但在外徑一定的情況下,彈波線性位移的最大值是位移曲線平直點.
波文形狀和環數不同,只影響彈波位移兩面的線性最大值,同時也和彈波成形膠一起決定彈波中心在不同重量下的位移.
LHC8010 发表于:2006-4-9 14:21:55
锯齿形的在纵向上的表现比正弦形好啊,但是横向的失真就比正弦的强啊.还有就是,请问DB什么是梯形波纹?
